D 5 mootorikatte anomaalia
Tere, nimelt kui mootorikatte peale panen, hakkab jama pihta. Kiri ees, et mootori temp kõrge ja vent uhab, Panin katte nats kõrgemale, siis küünla tuli põleb liiga kaua ja käima minnes tühikäik 1500 rpm, ja vent jälle uhab , ilma katteta kõik korras, samas kuskile vasta nagu ei lähe st pistikud ja kaablid. Ja käivitades viskas ka kirja ette , et mootor vajab kohe hooldust, ja edsi ei liikunud max 2000 rpm, seisis ca 10 min ja ja kõik oli korras va kiri ikka ees. Volorem trükkis A4 suuruse paberi vigadega, mida järelikult see mootori kate teeb.
Re: D 5 mootorikatte anomaalia
Vaata kriitiliselt temperatuurianduri juhe üle. Haruta ta selle plastikust kõri seest lahti. Ja loomulikult vaata pistikut
Temp anduri juurest on ok, nii kaabel kui pistik ,aga jama hakkab siis ,kui liigutada seda jämedat kaablit ,mis on 5-nda silindri juures ,seal kus mootori aju . Eks siis tuleb seda harutama hakata ,kus on miljon juhet.
