Sanderk XC60/XC70/XC90
Re: Sanderk V70 R-Design / V50 / XC70
Sai otsustatud et ikka üks vana xc70 peab majas olema. Kalal tahaks käia aga kohaliku sadama slipi kasutamine on üle mõistuse kallis ja seepärast läks nelikveolist vaja et läbi liiva ja adru seda tasuta teha Kiire arvutus ja sellises tempos peaks kahe aastaga tasa tegema autole kulutatud summa. Lisaks saab materjali vedada ilma et peaks kriipsude ja kraapsude pärast muretsema.
Autost: 2000 aasta, manuaal, bensiin 147kw
Plaan on cnc-ga amordipüstakutele kõrgendused vahele lõigata, suuremad rehvid, vints ja taha töötuled. Lisaks lihtsamad asjad nagu akende toonimine jne. Tempot sellega ei ole ja eks näha millal ilmet võtma hakkab.
122454904 by sanderkikas, on Flickr
Ärikas väitis et "auto ei vaja lisainvesteeeringuid" aga auto all selgus, et nurkredukor ja kardaan on natuke puudulik võinii(neid ei eksisteerinud), lisaks mitmes kohas leke, püsikas ei toimi jne. Hind oli vastav õnneks.
Plusspoole pealt kere on väga sile, sisu korralik ja mootor tundub heas seisus.
Untitled by sanderkikas, on Flickr
Pool õhtut nokitsemist ja romulast saadud jupid tegid ta uuesti nelikuks.
Kusjuures visco on pehmel pinnasel väga hea. Ratast väga ringi ei õnnestu saada liivasest künkast ülesse sõites.
https://www.youtube.com/watch?v=Wa4rSCggMP0
sanderk kirjutas:kõrgendused vahele lõigata, suuremad rehvid, vints
Sopapilte ja -videosid pole kunagi liiga palju!
PU kõrgendusi müüb üks lätlane muidu, ~tolliste tükkide eest küsib vist ca 180€
See hellust väga saama ei hakka jah
https://crosscountryperformance.com/pro ... p2-chassis
Miskit sellist üritaks. Eesmistega pole probleemi(ainut õige paksusega hdpe plaat vaja leida või siis kleebin paar kolm lõikelauda kokku) aga taga on püstakud asendatud mingi teise mudeli omadega( pole rohkem uurinud veel aga pagassist nägin et uued augud on keresse puuritud nende kinnitamiseks). Võtan maha siis näeb ära mis lahendus oleks
V50
260 000km
Õlivahetus, filtrid, hammarihma komplekt+veepump, uued abirihmad pingutiga, esipidurite hooldus.
V70
305 000
õlivahetus, filtrid
Nagu tahaks müüa ja samas ei taha kah. Katsetasin korra müüki aga ei tea mis selle asemele võtta ja jätsin asja soiku. Tegelt on ju hea auto krt
IMG_8574 by sanderkikas, on Flickr
IMG_8607 by sanderkikas, on Flickr
IMG_8611 by sanderkikas, on Flickr
XC70
Kõhklesin 225/70/16 ja 215/70/16 vahel aga otsustasin 215/70 kasuks. Kõrgust originaaliga võrreldes nõksuke jälle juures. 225/70 mingid all terrainid oleks muidugi päris ülbed aga reaalsuses see tähendaks korduvale saatmist iga kord kui politseist mööda sõita
3cm veel tõsta siis täitsa eht juba.
IMG_8651 by sanderkikas, on Flickr
260 000km
V70
305 000
õlivahetus, filtrid
XC70
Re: Sanderk XC90 R-design / XC70
Sai elukaaslasele esimeseks autoks jälle Volvo valitud. Mõtted kõikusid kahe variandi vahel. Kas c30 või Subaru impreza wrx.
Tegin siis mõne "üksiku" paranduse sellesse plaani ja lõpptulemus siis selline
IMG_8744 by sanderkikas, on Flickr
IMG_8746 by sanderkikas, on Flickr
Ehksiis c30 parandatud versiooniks kujunes xc90 R-design(sise ja väispakett), 2009 aasta, 136kw, automaat.
Nipetnäpet olen juba nokitsenud pisiasjade kallal ja midagi hullu ei tundu olevat. Haldex toimib, käigukastil jõnkse pole ja diisel toimib ka nii nagu diisel ikka. Hooldused ja rihmad võtaks profülaktiga mõttes veel lähiajal ette.
Juhiuksel oli lakk maas ja tagumine stange oli konksu otsa jäänud. Need häirisid ikka väga silma ja läks kohe asjatundja kätte keretöödesse.
IMG_8732 by sanderkikas, on Flickr
Mis tegid seal uksel siis? Karestasid/matistasid liistust allapoole ja uus lakk?
Lihviti täitsa paljaks ja uus värv/lakk läks peale. Ei viitsinud eksperimenteerima hakata
Tulemusega jäin päris rahule. Poleerisin ka veits ja päris keeruline tuvastada nüüd et seal miskit tehtud oleks.
Parem tagumine tiivalaiend tundub vale olema?
Jep. Ei häiri õnneks (veel). Hoian silmad lahti kui kuskil sobiv müüki satub. Tahan sellele ka flantse vahele panna ja siis arvatavasti läheb kiiremaks õige otsimisega
XC70
õlivahetus 5w30
Eesmised supportid said rem. komplektid
Lisatuled. Algsed mitte midagi näitavad töötuled sai asendatud natukene asisemate täistuledega. Paigaldus päris plug n play polnud sest kunagi on originaaljuthmestikuga midagi jurgitud ja õiget pistikut enam polnud. Tuli siis õigeid juhtmeid omajagu taga ajada. Tegin ka skeemi kuidas nad lõpuks toimima sain. Skeemil samad värvid mis õhufiltri juures originaalpistikul olema peaks.
Keskkonsooli õiget nuppu kiire otsinguga ei leidnud ja tegin selle siis ülearusest signa nupust. Tuli eemaldada nupu trükiplaadilt üks takisti ja selle otstarve oligi muudetud. Õpetus siin: https://www.drive2.ru/l/465110462053220548/?fbclid=IwAR1mIHMN9hZcJidwbdDQAxvBI7TxwMZyQfH_i5cIyIhFF8w5lnVMTKqmUhQ]
Kraapisin vana pildi maha ja "maalisin" õige ikooni peale.
XC90
Õlivahetus (liqui moly special tec 0w30), filtrid
Carglass täkke parandus
Esitulede lakkimine
Siiani tundub suht vähenõudlik/igav auto. Vidaga ühtegi veakoodi näha pole ja igasugused jõnksud, kolksud ja kriuksud puuduvad. Ainuke asi mis häirib on heli. V70-l kuulasin spotify-d läbi usb ja kvaliteet oli väga hea. Sellel samuti high perfomance aga ainult auxiga ja kvaliteedi vahe ikka meeletu.
õlivahetus 5w30
XC90
Esitulede lakkimine
Midagi erilist polegi vahepeal toimunud ja olen siis vähemtähtsate asjadega tegelenud
xc90
v90cc käib veel üle jõu ja pidin leppima ainult selle velgedega. Keskava lasin suuremaks teha betooni tänaval.
Proovin continentali lamelle seekord. Lund ega jääd näinud veel pole ja midagi peale päris kõva müra ei oska ütelda.
14A144AE-13CE-44F8-B055-6A227EB1A7B4 by sanderkikas, on Flickr
xc70
Et asi liiga mainstream poleks siis kalaautole läksid ikkagi goodrich 225/75/16 all terrainid alla
C799654F-E5AC-432A-83C5-6DF25F1F6386 by sanderkikas, on Flickr
xc90
xc70
sanderk kirjutas:Proovin continentali lamelle seekord. Lund ega jääd näinud veel pole ja midagi peale päris kõva müra ei oska ütelda.
Kahjuks võtsid vist WinterContactid ehk Lõuna-Euroopa mudeli. Need on kerel lumel täitsa okeid, aga jäistel või raskemates oludes päris see pole. Meie kliimasse on mõeldud VikingContact.
XC70 rehvid äge valik!
Mõtlesin, et võtaks lammelid seekord(muidu naelausku aga soojad talved panid eksperimenteerima) ja ei osanud isegi selle peale tulla. Eks jälgin mis teevad
sanderk kirjutas:..
xc70
Tahtsin ka XC70-nel neid rehve proovida millalgi Kuidas nende sõidumugavus on? Müra teevad ikka rohkem kui teised rehvid vist
Pigem küsiks, kas koopasse ka käivad?
