Volvo 945 D24TIC, sõidame
Re: Volvo 945 D24TIC, seisab pukkidel
See mul tehtud, väga hea video muidu
Kõvasti õlut kõrist alla voolanud aga õnneks on üht koma teist saanud teha ka.
Võibolla lihtsamad asjad enne, kuna käsipidur ei tahtnud väga võtta, siis panin sinna need reguleeritavad värgid ja ette sai uued brembo kettad
Lähme tagasi algusesse, kõrvalistuja karp oli siis esimene mis hakkas uuenduskuuri saama. Visuaalselt tundus see pool hullem, pildid räägivad enda eest.
Väike auk salongi, no problem.
Sain kätte 3mm materjali karpide ehitamiseks, epokrundi ja raptori.
Eeltöötlusest niipalju, et lasin kõik metalli haljaks, kuhu relakaga ligi ei pääsenud sealt traatharjaga ja siis 3 kihti roostemuundurit.
Esimene jupp kinni punktitud!
Selle augu täitmine oli üsna aukartust äratav aga tehtud ta sai
Enne viimase lapi peale panemist sai sisemus üle tehtud mipa epokrundiga, keevituskohad teroson kereliimiga ja selle kõige peale ML550 vaha.
Ja nii ta kinni läks, järgnes relaka lihv, epokrunt, väike pahteldus ja Tectyl Bodysafe kivikaitse.(Ülejäänud kere sai ka natuke krunti, sest värvikoguse segamisega on endiselt probleeme ) Lõpus sai veel 2 kihti karbivaha kõrrega sisse lastud.
Aeg jõudis kätte teise poole jaoks, rattad alla ja ümber-pöörd!
Relakaga natuke üle käidud ja juba parem pilt.
Arusaamatuks jääb, et miks on olnud vaja seda pahtlit nii palju panna kui plekk tundub üsna korralik
Töö jätkub...
Lõppu üks minuarvates kena pilt ka, jõudu tarvis!
Töö jätkub...
3mm lehest küljekarbid, hmm. Läheb külg ees raielangile kihutama?
Loff kirjutas:3mm lehest küljekarbid, hmm. Läheb külg ees raielangile kihutama?
Nüüd vast ei vaju läbi kui tõsta
Vanasti öeldi ikka, et из подручных материалов - ehk mida parasjagu vedeles.
Iceman kirjutas:Loff kirjutas:3mm lehest küljekarbid, hmm. Läheb külg ees raielangile kihutama?
Enne vajub katus kokku, kui karbid läbi lähevad
Veidi tööd teha saanud. Alustan maha pandud pidurist, nimelt suures rooste lõikamise hoos lasin ühe piduritoru läbi
Võtsin paagi lahti, sest paagi vitsasid hoidev metallist agregaat oli kole roostene. Üllatuseks oli kogu ristitala seal all jube läbi ja tagatipuks tuli välja väike auguke salongi
Karp hakkab oma kuju võtma. Ustel olevad liistuaugud lasin kinni, sest liistud comeback'i ei tee ja saavad "sheivi"
Close-up minu imelistest kajakasita keevitustest
Enne viimase paani pealepanekut sai kõik keevitused üle lastud kereliimiga. Kokku olen suutnud ära lõhkuda kolm silikoonipüstolit ja selle tarvis sai üks ümber ehitatud keermelati peale. Jahedate ilmadega teeb soojapuhur kereliimi laialimäärimise kõvasti mõnusamaks
Kombekohaselt segasin liiga palju värvi ja tänu sellele sain mõned karestatud kohad epokrundi alla.
Suure tõenäosusega kuskilt normaalses konditsioonis originaal aknatihendeid ei saa, seega millise kummitihendi võiks ümberringi sinna vahesse liimida? Ei pea ilus olema
Hetkel saab tegelada ainult ülejäänud värvi karestamisega, värvimise jaoks ootan paremaid temperatuure või otsin sooja garaaži.
Lumepilt lõppu
Lumepilt lõppu
Tuttav tunne, hakkad mingit augukest lappima ja varsti avastad et pool keret on auguliseks lõigatud.... A muidu, hea töö ja head pildid
Kõva töö tehtud . Keep it up.
Re: Volvo 945 D24TIC, sõidame
Tegin garaaži võimalikult väikseks koormakatetega ja võtsin rendist 18kw soojapuhuri kütmiseks. Konkreetne puhur sai liiga võimas, hakkas koguaeg kilbist välja taguma ning asemele võtsin 9kw
Ajas asja ära ning värvitud ta sai, tagantjärele tarkusega oleks nii mõndagi saanud paremini teha, näiteks parem valgustus.
Kui kedagi huvitab siis tegin ka timelapse ülesvõtte värvimisest Video
Tehtud ka värvimuutuse registreerimine Transpordiametis (üllatavalt kiirelt käis see) ja suundutud ülevaatusele, kus saime siis korduva
Ei oldud rahul vasaku esimese sarniiri ja rooliotsa konditsiooniga ning tagumine udutuli keeldus koostööst
Peab talveks midagi viisakamat alla saama, jube okse hetkel
Mulle müüsid ära veljed ju
iceone kirjutas:Mulle müüsid ära veljed ju
Need olid suvekad ju
ants kirjutas:Palju Raptorit kulus autopeale, mitu pudelit?
Seekord läks üks 4l komplekt aga mul olid esitiivad ja peeglid värvitud ning kapotil üks must kiht all. Kui kinniste ustega värvida, siis saaks sellega hakkama aga muidu võtaks varuga.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 17 külalist
