Legendaarne XC70 tagaluuk
- KristjanS80
Lugesin ja uurisin siin foorumis neid teemasid aga sellist viga nagu ei leidnud kellelgi olevat. Alguses oli ka minul see teema, et luuk ei läinud kinni jne.
Nüüd on aga selline asi, et kui puldist lukustan auto uksed, siis luuk lukku ei lähe ja sigalisatsiooni peale ei pane, suunatuled samuti ei vilgu lukustusnuppu vajutades. Lahti tehes vilguvad.
On keegi sellise veaga kokku puutunud? Esinduses käidud.
Osram eriseeria pirnid ja M-Tech Powertec pirnid oma autole küsi minult!
Foorumlasele hea hind!
Re: Legendaarne XC70 tagaluuk
No aga valgusta, mis esinduses kosteti kõigepealt. Niisama vast õlgu ei kehitatud ju?
Kas siis luuk pidevalt lahti või saad ikkagi kuidagi kinni? Kui kuidagi saad, siis kirjelda seda ka. Samuti võid lisada, et mis esindus arvas või välistas?
- KristjanS80
Alguses läksin selle teemaga, et ei tulnud lahti ja ei lukustanud, seal tehti pistikuga midagi, öeldi, et kisub roosteseks asi. Siis vahepeal jäi nupp kinni nagu siin teistel. Nüüd lahti avab puldi pealt kuidas kunagi, alla enam luugipeal olevat nuppu vajutades ei lähe. Luugi nupust avab väljapoolt ilusasti, kinni pead lükkama ise. Lihtsalt luuki ei lukusta kui puldil uste lukustust vajutad...
Peaksin selle tagaluugi polstri eemaldama? Aitab see midagi, saaksin sealt näha miskit või ise proovida?
Aitab see, kui polstri eemaldad ja pistikud kõik üle käid.
Esinduses lahendust välja ei pakutudki? Ainult, et kisub roosteseks? See küll päris plass.
Vaata luugis olev juhtmestik, pistikud, luku moodul jms üle. Luugi polster on neli torx kruvi (kui on sama, mis v70) ja natuke kangutamist. Samuti võta samaks ajaks maha kõige tagumine laepaneel. Lambi all 10se peaga polt ja ülejäänuu on meelitamine.
Kui polstrid maas, siis saad kõik ühendused üle vaadata ja proovida, et kas mingi logistamine, loksutamine vms mõju avaldab.
Seda kõike eeldusel, et jutt P3 masinast.
- KristjanS80
Minu omal ei näita, et luuk lahti oleks ja all teeb selle viimase pingutuse, kinni tõmbe, veel ilusti ära.
Vaata lahtise luugiga õnnestub kruvikaga vms lukk lukustunud asendisse viia. Kui õnnestub ja asjad töötavad, siis võib olla võimalik ehk luku vastust vms reguleerida. Kui keele kinni vajutad ja masin ikka aru ei saa, siis vast lukus mingi lüliti peetis. See tulede vilgutamine on normaalne lahtise luugiga, jätsin enda omal luugi irvakile ja käitus nagu sinu omagi, lukustades ei vilguta ja lahti tehes vilgutab. Siit ka järeldus, et kas luuk ei jookse korralikult kinni või ei anna infot edasi, et seda tegi.
- KristjanS80
Proovisin siis seda varianti, igatepidi keelt liigutades ka. Ei lukusta tagaluuki ja tuled ei vilgu lukku vajutades. Ilmselt siis tagaluugi lukus mingi kala?!
Peaksin seal juhtmed üle vaatama või kuidagi selle luku lahti saama?
Luugi polster tuleb maha kui 4 kruvi eemaldada. Kaks külgedelt ja kaks sisemise käepideme põhjast. Siis ülemine aknaümbruse plast õrnalt kangutades lahti ning seejärel sama asi alumise polstriga. Kui veab on asi juhtmetes, aga hea oleks kui on doonorlukk kohe kõrval. Lihtsaim viis saamaks aru, et kas lukk või juhtmed.
- KristjanS80
Vaatan lähipäevil üle selle asja.
Esinduse teema see lukustus ilmselt, lammarist ka kahtlane võtta uut... Esindus 350.- lett, siis on enam-vähem aimu, milline see hind on.
Võid skandixi hinna ka kõrvale vaadata. Lammaritest võib uurida, kui oluline hinnavahe a la 50 vs 350 siis ma katsuks õnne lammariga. Ei ole kuulnud, et neid lukke massiliselt sureks. Vahetamine on hoovi peal tehtav, luuk vihmavarjuks peakohal, seega töökulu selles asjas eriti pole.
Liiwakas parem mitte optimist olla selle luugi lukuga, kui ukselukud on niikuinii P3 söögi alla ja söögi peale minev kaup. Lukud ei paista neil Fordidel väga kestvad olevat.
