Kaarli S60
Taavenz
Re: Kaarli S60
PostitusPostitas Taavenz » 22 Aug 2020, 01:03
Saaga jätkub, täna tanklas avastasin, et kõrvalistuja poolt esimesel rehvil välimisest äärest traadid väljas. Rehvi sisekülg oli ok ja kõik teised rehvid samamoodi ok. Lähipäevil paneb auto tungile ja kontrollib puksid üle. Kui puksid korras siis läheb sillastendi uuesti.
update: esisillas puksid läbi ja taga stabikakont vajab vahetust. Võtab lähiajal ette
S60 D5 2002
Taavenz
Re: Kaarli S60
PostitusPostitas Taavenz » 04 Sept 2020, 13:22
Ei hakanud pukse vahetama kuna liiga hull porr, said lihtsalt uued õõtshoovad tellitud ja külge pandud. Stabikakont ka nüüd vahetatud koos ektsentrikpoltide + puksidega kuhu need kinnituvad. Nüüd sillastendi minek.
S60 D5 2002
Taavenz
Re: Kaarli S60
PostitusPostitas Taavenz » 08 Jaan 2021, 15:47
Oktoobris sai auto uued tugilaagrid ette. Viimaselajal on ette tulnud, et kohapeal seistes kui pidurit vajutada siis tekib kerge vibra/värin üle terve auto. Sõitmist midagi ei sega, pidurdab nagu peab. On kellelgi aimu milles viga olla võib?
S60 D5 2002
endel
Re: Kaarli S60
PostitusPostitas endel » 10 Jaan 2021, 18:11
Mootoripadjad
Volvo 440GL
Taavenz
Re: Kaarli S60
PostitusPostitas Taavenz » 13 Mär 2021, 16:59
Auto seisis talvel mitu kuud ja aku oli juba 6 aastat vana, sai soetatud Exide Excell 95Ah 800A aku.
S60 D5 2002
Taavenz
Re: Kaarli S60
PostitusPostitas Taavenz » 18 Sept 2021, 01:36
Nonii autol jällegi tehtud vahepeal hulga töid.
Aprillis tekkis parema esimese ratta juurde räme valju klõbin, tekkis esile vasakule keerates, veaks parempoolne veovõll mis sai välja vahetatud.
Kevadel hakkas ka parem esimene uksekõlar julmalt üle peksma, algul polnud nii hull aga lõpuks ei kannatanud üldse sealt midagi enam lasta. Helistasin info-autosse ja uurisin mis ühe kõlari hind on, pakkusid mulle minu mäletamist mööda kuskil 320€'ga ühte uksekõlarit. Saatsin auto lammutustele kirjad teele ja järgmine päev sain 10€'ga väga korraliku originaal kõlari mille üle siiani kurta ei saa.
Nüüd septembris hakkas mootori jahutusradikas lekkima ja üks pihusti kusema. Kuna andsin auto sõbrale radika ära vahetada siis lasin tõstukil põhjalikumalt üle vaadata, äkki veel midagi vaja teha. Tagant said veel kettad, klotsid vahetatud. Üks radika toru kinnitus sai ka töö käigus välja vahetatud. Nüüd millalgi viimase 2 nädalaga olen kuskil räige oksakriimu tõmmanud tagumisele paremale uksele, proovin mõni päev ehk annab välja poleerida, eks annan teada kas sai paremaks või mitte. Panen pildi ka. Ahjaa, kevadel tuli esiklaasi ka mõra, veel ei ole vahetust saanud. Võtan oktoobri algul ette.
S60 D5 2002
Taavenz
Re: Kaarli S60
PostitusPostitas Taavenz » 15 Okt 2021, 13:15
Oktoobris esiklaas vahetatud, ÜV käes.
S60 D5 2002
Taavenz
Re: Kaarli S60
PostitusPostitas Taavenz » 09 Okt 2022, 19:50
Nonii, tükk aega pole postitanud miskit, pole eriti põhjust ka olnud kuna auto toimetanud hästi.
Autol oli septembris teine sünnipäev, kuidagi imevalemiga murdusid genekal mõlemad kinnituskõrvad ära sõidu pealt ja lõi ka rihma maha, mootoririhma vahele ei tõmmanud:
Sai siis uus genekas koos rihmaga soetatud ja ära vahetatud.
Esimesed amordid olid ka ära väsinud, sai vahetatud uute TRW amortide vastu ja tööga koos vahetatud ka eest klotsid-kettad ja õli + kõik teised filtrid.
Mingi aeg tagasi lõpetas kliimaplokil AC nupp koostöö, AC oli koguaeg sees. Ostsin romulast nüüd teise ploki ja sai ka vahetatud.
Tuleb välja, et uus plokk aasta vanema auto pealt ja ei ole tutvustatav. Otsin uut edasi
S60 D5 2002
