Tere kõik see foorumi rahvas. Mure seisneb selles, et 2007 V70 kliima konsooli volüümi nupp streigib. Ehk siis töötab nii nagu heaks arvab. Vahest toimib päevade kaupa ja samas töötab hetke ja siis enam mitte. On kellelgi kokkupuuteid selle probleemiga ja mis selle vastu aitaks?
V70 kliima nupp streigib.
V70. 2007 2.4D5 atm. Mõnus perevagun.
Re: V70 kliima nupp streigib.
Külmjoode nupul! Omal oli sama jama ja jootsin üle. Siiamaani pole enam jamanud.
Variant on, et kui sul on kliima auto peale pandud ja venti oled ise juurde keeranud, siis ta paneb vahel ac kinni, et temp püsiks sama mis sa määranud oled.
Nupp pullib sõltumata ac asendist, kas on siis ON asendis või OFF. Aga eks siis kisun lahti ja vaatan kas leian mõne vigase joote.
Silmaga ma ei näind külmjoodet seal...jootsin üle ja asi toimib siiani!
- kaupz
Sama siin, pragusid näha polnud aga tinutamine aitas.
Aku lahti enne kui lammutad, muidu saad Srs tule.
Aitab ehk siis, kui nupp üldse ei reageeri? Minu statistika näitab, et vead on pigem ventika enkoodrist natuke eemal, seal, kus on pullup takistid, mis selle nupu eest vastutavad. Siis hüppab ventika kiirus edasi-tagasi.
- kaupz
Reageeris suvalisel ajal ja lõpuks üldse mitte. Ainult nupu 4 jalga tinutasin.
