V70 D5 AWD´06 ja V70 D4 AWD ‘15 J6hkerman
Sai endale suvelõpus üks AWD teiseks autoks võetud.Esmapilgul oli kohe näha et swirl jookseb nagu mahlakask.Ja kuna hind oli ka selline odav suht siis ega sealt midagi head loota polnud.Tosooli läks nädalas liiter ja mootoril polnud kohta mis polnud õline.Läbisõit ka soliidne muidugi,578000
Kiirelt tuli otsus et uus mootor on odavam kui vana hakata remontima ja sõbra abiga sai Rootsist värske 210k mootor sebitud.Siis aga hakkas üllatusi tulema järjest.Mootortipadjad,turbolõdvik,turbo kuumakolde kolm polti pooleks,kliimaradikas,salongiradikas,turboradikas,genekas,starter,vahekast ja terve hunnik pisiasju veel.Sain aru et olen ikka paraja sita otsa sattunud.Aga kuna auto ise oli ikkagi üsna odav siis mõtlesin et pole hullu,kannatab veel teha.Enne veel kui mootorini jõudsin üldse sai roolilatt taastatud ja esisild üsna kapitaalse remondi koos uute amortide ja juurdekuuluvaga.Plussiks on kindlasti auto väga rikkalik lisavarustus alustades kahe taimeri ja puldiga ahjust ja lõpetades kurvituledega.Ja see Premium heli,wauu,äge
Nüüdseks olen peale mootorivahetust mõned tuhanded sõitnud ja paganama hea on ikka.Pilte pole eriti mahti olnud teha aga midagi kindlasti leian.Homme kui ilm kannatab siis monteerin taha luugi külge spoila ja siis saab välimuse ka heaks.Tegemist muidugi on veel aga sellised pisiasjad pigem.
Viimati muutis J6hkerman, 30 Mär 2023, 13:18, muudetud 1 kord kokku.
V70 AWD ´06
- McBrainless
Re: V70 D5 AWD´06,J6hkerman
Vaatan, et meil on väga sarnase välimusega autod. Kadestan kurvitulesid! Kas spoila on muidu originaal? Originaalis on ilma spoilata lisa pidurdustuli salongis aga spoilaga versioonil spoila küljes ehk siis salongis ei ole. Mis firma soojendi on? Defa või Calix? Edu ja jaksu autoga!
Vaatasin jah et sarnased Spoila ikka originaal ja piduritulega,salongi oma saab eemaldada.Soojendi koha pealt jään hetkel vastuse võlgu.Tänud ja jaksu on selle autoga veel vaja
V70 AWD ´06
Krt kurvituli täitsa oligi olemas selle kere v70nel?
- McBrainless
Volvo75 kirjutas:Krt kurvituli täitsa oligi olemas selle kere v70nel?
Täitsa oli olemas jah. Usun, et mudeliuuendusega 2005 tuli.
McBrainless kirjutas:Volvo75 kirjutas:Krt kurvituli täitsa oligi olemas selle kere v70nel?
Ja neid isegi üsna palju kui müügikuulutusi vaadata.Linnapildis pole väga kohanud.
V70 AWD ´06
V70 AWD ´06
Panen tehtud tööd ka kirja,neid on omajagu juba.
Alustuseks sai roolilatt taastatud Topservis.Edasi juba esimesed õõtsapuksid,stabika puksid,rooliotsad,õlivahetus koos salongi ja õhufiltriga.
Esi amordid koos juurdekuuluvaga.
Siis tuli juba mootorivahetus ja sellega kaasnev nimekiri on päris pikk.
Väntvõlli simmerling
Ploki pimepunn
Turbo tagasivoolu tihend
Õli tagasivooli tihend o-ring
Turbo õlituse tihendid
Õlipunni seib 2 tk
Õlifilter 2 tk
Läbipesu õli 5l
Mootori õli 5w-30
Kõrgsurve pumba tihend
Õhufilter
Turbo ja dpf-i tihend
Väljalaske kollektori tihend
Turbo ja kollektori vaheline tihend
Turbo jahutuse tihendid 4 tk
Käigukasti poolne muhvi simmer
Käigukasti simmer väike
Generaatori rihm
Hammasrihma komplekt
Turbo radikas
Kliima radikas
Esimesed piduriklotsid
Piduriklotsi vedru komplekt
Mootori padjad
Jah. vedeliku lõdvik
Starteri ja geneka remont
Piduri support parem esimene, taastatud orginaal
Mootori alumine tugivarras
Pöördklappide hoob
Kere(vasak lansekas) puhastamine roostest, katmine rooste muunduri ja põhja mastiksiga
ABS võrud ette 2 tk
Käigukasti õli
Roolivõimu süsteemi
Tüüblid esistangele 9tk
Vahekasti õli
Needid logaritele
Vaakumvoolik ja vahetükid mootori patjade vaakumisüsteemile
Eelsüüte küünlad
Eelsüüte küünla piip
Salongi radikas
Varsti peaks vahekasti kätte saama mis on taastamises ja siis veel lambda anduri vahetus.
Summadest ei taha rääkida mis selle auto alla on läinud viimase 4 kuuga
Ploki pimepunn
Õlipunni seib 2 tk
Õlifilter 2 tk
Läbipesu õli 5l
Mootori õli 5w-30
Õhufilter
Generaatori rihm
Turbo radikas
Kliima radikas
Mootori padjad
Pöördklappide hoob
ABS võrud ette 2 tk
Käigukasti õli
Roolivõimu süsteemi
Vahekasti õli
Needid logaritele
Eelsüüte küünlad
Salongi radikas
V70 AWD ´06
Täna oli huvitav asi.Auto on paar päeva seisnud ja käivitades ei teinud midagi,starter järgi ei tulnud.Proovisin 5-6 korda aga null.Ootasin korra ja uuesti proovides läks nii nagu peab.Starteri hooldus tehtud paar kuud tagasi ja aku ka tühi polnud.Oskab keegi pakkuda milles asi võis olla?
V70 AWD ´06
Kehv kontakt kuskil. Vaata starteri kaabeldus üle.
Starteri tõmberelee võib ka olla. Aitab koputamine vastu relee korpust.
Paganama vana auto rõõmud.Eile hakkas kundepoolt eest nurgast mingit imelikku heli kostma.Algul esimene mõte et veovõll aga kuna ainult sirgel teel siis selle välistasin.Veits sõites jäi vaiksemaks ja sõbraga arutades jõudsime järeldusele et kivi kuskile vahele roninud.Kuna koju jõudsin hilja ja seda heli enam ei kostunud ka ei hakanaud ratast alt kiskuma ja jäin selle juurde et oligi kivi.
Täna lõunale minnes oli jällegi kõrin olemas ja väga meenutas ikkagi veovõlli.Sõitsin töökotta,tõstukile ja hopsti,kundepoolne veovõlli vahelaager kutu.
Õnneks homseks uus jupp olemas ja saab jälle julgelt liigelda.
V70 AWD ´06
Aga tuleb välja et AWD'le polegi nii lihtne uut veovõlli leida .Sõber Import autost otsis ja leidis soomest S60'le ühe versiooni ja nüüd peab ära ootama et millal jõuab ja lootma et on sobiv.
V70 AWD ´06
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 50 külalist
