mind huvitab kommentaar, et kuidas on kasutajate kogemus v70 diislitega peale 2000 aastat toodetud mudelitega.
Omasin kunagi 98a. v70, kuulsa audi 103kw diisliga. Selle sõiduki kasutamise juures häiris tugevalt tema traktori iseloom. Salongis oli ka pidevalt aru saada, et tegu on traktoriga mis traktoriga- salong rappub ja diisli iseloom on salongi kuulda.
Oman kogemust väikse kubatuuriga diisliga v60 peale, kus väljast on eriti kuulda, et tegu on traktoriga(väikse kubatuuriga diislite teema) kuid salongi seda eelnimetatud vägevat rappumist ega diisli karmi häirivat jorinat ei tule. Samuti oman kogemust v50 pealt D2 100kw diisliga, kus õues on kuulda, et tegu on diisliga kuid mootor töötab mahedalt, ei jäta traktori muljet. Samuti salongis on mahe ja mõnus, klassikalise diisli põrina asemel on maheda mõminaga tegu, eriti kõrgematel pööretel.
Selles valguses, kas post 2000 toodetud v70 millel on see klassikaline 103kw moto, kas neil on sõidukogemus sama mis vanema põlvkonna v70'tel?
Samas, mis on head diislid v70'l 2000-2010?
Palun arvestada sellega, mind huvitab vaid diislite selle ajastu autode sõidukogemuse pool nagu üleval kirjeldatud. Kui mõned on eriti õnnetud kombinatsioonid, millest tasub tehnilistel põhjustel eemal hoida siis palun ka need välja tuua
Tänan!
v70 diislid post 2000
Re: v70 diislid post 2000
Tulin ise 99a V70 tdi pealt üle 04 D5 peale. märkimisväärselt pehmema häälega on auto. Väljas kannatab ka auto kõrval juttu rääkida. Vana TDI väljast ikka suht jõhker traktor. Seest samas ei olnud nii hull kui sa kirjeldad. Sul olid vast mootoripadjad läbi. Sest mul väga häirivat diisli vibra salongi ei visanud. Aga jah D5 on täitsa talutava häälega väljas (ka salongis).
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
- amazon86
I gen. D5 on parim diiselmootor, mis Volvo poolt toodetud. Veab normaalselt edasi, kütust tarbib vähe.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Oskab öelda keegi, miks pole teise põlvkonna 2.4 120kw (d5244 t5) mootor nii öko kui esimese põlvkonna oma? Kas tõesti dpf ja swirl klapid tõstavad siis niipalju kulu?
Nojah, üks asi oli see vibra, kuid teine teema oli see pidev traktori hääl salongis
I gen. D5 all peame siis silmas D5244T mudelit?
I. gen D5 (ehk siis jah, D5244T, musta mootorikattega) on tõepoolest öko, normaalse minekuga ja vastupidav mootor. Eks tal on ka mõned tüüpvead (nookurid-tõukurid, pihustid, turbo tahmab ära), aga korrapärase hoolduse ja normaalse sõitmisega saab neid ennetada.
Hääle poolest on D5 minu meelest väga unikaalse häälega mootor. Selline madal, ühtlane jorin.
Kui tahad sujuvat ja vaikset diislit, siis pole midagi teha - BMW M57 ja eriti N57 on ikkagi klass omaette.
- amazon86
D5244T on ikka rahulikum, kui 2.5 TDI, kuid vibra ja häält on ikka. Muidugi see sõltub palju mootoripatjadest ja üldisest tehnilisest seisukorrast.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Olen ise omanud S70 2.5TDI 1998a ning S60 D5 2005a FL ja V70 D5 2004a(hetkel kasutuses), viimased mõlemad 1.gen D5244T.
Heli poolest on tõesti D5 väljast päris palju vaiksem ja ka salongis on märkmisväärselt vaiksem kui 2.5TDI. Seda eeldusel, et mõlema mootori võrdlusel on padjad korras ning ka mootor tehniliselt ok.
S70 2.5TDI puhul lasin samas vahetada esimese ning tagumise mootoripadja ära ja lisaks rihmaratta all oleva ning vibra poolest oli ka peale seda salongis üsna vaikne ja midagi häirivat ei olnud. Ülemine ning alumine padi/hoidja olid korras ning neid ei vahetanud selle ca 3a jooksul mil autot omasin.
Järgnev tekst ehk natukene teemast väljas-
D5 puhul meeldib veel rohkem võrreldes 2.5TDI-ga see, et mõningal määral on mootoriruumis parem toimetada, kuna D5 puhul pole mootori ees takistamas kõrgesurvepumpa ning vaakumpumpa aga see väide on muidugi suhteline olenevalt mis tööd või hooldust vaja teha. Samas nt EGR maha võtmise ja puhastusega oli rohkem tegemist võrreldes 2.5TDI-ga tulenevalt sellest, et D5-l on oluliselt suurem ja pikem EGR süsteem(jahuti ja klapp) ning ligipääsuks ja mugavamaks toimetuseks võtsin mina eest ära õhuvõtu voolikud ja äkki ka õhufiltri karbi, et käsi paremini liikuma mahuks. Seevastu 2.5TDI-l on ta mootori tagumises otsas, paremini ligipääsetav ja 4 poldiga kergelt mahakeeratav.
D5 puhul hirmutab ennast natukene kallis pihustite hind, kui peaks mõni minema ning manuaalse k.kasti puhul ka üsna sagedasti esinev kahemassilise hooratta probleem, mille hind ise ca 500eur+vahetus, kui lasta töökojas teha ning ehk lisaks ka sidurikomplekt, kui see juba pigem varsti minemas ent hooratta töö juba ees.
Algne D5 ehk D5244T on Volvo kõige õnnestunum diisel. Mida edasi, seda hullemaks läinud kõik nn modifikatsioonid. Lisatud roheväärakute kisa pääle tahmafilter- kohemaid üks probleem. Siis lõi kellelegi piss pähe, et vaakumiga käitatav turbo miskipärast paha, tarvis elektriga käitada, saavat täpsem. Ei saand mitte, sai ainult järgmise probleemi. Siis löönud piss pähe, et sisselaskesse tarvis mingid klapid toppida- mis neist muud tolku kui ainult hädad?
Siis õhuvõtukopsik- see sai jälle mingi kokkupressitud jäätmetest. Kui midagi kuskilt lekib, siis sealt. Surveaste järjest langenud, kolvikäik vähenenud, kolvid pisemad, no saab natuke vaiksemat käiku ja kiiremat pööret, aga kuhu kurat kiire on? Nõnda ongi Volvo astunud rõõmsasti kõigi muude autotootjatega üht sammu- loosungi all- "kuidas saaks sulle uut pähe määrida kui vana veel kestab"? Tehtud kõik selleks, et resurssi jaguks "optimaalselt", ehk siis niikauaks kuni uus mudel välja tuleb. ja mis tuleb, see on juba kusekottidega ja oota ainult mis idiootsusi veel välja ei nuputata!
Ainus mida on saavutatud, see on materjalide kokkuhoid tootja huvides.
D5244T on näiteks Volvo praeguseni toodetav ja väga kõrges hinnas (uus ca $30k) paadi- ja kaatrimootor Volvo Penta D3. Mootor ise üks-ühele D5244T, ainult spetsiifiliste "lisanditega". Vee peal sõitjate hinnangutel üks kõigi aegade parimaid ning kauakestvamaid vastava kategooria jõuallikaid.
Muidugi vajab Volvo igasugune jõuallikas just neid määrdeid ja õlisid, mis ette nähtud. OEM juppidega korralikult ning õigel ajal hooldatud D5244T võib probleemideta kulgeda miljon versta ja jääb resurssi veel ülegi!
Mul sihuke kooslus, kus D5244T V70 2004 "facelifti" peal, japside automaat. Kätte jõudis 340k, millest 115 maha keritud. Mis tarvis oli, sai tehtud, Hõbenooles kasti pesu, kliimapump, siis pihustid, filtrid, mahlad jms., lendab kui noor sälg. Venemaal käidud, pooles Euroopas- ei häda ühtki.
Enne seda kooslust oli mõningane aeg käes 2008. aastal tehtud V70 D5244T5, no selle kohta ei ole ühtki positiivset emotsiooni. Võib-olla oli mingi kotermanniga, aga rohem sai remonditud kui sõidetud. Siis sai see õnnetus müüdud Lätti üsna odavaste ja selle odava raha eest saanud see praegane, tehtud ka kõik vajalik ja törtsuke jäänud füüri veel järelegi. Rohem Volvodega kogemusi ei ole muid kui üheksakümnendate algusest kui käes üks 345 variaatoriga kakuke, mis aga sõitma ei saanudki.
Mul oli 2.5 TDI mootoriga 850 (sisuliselt sama auto, mis 1. põlvkonna V70) ja kuna see mootor oma hea töökindluse, ökonoomsuse ja võimsusega meeldis, vahetasin selle sama mootoriga 2. põlvkonna V70 vastu. Mõlemad manuaalid (V70 P2 2.5 TDI automaadiga ei pakutudki). Olen küll väga rahul. Jah, veidi traktorlik võib ta ju olla ja turbole tuleb õige elu sisse alates 2000 pöördest, aga võrreldes 850-ga on uus V70 palju paremini summutatud - müra on salongis vähem ja auto ise ka pehmem. Ühtlasel kiirusel pole mootorit kuuldagi. Reaalne kulu (kompuuter näitab 1.1l vähem) talvel maanteel on alla kuue liitri sõltuvalt jalanumbrist ja kiirusest, suvel veel vähem, nii suure ja raske auto kohta väga hea. Sitkust ka mootoril jagub, välja naljalt teda ei sureta, küttepuid täis haagisega on kiirendus ainult natuke nõrgem. Igati hea auto.
