Pigem on vaja hetkel siit üks ÜV-ta auto Skandinaavia poole saada. Siis vist tulebki ju pahandus.
Pahandus tuleb ainult siinpool lahte, kui vahele jääd. Välisriikides pead ikka t6siselt hambusse jääma, et kellelegi ülivaatluse olemasolu huvi pakuks.
Kas mingi lootus on olemas praamile saada Üvta või kontrollitakse kõik numbrid läbi?
Ei ole Sul päääsu, ise mitu korda juba kinnipidamisasutusse sattunud sama jamaga.
Hahahaha kirjutas:Kas mingi lootus on olemas praamile saada Üvta või kontrollitakse kõik numbrid läbi?
Väidetavalt on kuskil numbrituvastusega kaamerad üleval, mis lasevad numbrimärgi registrist läbi ja kui ÜV-d pole, siis läheb sadama politseile teavitus.
Isegi kui jääd vahele ja saad trahvi, saad laevale s6ita.
-kj- kirjutas:Ei ole Sul päääsu, ise mitu korda juba kinnipidamisasutusse sattunud sama jamaga.
Ju siis oli sul veel autos midagi, et kohe kinnipidamisasutusse sattusid.
Aga palju see ülevaatus siis maksab ,et seda asja valge inimese moodi korda ei saa ajada ?
Või millist "kotleti" üle lahe tahad tassida?
Kus Tallinnas tagumisi piduriklotse vahetada saaks (ilmselt hakkavad varsti lõppema, ca 50k sõidetud), et ei peaks paar nädalat järjekorras olema? Muidu ilmselt saaks kõik sellega hakkama, aga selle el. käsipiduri jaoks vaja arvutit. V70 autoks
princeAndrew kirjutas:Aga palju see ülevaatus siis maksab ,et seda asja valge inimese moodi korda ei saa ajada ?
Nüüd ju jube raske ÜVd saada. Sõidukil täiesti lambivead. Käsipidurit pole ja toonkile. Ja ongi kogu muusika aga see on ju ohtlik auto liiklusele.
NB toonkile on selline, et tavakodanik ei arvaks, et seal üldse midagi on. Kunagi sai paigaldatud, sest hinnavahe oli 200 krooni.(5 klaasi vs 3 klaasi)
Re: Skandix ühisostud. Avatud tellimustele.
Tervist kõigile! Selline küsimus teile, kas keegi oli wikingerparts kaudu midagi tellitud? Google lehtedel infot pole, ainult teie foorum...
d5volvo kirjutas: el. käsipiduri jaoks vaja arvutit. V70 autoks
Kindel? Abikaasa Peugeot 508 vaja ainult süüde sees hoida vahetuse ajal, et pidureid peale ei lükkaks ja ongi kõik.
d5volvo kirjutas:Kus Tallinnas tagumisi piduriklotse vahetada saaks (ilmselt hakkavad varsti lõppema, ca 50k sõidetud), et ei peaks paar nädalat järjekorras olema? Muidu ilmselt saaks kõik sellega hakkama, aga selle el. käsipiduri jaoks vaja arvutit. V70 autoks
Tanel313 kirjutas:d5volvo kirjutas: el. käsipiduri jaoks vaja arvutit. V70 autoks
Eks igal masinal omad trikid! Volvol saab ka teistmoodi ära vahetada:
https://www.youtube.com/watch?v=QCp9LZ_sOeo
Saab ka 12V kässarile peale lasta, aga kõige mugavam ikka arvutis Service mode valida.
Kui siin juba käsipidurist juttu tuli, siis mida võib tähendada "seisupidur vajab hooldust" kiri, mis aegajalt ette ilmub? Mida seal hooldada on?
