Varem tegi auto nii, et kui jah vedeliku taselanges, siis käivitamisel tuli hoiatus, aga mõne min pärast see kustus. Nüüd on hakanud korduma selline asi, et käivitades on hoiatus ja kui paisupaaki vaatan,siis see on tühi. Kui korgi lahti teen, siis tuleb ka külmalt susinal rõhk välja ja jah vedeliku tase tõuseb normi.
Kas see on normaalne?
Jahutusvedelik kaob (ajuiselt)
Škoda Octavia Mk II 1.9 TDI 77kW - aitas küll neist Volvodest
V40 2,0 121kW 2001 automaat
XC70 2,4 147kW 2000 automaat
XC70 2,4 147kW 2002 automaat
http://www.midauskuda.ee
- Paranormal
Re: Jahutusvedelik kaob (ajuiselt)
Normaalne ei ole. Odavaim katsetamine on 4 euroga uus paisupaagi kork osta, hiljuti sain samast probleemist sellega lahti. Nimelt paisupaagi korgil on ülerõhu klapp mis võib rikneda ning ei lase ülerõhul süsteemist väljuda.
Järgmisena mõtleks plokikaane tihendi peale.
Kas juhi vaip on niiske?
Kui jah siis salongi soojusvaheti o-rõngad lekivad ilmselt.
Mafka kirjutas:Kas juhi vaip on niiske?
Kuidas sel juhul tase tagasi normi läheb?
Vabandan. Arvasin juba ennatlikult, et jõuab sinna maani, kus käivitades ja soojenedes tase tõuseb veidi ja tõstab ujuki ja jätsin hooletult viimase lause lugemata.
a kas mingi hetk enam tagasi ei tõuse, mul ka tegi sedasi aga mingi hetk enam tagasi ei tõusnud ja mul oli siis plokikaas kõver.
