Volvo Vida service manuaalid
saqu
Re: Volvo Vida service manuaalid
PostitusPostitas saqu » 11 Veebr 2019, 17:22
Margus_ kirjutas:
Pisu kirjutas:Aasta möödas viimati VIDA kasutamisest, ning enam ei käivitu.
Avades All-In-One, ütleb, et cannot find the page.
Arvutis mitte midagi lisatud pole, ala skype vms(mis google väitis, et segavad tööd)
All nurgas ka ei muutu roheliseks, koguaeg kollane ja "starting"
Kas kellegil on midagi sarnast olnud?
Sarnane olukord tekkis täna. Kuuaega tagasi toimis ja täna äkki enam tööle ei lähe. "VIDA status: starting" ja sinnapaika see jääb.
Vahepealsed win updated on eemaldatud ja firewall kinni keeratud aga ikka ei midagi. Kellegil mingeid mõtteid? Kuna reinstall on paras ettevõtmine, siis üritaks lihtsamalt pääseda.
Vida patchiga on mingi teema, et see on aegunud, proovi netist leida uus patch ja ainult see uuesti installida.
Minul tahab veel ka, et Vida all-in one käivitada administraatorina. Võib olla on abiks, mina sain nii tööle enda oma.
XC60 D5 AWD 2011
XC90 D5 AWD 2006
V70AWD 2.4T 2002
Toomas
PostitusPostitas Loff » 16 Mär 2019, 22:07
Leidsin aja, et asjaga vähe tegeleda ja sain oma diagnostikaarvuti tööle. Võtsin kätte ja hakkasin nullist pihta. Uus clean install, korraliku ketta partitsioneerimisega Win7-le. Win7 peale, automaatsed uuendused välja lülitatud, IE9, .netframework 3.5, mitte ühtegi viirusetõrjet (ei hakka netis surfama selle arvutiga). VIDA uuesti peale ja asi töötab. Ei pea midagi sõtkuma, arvuti tuleb üles ja niikaua kui paremalt nurgast selle VIDA monitori ikooni üles leian, on see juba roheline.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 17 Mär 2019, 09:07
Kas ma olen ainuke kellel Monitor äkkitselt enam ise käima ei lähe vaid peab ise alati käivitama? Iseenesest köik ju töötab aga jube ebamugav on. Vöi on see tingitud sellest et panin ta käivituma "Run as Administrator" peale? All-In-One peab nagunii niimoodi käivitama. Samas hakkab nagu tekkima kahtlus et see jama tekkis peale seda kui VCDS peale sai lastud, täpselt ei julge muidugi süüdistada kuna ei kasutanud üsna mitu nädalat peale seda Vida-t sest Audi vöttis pea köik vabad öhtud.
tommid
PostitusPostitas tommid » 17 Mär 2019, 15:01
Ka minu vidal probleem!seal kus peaks olema kommunikatsiooni element on kiri Root element is missing ? Pole sellest asja enne olnud.Nüüd alles märkasin et usb com staatus tuli ka ei põle..vilgub natuke ja kõik.
v70-1999a,disla
PostitusPostitas Loff » 17 Mär 2019, 22:44
tommid kirjutas:Ka minu vidal probleem!seal kus peaks olema kommunikatsiooni element on kiri Root element is missing ? Pole sellest asja enne olnud.Nüüd alles märkasin et usb com staatus tuli ka ei põle..vilgub natuke ja kõik.
Mul see USB status kadus ka ära, kui DICE oli auto ja arvuti vahele ühendatud, kuid nüüd VIDAga autot lugedes hakkab tööle kenasti kõik.
tommid
PostitusPostitas tommid » 20 Mär 2019, 22:03
Vida uninstall-uus install ja taas töötab kõik nagu peab!
v70-1999a,disla
SilQ
Re: Volvo vida dice.
PostitusPostitas SilQ » 02 Apr 2019, 15:14
kustionu kirjutas:
MortalKombat kirjutas:Tere, kas keegi juhuslikult oskab öelda kust võiksin saada oma seadmele installsetupi? Nimelt olemas seade kuid cd mis oli kaasas laadis ainult 50% ja edasi ei läinud.
http://www.ebv.ee/ftp/?dir=Programs/Vida
Muutsin natuke asukohta, panen ühtkoma teist veel sinna:
http://www.ebv.ee/ftp/?dir=Volvo/
arvipoder
Vida
PostitusPostitas arvipoder » 16 Mai 2019, 19:19
Tere. Küsimus üsna kummaline aga kas on võimalik teamviveri ja vidaga autot tiagnostida.
Keic
PostitusPostitas Keic » 16 Mai 2019, 22:40
Kui Vidaga arvuti on autoküljes siis jah kui eemal olevas arvutus siis ei.
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
arvipoder
PostitusPostitas arvipoder » 17 Mai 2019, 05:37
Kõik olemas aga endal nats oskustest vajaka
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 17 Mai 2019, 07:11
Nii ikka saab, juhe auto programm ja arvuti on koos ühes kohas
Ja keegi liigutab TeamViewer abil hiirt.
arulage112
PostitusPostitas arulage112 » 11 Juun 2019, 16:18
Tervist,
Keegi juba Vida Dice 2015A ka kasutusele on võtnud või olemasolevat Dice tuuninud et 2016 aasta masinaid ka uurida saaks? Endal on Vida Dice 2014A, uurin siin variante kuidas uuemat masinat diagnoosida saaks. :)
Audi 100 2,3 1994 a - Müüdud
Audi A6 1,9 TDi 1997 a - Müüdud
Volvo V70 P2 D5 2005 a - Müüdud
Volvo V70 P3 2.4D 2007 a - Müüdud
Volvo V60 II D4 2019 a
RK1.0
PostitusPostitas RK1.0 » 09 Veebr 2020, 20:48
Eile tuli välja õpetus, kuidas häkkida vida, et saaks ka uuematele volvodele ligi. Proovisin ise ka ning töötas, saan enda 2015 V70-le ligi, õpetuses tegi ta 2016 aasta masina jaoks. Õpetus
Styl3
PostitusPostitas Styl3 » 04 Apr 2020, 22:07
Hei,
Väike mure Vida kasutamisega, ehk keegi oskab suunata, aidata. Sai vida kenasti windows 10 peale vida tööle, koode loeb ja kustutada saab ka, aga mooduleid ja live data jälgimine on nii öelda hall ja ei mõtle midagi sinna alla välja ei teki ka.
Ette tänades!
Linntamm
Vida probleem
PostitusPostitas Linntamm » 11 Mai 2020, 11:17
Tere.
Olen ostnud omale VIDA ja kasutanud juba üle aasta, nüüd hiljuti proovisin lugeda 2012 a V70, kus vigu saab lugeda ja kustutada aga ei lase andureid ja aknad ja teisi asju kontrollida. Ühesõnaga vehicle communication tab ei toimi üldse ja sealt erinevatele moodulitele ligi ei pääse.
Minu küsimus ongi, kas hiina koopia teebki nii, või jääb mul miski kahe silma vahele? Enne sain kõike teha ,kontrollida pihusti tööd ja geneka ampreid aga nüüd see osa ei toimi. Proovisin erinevate kasutajatega ka aga see ei aita. Järgmisena prooviks maha installida ja uuesti peale panna.
Äkki kellegil on mõtteid?
Parimat
Linntamm
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2002 a.
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2007 a.
