Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 20 Juun 2019, 10:59
Tulistan ka ühe(rumala/lolli) küsimuse/probleemi. Mu 850-el on peale pandud 16t turbo mis on juba nurga all, lasin teha talle 3" custom made summuti (r.v toru sport kat jne).Ülevaatust läbi ei saanud ja nüüd otsin alternatiivi ,et saaks Tüv ära teha. Lammarites olen näinud,et osadel V70 XC-del (I gen) on ka n.ö nurga all turbo(d) peal. Küsimus järgmine kas XC/AWD summuti koos downpipega sobib mu 850 alla? Originaal summuti on ka olemas koos "leegitoruga" ,aga see istub n.ö sirge flantsiga turbo otsa (tööd on palju).(vabandan ette ära ,olin 24h valves kui liiga jabur tundub)
Volvo 960 T6 projekt
Volvo 855 2.0 :arrow: 2.5 TDI 103KW tehtud
Otomar
PostitusPostitas Otomar » 25 Juun 2019, 21:46
Mine proovi mõnes teises ülevaatuspunktis kus normaalsed inimesed. Kuna sellele autole originaalsummutit ei ole saada siis võib selle asendada mõne teisega. Peast ei mäleta aga otsi seadustest.
demonslayer
PostitusPostitas demonslayer » 26 Juun 2019, 00:13
S80 2009, juhi klaas ja kõrvalistuja klaas lähevad "tugevalt" ülesse ning vahepeal keskel lihtsalt laseb lõppuni alla ja seejärel aint hoides saab seda ülesse (atomaatne tõstmine ei tööta see hetk). Kas saab reguleerida või ainult mehhanismi vahetus? Üks töömees ütles, et ainult vahetus.
nemmu
PostitusPostitas nemmu » 26 Juun 2019, 06:43
Kas 940 käsipiduri klotside jaoks on olemas seda reguleeritavat juppi vöi tuleb minna ja osta jälle uued klotsid ja kettad, et käsipidur pidama saada.
roossaar
PostitusPostitas roossaar » 26 Juun 2019, 09:25
Kas keegi saaks panna 2007 V70 tagumise kojamehe relee asukohast pildi? Ise ei ole suutnud leida
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 26 Juun 2019, 10:28
Silikoonspreid lase püstisesse tihendisse täis pikkuses.
demonslayer kirjutas:S80 2009, juhi klaas ja kõrvalistuja klaas lähevad "tugevalt" ülesse ning vahepeal keskel lihtsalt laseb lõppuni alla ja seejärel aint hoides saab seda ülesse (atomaatne tõstmine ei tööta see hetk). Kas saab reguleerida või ainult mehhanismi vahetus? Üks töömees ütles, et ainult vahetus.
torbik
PostitusPostitas torbik » 29 Juun 2019, 09:43
nemmu kirjutas:Kas 940 käsipiduri klotside jaoks on olemas seda reguleeritavat juppi vöi tuleb minna ja osta jälle uued klotsid ja kettad, et käsipidur pidama saada.
Trossi pingsust saad reguleerida auto seest. Keskarmatuuri/käetoe lammutad lahti ja seal all taga suur mingi 27 vms mutter,mida keerad peale.
Volvoswden.se youtube lehel peaks olema ka video sellest.
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 01 Juul 2019, 14:44
Kas 2007a s80'l on karterituulutus filter? Kui jah, siis kus?
PostitusPostitas Iceman » 01 Juul 2019, 15:00
Erkn kirjutas:Kas 2007a s80'l on karterituulutus filter? Kui jah, siis kus?
Ära igaks juhuks täpsusta, mis mootoriga tegu on, muidu on liiga lihtne ennustada...
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 01 Juul 2019, 16:52
Iceman kirjutas:
Vabandan, minu viga. D5 136kw
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 02 Juul 2019, 07:49
Erkn kirjutas:
Iceman kirjutas:
Filtrit kui sellist pole, on raamistik kopsiku sees mis õli püüab.
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 02 Juul 2019, 09:12
Filtrit kui sellist pole, on raamistik kopsiku sees mis õli püüab.[/quote]
Kas seda raamistikku annab või on vaja mingi aeg puhastada / vahetada ka?
ozzu
PostitusPostitas ozzu » 02 Juul 2019, 14:35
Sain lôpuks oma 99 S80 T6-l diagnostika tehtud, näitas armatuuris Transmission Fix Next Service ja SRS service.
SRS näitab môlema esi istme pistiku viga, paistab lihtne.
Aga ylejaanude kohapealt oskab ehk keegi hea inimene valgustada:
0092 Solenoid Park/Neutral position (PNP) swich signal too low.
Kus see andur asuda voiks?
Salongis, kk katte all?
9400 Brake Pedal Sensor
644A Camshaft Control
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 09 Juul 2019, 19:42
Vastus: "Filtrit kui sellist pole, on raamistik kopsiku sees mis õli püüab."
Küsiks veelkord, kas seda on vaja puhastada ka aeg-ajalt ?
Teine asi veel... Tuledepesurid peaksid ikka samal ajal töötama, mitte nii, et juhipoolne töötab ära, läheb sisse ja siis hakkab kõrvalistuja poolne tööle ? :D Kas oleks võimalik arvutiga kuidagi samal ajal mõlemad tööle panna ?
kloox
PostitusPostitas kloox » 09 Juul 2019, 21:18
Mu omal ka toimib nii,et 1 peseb ära ja siis alles teine.Too vast selle jaoks,et pimedas nägemine päris ära ei kaoks.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 40 külalist
