Jagagem positiivseid/negatiivseid kogemusi pesulates!
aspiriin
Re: Jagagem positiivseid/negatiivseid kogemusi pesulates!
PostitusPostitas aspiriin » 14 Jaan 2020, 14:37
Liiwaannus kirjutas:Tood äkki välja millise circliga tegu, vee haisemine võiks olla piirkondlik vee probleem, mitte keti mure.
On olnud nii roccalmare omaga kui ka Paide, mäo.
Mäo omas käisin viimati..nii umbes 5 kuud tagasi.
Rohkem lihtsalt ei taha. Ses mõttes ega keegi ei sunni ju minema. Lihtsalt kiiruga on käidud ja probleem mitmel korral. Ja mitte ainult minul vaid mõnel tuttav veel.
Kui ma nüüd õigesti kuulnud olen siid kasutatakse vett korduvalt. Mingi puhastus süsteem vahel ja läheb uuesti!? Pead panti ei anna, et see nii.
Aga see üldse teine teema ütleme nii. Las jääda.
Vindicta
PostitusPostitas Vindicta » 14 Jaan 2020, 14:56
aspiriin kirjutas:
Vindicta kirjutas:Mina käin Järveotsa tee 20 asuvas "AQVA Autopesula". Tegu siis mündikaga. Meeldib, muidu ei käiks.
Eriti meeldib see (pole otseselt pesuga seotud), et tegu nö boksiga. Ka koledama ilmaga meeldiv seal askeldada. Ei meeldi see, et pangakaardiga ei saa tasuda, nagu näiteks JAZZi pesulas (Rocca omas) teha saab. Eriti mugav sellisele, kel kunagi (nagu mul) sulli kaasas pole.
Kui automaattanklatest räägime, siis Circle K on minu silmis parim. Olen käinud seal olude sunnil (muidu eelistan iga kell selvepesulaid) väga-väga rokase autoga ja alati puhtaks teinud. Olerex jättis auto rokaseks.
Circli vesi haiseb siiamaani.
Pärast mitu päeva tunne nagu laudas oleks rallinud.
Ei kiida küll heaks.
Kas oled neile sellest teatanud? Kui ei ole, siis kindlasti peaks. :)
Ma ise käinud Rocca ja Järve Sirklis pesemas ja pole haisuprobleeme täheldanud.
Viimati muutis Vindicta, 24 Sept 2020, 11:45, muudetud 1 kord kokku.
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 14 Jaan 2020, 16:39
Ei ole.
Auto puhas olnud ikkagi.
Ei ole nagu teist põhjust olnud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 14 Jaan 2020, 17:49
Normaalne teenusepakkuja on viisaka kriitilise tagaside eest ka tänulik. Kui ei maini, ei osata ka ravida.
PostitusPostitas ants » 14 Jaan 2020, 18:21
aspiriin kirjutas:Ei ole.
Aga võib-olla ka hea, iga koer ei tule ratta peale tilgutama :D
Vindicta
PostitusPostitas Vindicta » 15 Jaan 2020, 12:54
Liiwaannus kirjutas:Normaalne teenusepakkuja on viisaka kriitilise tagaside eest ka tänulik. Kui ei maini, ei osata ka ravida.
Ma olen ka seda meelt. Soovin alati, et minu tööle tagasiside antakse (aus tagasiside) ja jagan seda ka ise teistele teenuspakkujatele. Klient on parim turunduseagent ever.
