VOL-FCR
Re: VOL-FCR
Kas keegi Windows 10 on tööle saanud?
Mul viskab seda interface errorit. Device manageris näitab COM3 porti. Peab olema COM1?
S40 T4 HX35
Re: VOL-FCR
Mis versiooni sa kasutad. Sellel uuemal 1.7 saab ju vahetada porti mida ta otsib
Re: VOL-FCR
Ma porti vahetasin Device Manageris COM3 > COM1, aga ikkagi on sama error.
Peab vist installima virtuaalmasinasse Win XP vms.
S40 T4 HX35
Re: VOL-FCR
Kas keegi saaremaal omab/tegutseb vol-fcr-iga? oleks vaja airbagi tuli ära kustutada.
Re: VOL-FCR
win 10 programm toimib, device managerist on com1 peale seatud.
Re: VOL-FCR
Kas keegi pädevam, kes on selle oma arvutisse installinud aitaks mul paarist probleemist selle programmi installimisel üle saada?
Re: VOL-FCR
Tanel kirjutas:Kas keegi pädevam, kes on selle oma arvutisse installinud aitaks mul paarist probleemist selle programmi installimisel üle saada?
Olen mõned korrad installinud. Kirjuta, mis muret teeb
Re: VOL-FCR
win xp, win 7 ja win 10 on kõik mul ära katsetatud ja kõigiga toimib soft täpselt ühtemoodi - st ta toimib. Nii 32 kui 64 bit. kui ei peaks toimima, siis compability mode xp sp3 valida ja töötab kindlasti. com pordid ka paika panna. Ainus asi, ei ole katsetanud usb üleminekuid, mul siiamaani kõigil arvutitel com pordid küljes olnud.
Re: VOL-FCR
Liiwaannus aitas hädast välja.
Suured tänud viitsimast
- SvenR
Re: VOL-FCR
Kaevan vana teema üles.
Nimelt sai tuttava autole eile külge pandud ja saan ligi nii DIM, ABS jne moodulitele mis autol olemas aga EMS 2000 mooduliga ühendust ei saa. Annab teksti: no responce from car jne., sama teksti nagu siis kui proovida ühendust saada mooduliga mida autol pole. Samas service laseb rahulikult nullida, mida kinnitab ka tekstiga. Vaja vaadata mis mootorit vaevab kuna tuli armatuuris särab ja sellega ÜV ei tee, samas omanik nagu ei kaeba millegi üle vaid mianis et kui ostis siis millalgi pöles lambda ja siis kustus ära kuni nüüd jälle hakkas. Vahetati juba ka teadmatusest lambda andur ära kuna arvati et märk tähendab seda, kuni P2 masinateni aga tähendab see teadupärast check engine.
Port on COM1, peal uusim tarkvara 1.7.6 ja for serial interface nagu kaasas olnud öpetuses oli kirjas.
Re: VOL-FCR
Mis masinast jutt?
- SvenR
Re: VOL-FCR
1997 V70 EMS 2000 ajuga.
Re: VOL-FCR
Sa andme kiirusega oled proovinud mängida baud rate siis? Kuskilt meelea, et see võis tõrieid põhjustada kui vale.peaks olema. Loodan, et mälu mingeid asju sassi ei aja.
- SvenR
Re: VOL-FCR
Kusjuures autoli varem olnud mingi iseleiutaja omanduses, mootori releegi on kapote all mingil pöhjusel maalriteibiga sisse mässitud ning selle relee koodiga mis pealt näha ei suutnud mina vastust netist leida. Kas see relee vöib ka ajusid nöökida?
Ja üks isik kirjutas mulle privaati et tal olnud immo vahelt ära löigatud ja mootor pidavat läbi selle käima, ei tea kas vastab muidugi töele.
