Volvo Vida service manuaalid
saqu
Re: Volvo Vida service manuaalid
PostitusPostitas saqu » 11 Veebr 2019, 17:22
Margus_ kirjutas:
Pisu kirjutas:Aasta möödas viimati VIDA kasutamisest, ning enam ei käivitu.
Avades All-In-One, ütleb, et cannot find the page.
Arvutis mitte midagi lisatud pole, ala skype vms(mis google väitis, et segavad tööd)
All nurgas ka ei muutu roheliseks, koguaeg kollane ja "starting"
Kas kellegil on midagi sarnast olnud?
Sarnane olukord tekkis täna. Kuuaega tagasi toimis ja täna äkki enam tööle ei lähe. "VIDA status: starting" ja sinnapaika see jääb.
Vahepealsed win updated on eemaldatud ja firewall kinni keeratud aga ikka ei midagi. Kellegil mingeid mõtteid? Kuna reinstall on paras ettevõtmine, siis üritaks lihtsamalt pääseda.
Vida patchiga on mingi teema, et see on aegunud, proovi netist leida uus patch ja ainult see uuesti installida.
Minul tahab veel ka, et Vida all-in one käivitada administraatorina. Võib olla on abiks, mina sain nii tööle enda oma.
XC60 D5 AWD 2011
XC90 D5 AWD 2006
V70AWD 2.4T 2002
Toomas
PostitusPostitas Loff » 16 Mär 2019, 22:07
Leidsin aja, et asjaga vähe tegeleda ja sain oma diagnostikaarvuti tööle. Võtsin kätte ja hakkasin nullist pihta. Uus clean install, korraliku ketta partitsioneerimisega Win7-le. Win7 peale, automaatsed uuendused välja lülitatud, IE9, .netframework 3.5, mitte ühtegi viirusetõrjet (ei hakka netis surfama selle arvutiga). VIDA uuesti peale ja asi töötab. Ei pea midagi sõtkuma, arvuti tuleb üles ja niikaua kui paremalt nurgast selle VIDA monitori ikooni üles leian, on see juba roheline.
V70XC '01 B5244T3 147kW AW55-50
Kawasaki KX250F '08
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 17 Mär 2019, 09:07
Kas ma olen ainuke kellel Monitor äkkitselt enam ise käima ei lähe vaid peab ise alati käivitama? Iseenesest köik ju töötab aga jube ebamugav on. Vöi on see tingitud sellest et panin ta käivituma "Run as Administrator" peale? All-In-One peab nagunii niimoodi käivitama. Samas hakkab nagu tekkima kahtlus et see jama tekkis peale seda kui VCDS peale sai lastud, täpselt ei julge muidugi süüdistada kuna ei kasutanud üsna mitu nädalat peale seda Vida-t sest Audi vöttis pea köik vabad öhtud.
Volvod Eesti kagunukas: 855 B5254S LH 3.2 V-VIS + V70 D5244T x2
Vida abi Võrumaal.
Saab 93 B204E/2.2TiD
2x Chrysler Voyager VM425 85kw
Audi A6 Quattro AKE
tommid
PostitusPostitas tommid » 17 Mär 2019, 15:01
Ka minu vidal probleem!seal kus peaks olema kommunikatsiooni element on kiri Root element is missing ? Pole sellest asja enne olnud.Nüüd alles märkasin et usb com staatus tuli ka ei põle..vilgub natuke ja kõik.
v70-1999a,disla
PostitusPostitas Loff » 17 Mär 2019, 22:44
tommid kirjutas:Ka minu vidal probleem!seal kus peaks olema kommunikatsiooni element on kiri Root element is missing ? Pole sellest asja enne olnud.Nüüd alles märkasin et usb com staatus tuli ka ei põle..vilgub natuke ja kõik.
Mul see USB status kadus ka ära, kui DICE oli auto ja arvuti vahele ühendatud, kuid nüüd VIDAga autot lugedes hakkab tööle kenasti kõik.
Kawasaki KX250F '08
tommid
PostitusPostitas tommid » 20 Mär 2019, 22:03
Vida uninstall-uus install ja taas töötab kõik nagu peab!
v70-1999a,disla
SilQ
Re: Volvo vida dice.
PostitusPostitas SilQ » 02 Apr 2019, 15:14
kustionu kirjutas:
MortalKombat kirjutas:Tere, kas keegi juhuslikult oskab öelda kust võiksin saada oma seadmele installsetupi? Nimelt olemas seade kuid cd mis oli kaasas laadis ainult 50% ja edasi ei läinud.
http://www.ebv.ee/ftp/?dir=Programs/Vida
Muutsin natuke asukohta, panen ühtkoma teist veel sinna:
http://www.ebv.ee/ftp/?dir=Volvo/
arvipoder
Vida
PostitusPostitas arvipoder » 16 Mai 2019, 19:19
Tere. Küsimus üsna kummaline aga kas on võimalik teamviveri ja vidaga autot tiagnostida.
Keic
PostitusPostitas Keic » 16 Mai 2019, 22:40
Kui Vidaga arvuti on autoküljes siis jah kui eemal olevas arvutus siis ei.
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
arvipoder
PostitusPostitas arvipoder » 17 Mai 2019, 05:37
Kõik olemas aga endal nats oskustest vajaka
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 17 Mai 2019, 07:11
Nii ikka saab, juhe auto programm ja arvuti on koos ühes kohas
Ja keegi liigutab TeamViewer abil hiirt.
arulage112
PostitusPostitas arulage112 » 11 Juun 2019, 16:18
Tervist,
Keegi juba Vida Dice 2015A ka kasutusele on võtnud või olemasolevat Dice tuuninud et 2016 aasta masinaid ka uurida saaks? Endal on Vida Dice 2014A, uurin siin variante kuidas uuemat masinat diagnoosida saaks. :)
Audi 100 2,3 1994 a - Müüdud
Audi A6 1,9 TDi 1997 a - Müüdud
Volvo V70 P2 D5 2005 a - Müüdud
Volvo V70 P3 2.4D 2007 a
