Olukord selline, et sõidust tulles polnud ühtegi viga, seejärel auto seisis tund aega ning käivitusel läksid kõikvõimalikud tuled armatuuris põlema. Kuvab, et parkimisabi vajab hooldust, turvapadi remonti, roolivõimendi vajab hooldust, mootor vajab hooldust, viga pidurites (peatu ohutult).. vahepeal ei tunne võtit ära kuigi see on sisestatud.
Auto paigalt ei liigu kuna käsipidur on peal ning enam maha ei tule. Seisis ilma klemmideta tund aega, aga ei mõjunud. Kaitsmed kõik terved.
Kas võib olla, et aju kuumast nüüd segi läinud ning midagi läbi kärsatanud? Kas kellegil Elvas on võimalik arvuti järgi ühendada, et olukorrale selgust saada?
S60 2011 aju sassis
Re: S60 2011 aju sassis
Ega aku otsas pole?
korra olen näinud küll teavitust "aku pinge madal"
aku 2 aastat vana ning 75Ah, spetsifikatsioonis on tõepoolest nõutav 90Ah 800A, alustan siis sealt
Ja peale vahetust tutvusta ikka ära ka,muidu jälle varsti sama mure.
Oli sama probleem v40cc -13a,arvutiga korralikult ligi ei lasknud ja vigu kustutada ei lubanud.Aku juhe käis maas ja sai käima- liikuma kogu tulede armeega.Järgmine päev kadusid pooled vead ja õhtuks polnud vigu enam ühtegi.Tegin järelduse,et palava ilmaga läheb auto isegi lolliks.(Rohkem pole kordunud).
Päikest
Päikest
uus aku peal, sain 100m sõita ja sama olukord tagasi.
kuidas see uue aku või võtme tutvustamine käib?
võtsin uuesti klemmid maha ja panin tunnike hiljem tagasi ja nüüd update - ei tunne võtit ära
Nüüd on see hetk kus Gljuk peaks mängu tulema.
Gljuk kirjutas:.
kloox kirjutas:Ja peale vahetust tutvusta ikka ära ka,muidu jälle varsti sama mure.
Mitte et mul hetkel probleeme akuga oleks, aga huvitab ka kuidas v miks seda tutvustada? Oma autol mitmeid kordi aku klemmid maha võtnud ja tagasi pand, ei mingit jama. Kuidas auto aru saab kas panin klemmid uuesti sama aku peale?
Volvo S80 D5 2010
PorisedRattad kirjutas:Nüüd on see hetk kus Gljuk peaks mängu tulema.Gljuk kirjutas:.
Arvestades seda, et autot pole ma näinud, tulistan huupi: CEM!
Mu S60nel vahetasin aku 1.5a tagasi(esimene vahetus alates ostust). Ise tegin ja samuti ei teadnud sellest aku nullimisest, pool aastat hiljem oli aku surnud. Ostsin volvost uue ja siis mainitigi, et tuleb nullida muidu pidavat üle laadima ja ongi kööga. Kuna aku vananedes tõstvat laadimispinget mida uus aku ei tahtvat saada.
Nullimine siis kas arvutiga või süüte ja nupukombinatsiooniga. Ise tegin youtube õpetuse järgi ja praegu kõik korras.
Ma ei saanud autosse sisse ja pidin võtit kasutama, vot nii tühi oli ja juhtus üleöö.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Mairis kirjutas:kloox kirjutas:Ja peale vahetust tutvusta ikka ära ka,muidu jälle varsti sama mure.
Kui on aku minnusklemmi küljes pistik,siis vaja tuvustada.Kuna selle järgi cem laeb akut vastavalt aku pingele ja vanusele.Ja igasuguseid huvitavaid anomaaliaid põhjustab see mittetutvustamine.(olen otsinud pm tühja koha pealt viga taga,kus ia tahtis haldexi aju vahetada)
Mu meelest tahtis peale tutvustamist 4-6 tundi seista uksed lukus masin.Et siis cem õpib selgeks misasi kuipalju voolu tarbib(või midagi sellist oli,ei viisinud täpsemalt meelde jätta)
Ma endaomal tuvustasin ka igaks petteks ära(ibs pole mu masinal),vaatab kaua nüüd kestab,eelmine aku kestis kolm aastat äkki.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 27 külalist
