Amazon -65 - kõrvalistuja uks/ aknatõstuki komplekt
sldmarek
PostitusPostitas sldmarek » 03 Apr 2019, 10:04
2017 aasta sügisel, sai ammune unistus teoks tehtud ja rootsist endale 65 aasta Amazon toodud. Aega on juba omajagu mööda lainud, ja tegemisi on olnud juba autoga üks jagu. Enne, kui sel kevadel garaazist välja ajan ja remonditud tagasillaga sõitu naudin, soovisin korda seada ka kõrvalistuja aknaklaasi tõstuki.
Polnud kiiremate asjaolude tõttu ennem sellele väga tähelepanu pööranud, kuid viimane soe suvi lausa nõudis õhu läbivoolu. Kahjuks on hetkel seis selline, et aken seisab üleval ainult tänud lauajupile, mis selle alla on pandud. Vaatasin, et leiaks erinevatest neti kauplustest vajaminevad jupid, kuid mõtlesin igaks juhuks küsida, kas kellelgi seisab doonor, kus aknatõstuki süsteem sees? olen nõus ära ostma terve ukse. Kui on midagi pakkuda, siis oleksin äärmiselt rõõmus.
Marek
5058349
marek.suld@gmail.com
tiblu
Re: Amazon -65 - kõrvalistuja uks/ aknatõstuki komplekt
PostitusPostitas tiblu » 05 Apr 2019, 00:48
Kui ma ei eksi siis Rainil on üks Amazon varuosadeks, äkki tasub temalt küsida - http://volv.ee/
Teiseks, huvitav, mul just andis otsad juhi poolne mehhanism. Pole veel jõudnud uurida, mis juhtus.
sldmarek
PostitusPostitas sldmarek » 05 Apr 2019, 08:31
Tänud! Kuna see uks on ikka väga kinni ehitatud, siis taskulambiga valgustades leidsin puuduvad jupid ukse põhjast. Anka kandur oli lihtsalt täiesti läbi roostetanud ja klaas oli sellest läbi vajunud. Tüüp vead vast ongi trossi roostetamine või kanduri roostetamine.
PostitusPostitas 164 » 05 Apr 2019, 11:21
Kui uksesisene mehhanism on olemas, aga aken üleval ei püsi, siis on viga ainult selles vända taguses jullas (~50mm*50mm), mille külge vänt käib.
Mul oli see probleem, vahetasin selle jubina ära.
sldmarek
PostitusPostitas sldmarek » 10 Apr 2019, 12:30
Õnnestus hankida soomest üks uus akna kandur ja sain õnneks kõik asjad õigetesse kohtadesse sobitatud. Aken ilusti liigub, vaja oleks vaid leida veel ukse ja akna vaheline liist.
Loodetavasti saab garaazi tolmu juba usna pea maha sõita.
