Tervist. Mure siis selline, et võtmest teeb ainult juhiukse lahti aga teisi ei tee nii lahti ega kinni. Juhiuks sai laiali võetud ja juhtmed üle kontrollitud ja kõik tundus ok. Nii kui võtan uksevahelt pistiku lahti, saan ma avada kõrvalistuja lukust uksed ja lukku panna. Kui uksevaheline pistik tagasi panna, kuulen armaruurist paari plõksumist ja kõik. Proovitud sai juhiukse kõik pistikud lahti ühendades ja kokku pannes ja ikka sama jama.
Tahaks teada kas V70 armatuuri all kuskil mingi relee mis võib vigane olla? Sest vahepeal seistes toimib jälle kõik ning siis jälle ei tööta.
Ettetänades Silver
V70 keskluku probleem
Re: V70 keskluku probleem
Tere! Minu vanal 70 oli kohe kellabloki all küll relee, mis otsad andis. Panin lammarist toodud bloki ja viga kadus. Sümtomid olid samad!
Vabandust, kiiruga trükkisin, vist panin natuke segast- RELEE panin teise. Võta roolikatte alumine osa ära ja plõksumise järgi leiad relee.
on pakkuda releed kui soovi
58317331
58317331
