VOL-FCR
- SvenR
Re: VOL-FCR
Nii. Vahepeal siis veel katsetanud 2 autoga ning 1 lasi ilusti ligi aga eile sai mootori ajule ligi kuid invalid data ees. Sain ka Vidaga ligi sellele teisele aga ka seal nägin muid mooduleid kuid ECM ei suhtle. Kas nendel S/V40 kuni 2000 isenditel ongi tüüpiline ECM surmad?
Re: VOL-FCR
Kas keegi on siin pädev selle programmi installimisel?
Oleks natuke abi vaja
Re: VOL-FCR
Seal vist midagi keerulist polnud jah, täis versiooni saamiseks tuli leida mingi hardware I'd muutmise Soft, algses teemad viidatud enam ei ole allalaetav
Re: VOL-FCR
Mul antud versioon aruvits aga jään installimisega hätta
Re: VOL-FCR
Seal on vaja seda ....Enter Software Activation Key Here: ...
On seda lootust kusagilt leida või palju sellise asja eest maksma peab?
Vol-Fcr 1.7.6 kaasasolev millegipärast ei toimi...
Software No. CCE9-A9D7-74AC-49AE-494C and Activation code. F138-C11D-0558-5F40-2EA7
Re: VOL-FCR
sellejaoks vaja hardware ID ära muuta, nagu ka kirjas oli.
Re: VOL-FCR
Olen hädas vol-fcr'i käima saamisega, enne arvuti puhtaks tegemist toimis. Kaabliks sinine vag-com usb-ga, missugune kolmest variandist selle kaabliga toimib(VOL_FCR for serial interface, VOL_FCR for HEX interface või VOL_FCR for FTDi interface)? Proovisin kõik läbi, kui mälu ei peta siis com pordi valik oli mul enne toimival versioonil olemas ehk siis võiks olla selleks for serial interface? Sellega proovides saan ühendada proovides interface error, check connections. Oskab ehk keegi kommenteerida kas olen leidnud õige versiooni ja mis aitaks selle interface errori vastu? Ise kahtlustan, et draiverite teema, kas oskab keegi näpuga ette näidata mis draiver kindlasti õige on?
Re: VOL-FCR
peast ei mäleta, aga kõhutunne ütleb, et see usb kaabli versioon on lihtsalt virtuaalne com port. ehk kasuta com pordi versiooni (serial interface), vaata device managerist millise com pordiga sul tegu on (virtuaalsed kipuvad olema üle 10 numbriga), vajadusel muuda com port device managerist com2 või com3 peale (com1 jäta igaks juhuks panemata, võib kuskil mujal segama hakata). vol fcr-i setingutest sai ka porti määrata, vaata et see oleks sama device manageris ja vol-fcr-is.
Re: VOL-FCR
Lausa häbi tunnistada kui rumala vea tegin, serial interface versioon on õige ja interface error tulenes sellest, et kaabel ei olnud autoga ühendatud. Esialgu oli ilmselt draiveri viga või siis selles, et proovisin serial interface demo versiooniga, siis igastahes proovisin ilusti kaabel auto järgi ja süüde sees aga sain ikkagi interface errori. Peale seda automaatselt eeldasin, et see interface error ei saa olla seotud autoga ühendusest aga siiski oli. Igastahes nüüd sain toimima ja veakoodid ilusti loetud. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 55 külalist
