Tervist.
Otsustasin Volkswagenite ja Skodade lainelt üle tulla Volvo maailma. Algul tundus mõte hea, aga praegu seis kehva võitu...
Nimelt ostsin pühapäeval (26 juuli) Tartust ühe Volvo, mis väljastvaadates ilus, seest samuti puhas ja korras (v.a juhiiste mis veidi katki ja mõlk tagaukse peal). Auto numbrimärk 244BMB.
Küll õhkõrn võimalus aga kas keegi juhuslikult on kokku puutunud selle autoga?
Müüja ütles algul et sai selle vahetuskaubana, kui 2 päeva hiljem vead avastasin, väitis et ostis selle edasimüügi eesmärgil.. (see selleks).
Üldiselt siis seis selline, et läbisõit veidi alla 320000 ja õlikulu suurem kui kütusekulu. 100km sõitu ostukohast koju ja õlinorm oli läinud. Sai uuesti õli max peale sisse ja peale 50km õli otsas... Masendav...
Algul proovisõitu tehes ei saanud nagu aru ka et sinist oleks välja ajanud ja minek oli ka küllaltki hea. Peale seda 150km minek olematu, koha peal gaasi andes jääb ilus must tort maha ja külmalt käivitades hetkeks lonkab nagu naabri Aadu. Sai huvi pärast ka diagnost tehtud, elektripoole peal vead puudusid.
Mõtlesin paar päeva mida teha... Kas panna uuesti müüki, kas võtta lammutusest uus mootor või alustada ise mootori remonti.
Praeguse seisuga on plaanid tehtud. Tellitud keti komplekt, saaled, kolvid/rõngad, klapi sääre tihendid, vända otsa tihend, uued filtrid ja palju palju muid asju. Jupid kokku läksid maksma ca 300euri ja töö võib alata.
Argo Volvo v50 1.8 92kw 2006a
Re: Argo Volvo v50 1.8 92kw 2006a
Seis selline, et plokikaan maas, üks plastik jublakas läks muidugi katki, lõdviku otsas ja all otsas kummitihend. enne seda ei näinud kui kaan maas oli, kuna sisselaset maha ei saanud sai koos võetud. On ikka debiilselt ehitatud, ühelegi poldile ligi ei saa... Ühesõnaga kaane all servas Sisselaske all oli lõdvik mis läks selle plastik nurga külge, mida enne ei näinud ja paraku läks pooleks nii kui kaant kergitasin. Seda detaili siis uut vaja aga enne vaja välja uurida mis see üldse on...
Lisaks muidugi selgus et veepump omadega õhtal, lamerihm kehvavõitu ja kliima rihm ka räbal.
Üldiselt pilbasteks tõmmatud ja suur töö ootab ees, aga kui tehtud saab, peaks jälle pikaks ajaks rahu olema.
Jah , selle maha võtmiseks on lausa märge tehtud, et tuleb voolik eemaldada enne.
![Pilt](https://i.imgur.com/3Jezhcnl.jpg)
Haha, selge pilt, nüüd ma siis tean ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Kas on midagi sellist veel kokkupanekul spetsiifilist mida ma enne teadma peaks? ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 64 külalist
