lihtsalt jutu koht.
Re: lihtsalt jutu koht.
Pole hullu. Ära suruma hakatakse siis saad seksuaalses ahistamises süüdistuse esitada
martinjev kirjutas:Pole hullu. Ära suruma hakatakse siis saad seksuaalses ahistamises süüdistuse esitada
Selle peale ei tulnudki kohe. Tänasel päeval on elu siin Maamuna peal ikka niiiiii keeruliseks tehtud. Varsti peab igal inimesel 24/7 jurist kõrval olema, et elada saaks.
Loff kirjutas:martinjev kirjutas:Pole hullu. Ära suruma hakatakse siis saad seksuaalses ahistamises süüdistuse esitada
Või siis vahetad polaarsust . Vikerkaarelipp masti ja voila. Pole sul mingeid probleeme - siis kiidetakse veel takka. Kõige raskem on olla tänapäeval valge hetero mees (meil veel nii hull pole kui ämericas, aga küll jõuab) - no siis oled kõiges süüdi .
Ära parem räägi.
Mis juhtub kui autoga vastu betoonposti sõita? Auto läheb katki.
Aga mis juhtub kui volvoga vastu betoonposti sõita? Post läheb katki
Mis asja . post jalapealt puruks ja autol isegi esituli terve
Küsin kogemusi robotniidukite kohta. Kes mida kasutab ja kuidas kogemus on? Kas on funktsioone, mis pigem kataloogis ägedad, aga praktikas kasutust ei leia?
GPS funktsionaalsus, kas ja millel saab kellaajaliselt niidualasid programmeerida, pean siis silmas seda, et mingid konkreetsed niiduala osad oleks kellaajaliselt piiratud.
Kas on niitjaid, mis ei vaja piirikaableid objektide niidualast välja arvamiseks?
Sthil robot kasutab ühte tervet tera= müra tase veidi kõrgem. Husqvarna niiduk kasutab lendtera= palju vaiksem.
Tööd teevad mõlemad hästi. Lisafunktsioone on mõlemal samapalju (LED tuled olid ainult Husqvarnal)- äpiga juhtimine on mõlemal olemas.
Hind on Sthili imove kasuks.
Paigaldasin mõlema firma masinaid- Ilma ÄÄRE kaabli piiramiseta ei saa kumbagi versiooni tööle. Kui põõsad/puud eraldada tokkide vms soliidse asjaga- siis jääb põrke peale toimimine ja kaablga piiramine ei ole vajalik. Niidualasid, kellasid, aegu kõike saab timmida mõlemal.
Ma ise ootaks- äkki jõuab järgmine aasta eesti turule juba see versioon, mis päriselt kaablit ei vaja ja suudab läbi millegi ise kaardistada oma tööalad jne. Aga täna veel eestis seda masinat pole.
Sain poest ka tarkust juurde, Stihl ei kasuta juhtkaablit ja kuna mul sopiline ja takistuste rohke territoorium, siis selle kojutilekud jääksie kole pikaks kui mööda äärekaablit lutsutama hakkab. Kuuldavasti paraku graafikud oodatud paindlikust ei toeta, aga eks täpsemalt näeb kui seadistama hakkab.
- kaupz
ise võtsin siit toaroboti, nädalaga oli kohal Austriast ja hind väga hea.
Stihl ei ole valikus, Husse ja muid on
https://www.myrobotcenter.eu/en/lawn-an ... ing-robots
Husside osas olulist hinnavõitu ei paista. Lisaks pidi olema tellimisega see jama, et kohalikud teenindused ei taha, siis eriti jutule võtta. Et kui siit ostetud, siis aidatakse varmamalt.
Mul sai otsus tehtud ka, seega pole teema enam aktuaalne.
Liiwaannus kirjutas:Mul sai otsus tehtud ka, seega pole teema enam aktuaalne.
Vastupidi, teema nüüd alles aktuaalseks muutus. Kergita saladuseloori, mis siis valituks osutus ning esimesi kogemusi loeks ka põnevusega.
Paar teist V-tähega algavat autot kah
http://www.accelerista.com
http://www.inseneeria.ee
Esimest kogemust pole, veel ja loosi läks hussie. Kuna selgus palju nüansse, siis tegelesin hoovis mõttetu jama likvideerimisega, et aparaat efektiivsemalt töötada saaks. Järgmine etapp on asukoha planeerimine ja paigaldamine. Läksid need veits lihtsamaks vist, sest sai vastu võetud otsus, et aia taha tänavaääri siiski masinat esialgu kündma ei saada, seega peaks perimeetri märkimine lihtsam olema.
https://www.postimees.ee/7282343/valism ... istreerita
See peaks küll positiivne olema.
Kasutatud Volvode müük kukub 90% nüüd?
Isegi väga positiivne! Lisaks kukub sama palju ka enamiku teiste markide müük ilmselt
