S80 2007 automaatkasti jahuti õlitoru
Lendas otsast ära automaatkasti õli cooleri õlitoru,õli väljas ja ise kodust kaugel.
On kellelgi kogemusi ja oskab soovitada mida teha.
Toru kiirkinnitusega saan vast kuidagi külge kinni ja õli sisse,aga kas peab vahetama torud ära või saab ka eraldi kiirkinnitus clipi sinna kiirkinnitus otsa sisse uue.
H,s80-2007-d5-136kw
Re: S80 2007 automaatkasti jahuti õlitoru
Äkki keegi teab kuskohast saaremaalt atm kasti õli volvole saab.
H,s80-2007-d5-136kw
tallaploomi kirjutas:Äkki keegi teab kuskohast saaremaalt atm kasti õli volvole saab.
Ei juhtu ka midagi, kui Dextron III või Dextron VI sisse paned .... odavaim variant vähemalt ajutiselt ...!
Toru hind 150.- letikas ja esinduse teema, vähemalt nii 2a eest öeldi.
Ise lasin tavalise õlivolla asemele panna klambriga, 30 midagi euri koos paigaldusega.
- kaupz
3309 peaks olema Mobil või Mannol (kordades odavam).
6 käiku ilmselt? Siis õlivarrast ka pole.
No õli sain ja toru sain ka kinni nipokatega,panin paar liitrit õli sisse ja toimetab ilusti.
Eks kontrollin taseme ka mingipäev ära,ei viitsinud metsas ja põlve otsas rohkem teha kui hädavajalik oli.
Ja auto põhi kuni tagastangeni on ka korralikult ära õlitatud.
H,s80-2007-d5-136kw
Mu autol juhtus sama asi(XC70, 2008). Lõi otsast ära alumise toru. Ülemine oli juba eelmise omaniku poolt nipukatega kinni pandud. Panin alumise ka nipukatega. Teab keegi, kas need kiirühendused ise annavad järgi või on seal sees miskine tihend, mis ära kulub? Igatahes tundub, et need nipukad väga hästi ei toimeta, mõlemad otsad märjad. Vaatasin Skandixi lehelt uue toru hinda-ulme. Mõtlesin ka teha midagi sellist nagu j0hanne5e autole tehti. Või kuluvad ära mingil imelikul kombel jahutusradika otsad?
Sellel kinnitusel on plastik rõngas,lukusti seal sees,see vist kulub ära ja siis enam kinni ei hoia ning väike rõngastihend ka sees.
Väike radikas lahti keerata,nipod radika tagant läbi,nipo toru otsa tagant läbi ja nipodega tõmbad omavahel kokku.
Esitule võib ka eest võtta,saab natuke ligipääsu juurde.
Väga hästi hoiab kinni ja mina küll praegu ei viitsi sinna midagi muud aretada.
H,s80-2007-d5-136kw
Tallaploomi, tänud vastamast. Proovin ka sinu kinnitusvariandi ära. Mul nipukad natuke teistmoodi pandud, äkki ei tõmba piisavalt ligi ning jääb õrnalt leemetama.
- kaupz
Neid klambreid müüs ka esindus.
Mina otsisin ja ei leidnud neid klambreid eraldi kuskilt,ka Vidast mitte.
Muidu peaks need klambrid seal toru otsa sees vahetatavad olema küll.
H,s80-2007-d5-136kw
- kaupz
eeldasin et P3 kerel ka sama lahendus, aga seal mingi uus roppus.
samas võiks esidnusest ikkagi küsida üle või ehk keegi häkker leiab üles selle ühenduse margi, vaevalt et see volvo jaoks välja mõeldi
31319281 http://www.skandix.de/en/spare-parts/co ... k/1056012/
P2 müüakse eraldi
http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... r/1014845/
P2 müüakse eraldi
https://www.drive2.ru/l/534896465068163247/ Huvitavad otsad seal, peaksid toimetama küll. Nüüd vaja veel süveneda, kust neid tellida saab koos nende valgete abivahenditega.
Kolasin ka alis, aga kinnitusteni ei jõudnud. Tänud lingi eest.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 6 külalist
