Kes tegeleb või kust saaks?
Re: Kes tegeleb või kust saaks?
Küsimus elektroonikaga kodusolevatele, millega asendada ja/või kust saada pildilolevat kaitset? On tegu lihtsalt kaitsmega, või omab see veel mingit funktsiooni (näit. termokaitse vms)?
https://www.upload.ee/files/9742821/001 ... .jpeg.html
Siim kirjutas:Küsimus elektroonikaga kodusolevatele, millega asendada ja/või kust saada pildilolevat kaitset? On tegu lihtsalt kaitsmega, või omab see veel mingit funktsiooni (näit. termokaitse vms)?
Kõige lihtsam jupp näpus Oomipoodi, seal vast ikka mingi vastus antakse ja võibolla isegi vajalik jupp.
Loff´i soovitus ilmselt viib õige jupini aga tegemist ei ole kaitsmega, vaid pigem takistiga. Selle vahetamise eelduseks on, et keegi pädev (elektroonik) on selle lahti jootnud ja üle mõõtnud. Ma ei ole küll elektroonika spetsialist aga oma tööga seoses saadan sageli erinevaid juhtmooduleid elektroonikule remontida ning üldjuhul ei ole trükkplaadil (PCB) läbipõlevateks komponentideks takistid.
ddig kirjutas:Loff´i soovitus ilmselt viib õige jupini aga tegemist ei ole kaitsmega, vaid pigem takistiga.
Absoluutselt nõus. See paistab kõrgema täpsusega takisti olevat.
Tänud kaasamõtlejatele.
Plaadil on üks samasugune komponent veel, mis omab väikest takistust (väärtust peast ei mäleta) kuid pildilolev mitte (katkestus), seega on ta otsas omadega.
Googeldamisoperatsiooni käigus olen juba leidnud sinna sobivaid
analooge: https://www.amazon.com/10Pcs-Littelfuse ... B013OXUBYO
Kas keegi tegeleb siin soodapritsimisega?
oskab kedagi soovitada?
Oskab keegi soovitada mõistlikku kohta, kus võiks lasta auto kliimat vaadata? 850l lekib kusagilt välja.
855 T-5R x XC90 '12
fic kirjutas:Oskab keegi soovitada mõistlikku kohta, kus võiks lasta auto kliimat vaadata? 850l lekib kusagilt välja.
Ise olen käinud "Autoasi" kohas. Kliima probleemidega saab kohe jutule, ei pea aega kirja panema.
https://www.krooniservice.ee/kontaktandmed/
Kust võiks Tartus leida kliimapumbale uue laagri? 55x35x20, kaherealine radiaal.
kivi89 kirjutas:Kust võiks Tartus leida kliimapumbale uue laagri? 55x35x20, kaherealine radiaal.
Iuna- tähe tänaval.
https://www.google.com/search?q=iuna+ta ... 520osakond
Tervist,
Küsimus varuosamüüjatele või teistele kes kataloogidele ligi pääsevad.
Nimelt huvitab mind 2002 S40 (facelift) tagumise parema tule alune keredetail.
Nähtav allpool oleval pildil:
Ise juurisin välja sellise numbri, kuid kas võiks keegi üle kontrollida:
30802332
Kuna numbri all olev link näitab nii suurt hinnaerinevust vasaku ja parema poole tükkide vahel, siis vajaks natuke professionaalset nõu.
Samuti järsku oskab keegi saadavuse kohta rääkida. Eks nädala alguses lähen tüütan Info-Autot, kuid tegelikult teeks juba tellimuse internetist ära esimesel võimalusel.
Tänud,
Margus
30802332
Tänud,
Margus
Kas keegi oskab soovitada tegijaid auto reklaami kujundamiseks, kleepsude tootmiseks ja kleepimiseks. Idekas oleks üks tegija, pakkuda võib ka eri lõikude häid tegijaid fookusega kleepsude kujundamisel ja tootmisel.
Marxy kirjutas:Tervist,
30802332
Tänud,
Margus
https://www.ebay.co.uk/c/1417078016
Aga millegi pärast on nii küll, et parem 282$, vasak 58$. OEM.
Tänud,
Margus
Forsis näitab 40 kanti selle koodiga jupi hinnaks,aga paar nädalat peab ootama ainult https://tellimiskeskus.forss.ee/otsing/30802332%20/0
radiol põles läbi üks lamp.
Auto xc90 2006. Googeldades sain teada et seal on 30752175 lampid 10 tk, vahetaks kohe kõik ära.
Poodides kus ma neid leidsin tarneaeg on 8+ tööpäeva hinnaga 3.30€/tk kuid sooviks seda sellel aastal veel ära vahetada kui õnnestub. Kas keegi teab kas nad on kuskil eestis ka saadaval peale IA.
Arvestades varasem kogemust oletan, et IAs on lampi hind 10€/tk ei tahagi seal küsida ))
XC90 D5 136kw
