Tere! Palun nõuandeid, kuidas toimida=mida teha esiklaasi külgservade kahe kattega ja nimelt: aja jooksul on katteliistude peal olev, arvatavalt tekstiil vist, lahti kooruma hakanud klaasi poolt. Ilmselt aitaks liimimine ning selleks peaks need küljeliistud vististi lauale tooma, et ilusti asjaga maha saada. Mida soovitaksite Volli mehed?
Lugupidamisega T.
ääreliistu kate lahti...
Re: ääreliistu kate lahti...
Tere! Kas tõesti pole keegi hädas olnud oma tuuleklaasi sisemiste ääreliist katetega (vasak ja parem). Teab keegi öelda midagi kinnituse kohta ja kui liimida seda nö tekstiil katet siis kuidas, millega? Tänud!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
kunagi s80 sai autos olles natuke liimitud seda riiet mingi tekstiili liimiga. Hetke on suht palju need asjad lahti ja kavatsen soemate ilmadega korda teha. Külmaga ei õnnestunud neid turvatüübleid lahti keerata, et äkki soemal ajal õnnestub.
Tere! Tänan hr. arny, olen nõus, et ilmad jahedad tüüblitega "kaklemiseks" ja lähen käin ka lammari meestega konsulteerimas. Usun saamast sealt vajalikku infot-õpetust veel lisaks aga..., muidugi pisut imelik kui sellist mitte odavat suksut, vahel ka õpipoisid valjastavad ja sobivaid vahendeid ignoreerivad. Antud probleem ei sobi-ei saa sobida VOLVO-le!!!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
youtubes on videod isegi kuidas see kate sealt maha saada aga seal tundub see tüübli keeramine suht lihtne.
Tere! Äkki saaks yout... aadressi. Häirib kõige rohkek esiukse tihend--tundub küllaltki "jäik" olemaja minu mudelil ja ikka nii "kõvasti" kinni olevat. Loodan, et hirm on suurem kui tegelikkus!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Sain ise täna omale nahatatud piilari katted külge ja palju etem kohe. Teha lasin Christonis 50.- Kes tahab võib pikemalt lugeda minu auto teema alt. Seda turva tüüblit on vist mõistlikum algul proovida lahti keerata hoopis kate küljest mitte kere küljest, tundus, et sealt liigub kergemini.
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=22047&p=354617#p354617
Tere! Tänud arny, ma pole oma asjaga veel maha saanud ja see naha värk on küllaltki huvitav-ahvatlev. Kuid kõhklust tekitab sooja-kuuma õhuvoo sattumine nende katete peale (külm aeg) aga..., ehk peab. Ja huvitav oleks teada, kas TLn-as ka on tegijaid, palun vastake! Palun arny, anna teada kuidas kestab, äkki ongi hea-rahuldav lahendus.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
ikaa jah, suve lõpus vast on juba näha. Kui Tallinna satun siis võib kokku saada kui huvi on, või kui ise Tartu satud.
- kaupz
2003 xc70 oli plast originaalis, või äkki ka 2000-2004 v70?
Vaevalt tüübleid muudeti ja istub 2005-2006 külge?
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pi ... _missing=1
mitte et mu 2005 v70 riie ei kooruks u 2-3cm servast kohati, aga ei ole viitsinud tegeleda veel.
ehk on mõni "sprei liim" mille saab lasta pool ära kuivada, ja siis õrnalt riide peale lükata?
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 6 külalist
