: Kui mutter poldi peale keeras siis on ok. Ei ole nii et natuke nagu on ja ei ole ka. Kui mutter on vale siis ta kas ei lähe kuidagi poldi peale või on täiesti suur.
Kuhu kadus küsimus millele ma vastasin
Tagasillapukside kohapealt oligi küsimus, kas otsida firma kellel on see "tööriist" olemas, või vahetan tuttavas kohas? Tuttavas kohas 20+KM tund
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Muudetud postitus allpool. Modedel palun topeltpostitus kustutada.
Viimati muutis Oldschool79, 06 Apr 2020, 23:34, muudetud 2 korda kokku.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Harrikald kirjutas:: Kui mutter poldi peale keeras siis on ok. Ei ole nii et natuke nagu on ja ei ole ka. Kui mutter on vale siis ta kas ei lähe kuidagi poldi peale või on täiesti suur.
Tervist hr. Harrikald! Minu küsimus oli. Kahtlesin kas ostsin õiged mutrid. Tänud vastuse eest! Kustutasin ära sest järelkontrollimisel selgus, et keerme pikkus peaks olema ikka 35mm. Keerme pikkus aga võib tegelikult erineda, nii nagu on eri pikkusega polte nii ka eri pikkuse/keermega mutreid. Peamine mure oli, et kas see koonuseline osa ulatub lukustama velge. Sa võid keerme otsa keerata, aga kui poldi lõpuni ei ulata, sest sisekeere mutril liiga lühike siis see velge ei hoia ju. Originaalmutritel lihtsalt "rohkem rauda" vist.Kõrvuti pannes oli originaali kinnine osa pikem ja koonuse osa ka kõrgem. Ehk pealmine kinnine osa rohkem metalli. Vabandan segaduse tekitamise pärast. Järgmine kord enne ei postita ,kui pole kindlasti vastust saanud /üle kontrollinud.
No jah. Saan aru et mutrid pealt kinnised.
Kas on kuskil interneti avarustes olemas Volvo S60 '11 pagasniku "VOLVO" embleemi näidis vms, mille saaks välja printida ning mille põhjal saaks embleemi kleepida luugile? Sain kasutatud "Volvo" embleemi. Võib lisaks soovitada ka kahepoolset teipi.
https://forums.swedespeed.com/showthrea ... 856?page=3
Siin räägitakse umbes kolme tollisest vahest.
Juhul kui tahad lihtsamalt pääseda võid uue embleemi tellida kus on tähed juba vahedega ja lihtsam kleepida. Viimati maksis 30 midagi eurot originaal. Arvesta et korralik 2poolne teip ka maksab juba siis ei tule see vahe väga suur.
- Hunt
- Volvo Club liige
V70 P2 2003a
Just sai vahetatud esilaternates mõlemad lähituled (D2R).
Nüüd annab veateate
"Laterna rike Vajalik hooldus"
Milles uba?
Viga leitud ja lahendatud. Kõrgusregulaatori pistikul halb kontakt.
Tänud Hypnotiza!
Nüüd annab veateate
Milles uba?
Tänud Hypnotiza!
V70 ´04 b a - liikur
940 b m - müüdud
940GL ´94 b a - RIP
V70 2,4 ´01 b a R.I.P.
S60 AWD 2,4 ´02 a (avarii)
850 T5 ´96 m - müüdud
460 b m - müüdud
940 b m - müüdud
940GL ´94 b a - RIP
460 b m - müüdud
Kas mõni eelmise generatsiooni XC90 omanik võiks ära mõõta katusereelingute vahe? Tänud ette.
855 T-5R x XC90 '12
Tere,kuidas saada kätte 854 volvo tagaiste (alumine jagu) ?
FH550 kirjutas:Tere,kuidas saada kätte 854 volvo tagaiste (alumine jagu) ?
Eest alt äärest kinni ja nõksuga üles tõmmata
- kaupz
kasutusjuhendi järgi on Universaalil sama lugu mis V70 P1 istme nurgas on nöörid millest tõmmatahypnotiza kirjutas:FH550 kirjutas:Tere,kuidas saada kätte 854 volvo tagaiste (alumine jagu) ?
kui 854 on sedaan ja istme ees serva all hingesid ei paista, siis ilmselt Hypnol õigus (mul pole sedaani olnud, küll aga on nii mõnelgi teisel margil sama süsteem toiminud) https://volvo.custhelp.com/app/manuals/ ... om_id/1062
ja alles eile oli Google kasutamine ilma rahata! oled proovinud
https://lmgtfy.com/?qtype=search&q=remo ... +850+sedan
Õhtust ja tänud vastamast.Hypnol peaaegu õigus aga peab kruvikaga istmepadja alumise ääre vahelt seda kinnitus aasa nats tahapoole
suruma. Niimoodi tuli jõudu kasutamatta ilusti lahti.Selle õpetuse leidsin mingist vene Volvo foorumist
Jah Kaupz tegemist sedaaniga, a tänan vastamast.
