princeAndrew
PostitusPostitas princeAndrew » 06 Apr 2019, 10:16
No need ajad on möödas kui täismõõdus valuvelg ja 6l kanister lihtsalt pagasis kaasas sõitsid, aga selline 100 toopi päevaks kui sõda algab võiks olla.Mis päeval ja millises koguses koju vedada on ise küsimus aga poole aasta jooksul tuleb ta vahetada/ära kasutada ja uus muretseda sest biolisand ju ei säili nagu puhas kütus...
diivan
PostitusPostitas diivan » 07 Apr 2019, 22:19
Veits kehvasti kuulda,aga siiski midagi kuuleb. Mis teeb armatuuris sellist häält?
https://www.dropbox.com/s/mioylro3gmbw1 ... 0.mp4?dl=0
taavi
PostitusPostitas taavi » 07 Apr 2019, 23:41
Oldschool79 kirjutas:Tere! Jõudsin omadega nii kaugele, et sai muretsetud 20 l metallkanister ja ostetud ka jäiga kaelaga plastiklehter. Selline:Pilt . :roll: Aga kütusepaagi tankimisavasse asetades tundus kuidagi kahtlaselt imeliku nurga alla jäävat, lehtervaatab pigem alla. kas selline lehter liiga suur ei ole S40-se bensiinipaagi korgi ava jaoks? Esimene mulje jäi, et kui valama hakkan, siis ei püsi lehter paigal. Krt oleks pidanud metallkanku standardi järgi ikka võtma. Aga universaalne sai võetud selle mõttega, et kui kunagi tuleb tankida mõnest teistsugusest kanistrist nt ilma valamisotsikuta plastikkanistrist, siis on olemas universaalne. Ühesõnaga tundub, et proovin siis pereliikme abiga, üks hoiab, teine kallab, sest lehtri tila kõige peenem osa on vaid 4-5cm pikk vist napilt tankuripüstoli toru läbimõõduga. minu hinnangul nagu jääb väheks vist,aga võib-olla on see petlik, ei tea. plastikust keeleke tuleb küll ilusti eest ära, kruvikaga sai katsetatud, aga lehter ei taha hästi püsida. Samas kui valima poes hakkasin, siis tundus, et see painduva toruga on liiga kerge,väike ja näeb välja nagu mänguasi. kuna ammu sai sellest juttu foorumis tehtud ning soovitus oli võtta kas jäik või metallkanku oma, siis mõtlesin selle järgi ka valida. üks mõte on see lehtritoru õhemaks teha, mahub paremini sisse, teine idee on voolik paigaldada, kuid siis vist mõttekam juba plastkanistri korgile mingi tila aretada. et siis oleks nii, et metallkanister hoiustamiseks ja mingi väiksem nt 5-l tankimiseks. lehtriga kallan siis kanistrist ümber.
Kanister sai võetud mõttega, et kui võimalik, siis ostan soodushinnaga natuke ette. Nagu täna oli Olerexis -4 senti liitrist. Paak täis ja üks kanister peale.
ära mõtle üle. Kanister auto katusele, voolik sisse ja imed bensiini üle kanistri ääre ja lased vabavooluga selle paaki. Kui suhu voolikut panna ei saa/taha, siis pumbatav paadupump: https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/p ... -25cm-15cm kui kardad et katus saab kriibitud, siis puhas kalts alla. Kui ka seda teha ei taha, siis elektrilisi kütusepumpasid ka olemas. Selle lehtriga on on nii et kui tuuline ilm, siis näed kuidas see sääst sul seal mööda auto külge maha voolab :)
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 08 Apr 2019, 21:56
Kas II gen V70 103 kw diislit on võimalik käivitada ilma cem blokita? Või õigemini katkise cem blokiga. Mõtlen siis et kui tõmmata juhe kuhugi pumpa ja tõmmata auto käima, nagu vanasti 940 sai teha?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 08 Apr 2019, 22:15
Mulle tundub, et mitte. Katkiseid ceme vahetatakse korrasolevate vastu
Johnson
PostitusPostitas Johnson » 10 Apr 2019, 08:18
Vend plaanib s80 bensukat osta. Kuna ise 125kw bensu volvodest suurt miskit ei tea arvata, sis ehk mõni pädevam oskab öelda, mida endast kujutab ja millele tähelepanu peaks pöörama? Või mis mootorit üldse vältida, mis parem jne.
Tänud ette
PostitusPostitas Iceman » 10 Apr 2019, 08:30
Miks just 125kW? See rüüpab bensiini samapalju (kui mitte rohkem) nagu turbokad. Tõsi probleeme tõenäoliselt on vähem kui turbokaga, aga sellise kolaka nagu s80 otsas see 125kW on ilmselgelt liiga vähe.
Igor
PostitusPostitas Igor » 10 Apr 2019, 09:08
Mul on 125kw s80 atm, ei kurda. Jalgu ei jää ja rallikas ei ole see kere nii ehk naa.
Kui huvi on, võin anda proovida sõita, saad mingi ettekujutuse.
viewtopic.php?f=28&t=50983&hilit=Hullem
Вольво c cемëрки начинается!
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 10 Apr 2019, 09:54
Millega sina tõmbad lahti plastkopsikuga kütusefiltrit?
Selline filter
PostitusPostitas Iceman » 10 Apr 2019, 09:59
Selle jaoks müüakse eraldi võtmeid. Originaal näiteks selline http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... l/1018905/
Aga kindlasti on ka odavamaid variante Tööriistamarketis jne.
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 10 Apr 2019, 10:21
Proovisin nööriga, hakkas viltu väänama. Spets võti on mul teada, aga tundub kallis. See lihtne op peaks kuidagi odavamalt tehtud saama. Sestap uuringi, et mis trikke teised kasutavad.
PostitusPostitas Iceman » 10 Apr 2019, 10:25
ikstse kirjutas:Proovisin nööriga, hakkas viltu väänama. Spets võti on mul teada, aga tundub kallis. See lihtne op peaks kuidagi odavamalt tehtud saama. Sestap uuringi, et mis trikke teised kasutavad.
See lihtne op koduste vahenditega lõppeb paljudel juhtudel vana katkise korpusega ja uue soetamisega. Ilma asjata neid võtmeid ei toodeta.
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Apr 2019, 11:51
Tavalise lindiga filtrivõtmega ei saa?
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 10 Apr 2019, 12:04
Liiwaannus kirjutas:Tavalise lindiga filtrivõtmega ei saa?
Tuli üks hääl lintvõtmele. Ma vahepeal hakkasin mõtlema kettvõtme peale, aga Iceman juba jõudis ära hirmutada kuna tundub, et mul see kopsik on kõvasti kinni väänatud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Apr 2019, 12:32
Eks küsimus on suuresti ligipääsetavuses. Kui korpus õrn ja asend halb, siis ilmselt kõigega lihtne lõhkuda, mis küljele väänab.
Lintvõtit pakun, sest omal sellega kõik analoogsed keeramised ära tehtud, kaasa arvatud igasugu veesüsteemide filtrid jms.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 45 külalist
