Volvo v50 1.8 92kw katkine detail
Ehk oskab keegi aidata... Volvo v50 1.8 92kw sai plokikaan maha, ja ees otsa peal üks oranž plastik jublakas vooliku otsas, mis see on ja kust sellist uut saaks? Nii muidugi veidi keeruline seletus, aga ei mõista pilti ka lisada
Re: Volvo v50 1.8 92kw katkine detail
Pane pilt kuhu mõistad ja link sellel siia.
Sain vist hakkama. Siin peaks need pildid näha olema. https://fotoalbum.ee/photos/argoan1/sets/1486141
See karteri tuulutus,kuulklapp peaks sees olema.Fordil,mazdal samasugune.Ma vedasin sealt volla vabasse õhku ja sisselaskesse panin punni ette kuna see oli jube rokane.Idanaabritel väga häid teemasid nende mootorite kohta.
Selge, suur tänu. Aga 0ldiaelt kui see kokku tagasi liimida ja vaikselt lõdviku külge tagasi ajada ning pärast juba kerge tihendiga pessa lükata, siis peaks ju iseenesest edasi toimetama nii kui peab..? Või kas tasub mässama hakata?
Ja kui vabasse õhku viia, mis tast siis tolku on edaspidi?
Tolku niipalju,et sisselaset ei tagita täis,kui kuulklapp ilusti toimib,siis võid proovida ju liimimist.Aga kuna ta sisselaske all väga ebamugavas kohas,siis kui katki peaks minema seal ei ole just meeldiv vahetada teada.Ma loodan,et selle kaane,uhu ta kinnitus võtsid ka maha ja tegid alt puhtaks.
kloox kirjutas:Tolku niipalju,et sisselaset ei tagita täis,kui kuulklapp ilusti toimib,siis võid proovida ju liimimist.Aga kuna ta sisselaske all väga ebamugavas kohas,siis kui katki peaks minema seal ei ole just meeldiv vahetada teada.Ma loodan,et selle kaane,uhu ta kinnitus võtsid ka maha ja tegid alt puhtaks.
Puhtaks ikka ühesõnaga selle jublaka konkreetsem nimetus karteri tuulutuse klapp?
jep
