Rihmavahetus - kus teha ?
Hei,
Küsimus siis selline, et kui aeg täis saamas rihmavahetuseks, siis kus oma autol teha laseksid ?
Aega küll veel ca 20tuhat, kuid hea oleks teada paljuga umbes arvestama peaks. Samas kuu läbisõit suur, et tõenäoliselt sügis/talveks aeg käes.
Rahapuud kuskil ei kasva, suva kohas vahetada ei taha. Autoks S80, atm, 136 kw ja aastaks 2007
Asukohaks soovitavalt Tallinn/Harjumaa.
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: Rihmavahetus - kus teha ?
Mina teeksin Veremonis.
Julgen Gljuki valikut toetada.
Rihmavahetusega saab iga viisakas töökoda hakkama, ilmselt ka nukatagused sepad, aga garantii mõttes neid ei soovita.
Asukohta Sul märgitud pole aga Tartus julgen paari kohta soovitada, kriba pm-i kui vaja.
Nagu eelpool kirjutati, siis sellise tööga saab iga endast lugupidav töökoda hakkama, selle jaoks küll nüüd eraldi mingit konkreetset firmat vaja valida pole. Kõiksugu Carstopid ja Autoasjad jne saavad sellega ilusti hakkama.
- kaupz
Aisin = originaal veepump osta ise valmis, kui töökoda ei viitsi tellida.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Mina lasin tuttava töökojas teha (komplekti ostsin ise). Garantiid küll ei antud, aga hetkel rihmavahetusest rullikute ja veepumbaga ca 17000km maha sõidetud ja pole probleeme.
Kui rahapuud ei kasva siis variant, kus ise ostad, lased paigaldada võib tulla soodsam, aga võib ka mitte- mõni töökoda paneb kliendi toodud varuosa puhul teenusele väikese tasu otsa (kas ka praktikas seda nii rakendatakse, ei tea, agas paljude ettevõtete hinnakirjades veebis on see rida olemas). Rohkem vist mängib rolli komplekti hind. Mina otsisin soodsaima täiskomplekti (otsisin netis ja tegin suure eeltöö ära enne, kui veebipoes tellimuse sisse andsin ja ettemaksu tegin), sest töö paigalduse hind väga ei muutu, kui lased töökojas ainult ühte konkreetset tööd teha. Mängima hakkab töö hind siis, kui aluseks on tunnihinne. Mul võeti kogu töö eest 190. Arvestades IA hindu, siis hästi saadud, sest rihmakomplekt pumba ja rullikutega otsa teeb juba ca 280€ kokku.
Kui tutvusi remonditöökodades ei ole, ei soovita päris nurgatagusesse kohta minna.
Viimati muutis Oldschool79, 13 Juun 2019, 00:49, muudetud 1 kord kokku.
Oleneb töökojast jah. Mõnel töökojal on tunnihind madalam selle arvestusega, et varuosadelt tuleb veel lisa.
Ise käin ühes Volvosid hästi tundvas töökojas, kus tunnihind on pigem kõrgem kuid viin varuosad ise ning see pole probleemiks.
Pooleldi haakub küll teemaga, aga küsiks juurde - kui suurt mõtet on rihmakomplekti ostmisel mingit kindlat tootjat taga ajada? Mõned külamehed on kusagil nagu sõna võtnud, et osad rihmad pidavat nende jutu järgi puru minema jne. Ise väga seda jura ei usu ja samas väga tundmatu looma nahka loomulikult ei kasutaks. Hondat omasin, siis vahetasin ise ja panin skf komplekti - müüsin 3a hiljem maha ja sõidab siiani. Ehk siis kui volvo puhul valida siis ise mõtleks skf, contitech ja võibolla ina toodangu peale. Või arvan valesti?
Tõenäoliselt rihmad kestavad. Suurem oht on alt minna rullide, pingutite, veepumpadega. Kui need kokku jooksevad siis on rihm puruks. Loogika on jah õige, et kasutada tuleks tuntud tootjate komplekte.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Suure tõenäosusega kestavad kõik rihmad, rullikud, aga küsimus on kui kaua. Enamustel juhtudel ilmselt garanteerib tootja õige paigaldusviisi korral minimaalset hooldusvälba kilometraaži. Näiteks 90 000. Ise ostsin INA täiskomplekti. Õige paigaldusega saab ilmselt suurema garantii, kui tootja nimega, sest kui hinnad komplektidel algavad ca 80€, siis ülespoole pole väga vahet ca 20 eurot ei anna enam midagi juurde (kallim maksab näiteks 100€). Hinnavahemiku tõin enda näitel, iseasi, kui on soov kasutada OEM originaali,siis loomulikult maksad juba kaubamärgi eest peale. Ära teevad nad oma tööd kõik, küsimus on ajas. Alguses põdesin ka, et ma pidin võtma rahalistel põhjustel odavaima, aga siiani ptüi, 3 korda üle vasaku õla, pole veel midagi juhtunud. Eks tuleb lihtsalt hooldusvälbast kinni pidada, sest kui läbisõidust üle lased, siis ei garanteeri enam keegi midagi, et puru läheb, kuigi ilmselt on rihmadel ja rullikutel ka väike kulumisvaru enne kui päris kriitiliseks läheb. seda punkti, millal kriitiline piir tuleb, muidugi keegi ette ennustada ei oska.
