Terekest.
Autoks 2005 S60. Enne mind on terve kõlarisüsteem välja vahetatud ning pandud uued koos võimendiga.
Kuna jääb lahjaks ikkagi, siis sooviks subwoofri veel eraldi panna, kuid kuidas selline asi toimima saada? Kõik juhtmed eraldi ja uuesti supaka võimendile vedama?
Igasugune info teretulnud!!
S60 subwoofri ühendamine kahe võimendiga
Re: S60 subwoofri ühendamine kahe võimendiga
Toide subwoofri võimendile eraldi, signaali saad võtta teise võimendi pealt. Kui headunit võimaldab subwoofri juhtimist, siis on mõistlikum sealt uus signaal vedada.
- SvenR
Mis tähendab köik uus pandud? Kogu helisüsteem custom vöi vahetatud originaal süsteem kangema originaali vastu?
Uus tähendabki uut, mitte kasutatud süsteeme. Võimendi margiks on Excursion HXA45, kõlarid sama tootja poolt.
Kui keegi Lääne-viru piirkonnas asetseb ja kokku viitsib saada, siis võiks pilgu peale visata ja näidata mis täpselt tegema peab, ei viitsi aega ja närve katsetamisega kulutama hakata..
