Probleem ühe äsja ostetud 2000 aasta V70ga millel ei saa veojõukontrolli välja lülitada (või siis mina ei oska). STC nupp veojõukontrolli maha ei võta, selle asemel hoopis klapib peegleid. Sõbra käest sain teada, et tema S80l peab nuppu paar sekundit all hoidma, videos vajutan ainult korraks aga käisin pärast proovimas ning nuppu all hoides käitub täpselt sama moodi. Oskab ehk keegi pakkuda kust poolt võiks viga otsida? ABS-i alt delphi veakoode ei leidnud.
https://youtu.be/2r3Km7HWFfo
V70 veojõukontrolli ei saa välja lülitada
Re: V70 veojõukontrolli ei saa välja lülitada
Kliimaplokk või nupp vigane
Tundub, et tõesti kliimaplokk vigane, seal täitsa vastavad veakoodid olemas. Peale kustutamist tuli kohe tagasi ainult õhu kvaliteedi anduri veakood. 5 päeva pärast kõik veakoodid tagasi. Live-data all näitab ilusti, et STC nupp mõjutab option switch no. 1 ja peeglite klappimise oma option switch no. 3, küll aga abs-i moodul ei tea veojõu kontrolli väljalülitamisest midagi (mis on loogiline kuna ei toimi).
Kas kliimaplokki saab vahetada meetodil vana küljest ja uus asemele või on vaja tutvustada autole "uut" plokki?
On ehk kogemust ka sellise veaga, et kas üldse on mõtet remontida ja mis hinnaklassi võiks umbes jääda?
