Volvo V70 2,5 103kw 99a. Weiko
Sai siis soetatud endale esimene Volvo tüüpi liikur. Ringi liigelnud kaks nädalat ja siiani rahul.
Tehkika osa on päris ok. Kere ja sisustus vajab nipet näpet kohandamist. Aga ei midagi hullu, vana auto ikkagi.
Pisipudinatega saab tegeleda jooksvalt, suuremate ehitustega tegeln siis mai kuus kui puhkus.
Mai kuus kui puhkus siis plaan viia auto ülevärvimisse. Sõber on teene võlgu ja teeb ära.
Sai endale tehtud ka TO DO LIST. Ja see sai päris pikk. Aga enamus on sellised mõtetud pisi asjad mis lihtsalt häirivad.
Lisade poolest on auto suht rikkalik. Püsikas 4x el aknad, kliima, nahk tuba koos istme soojendustega, el peeglid koos soojendusega, JNE.
Teha vaja siis:
Õli+filter. TEHTUD
Kütuse+õhu+salongi filter. TEHTUD
Esimesed kojamehed (Vananenud). TEHTUD
Antenni vars(Puudus).TEHTUD
Lae valgusti nupud jeblavad. TEHTUD
Parem poolne turvavöö märguanne(Ei töötand). TEHTUD
Porimatid (Puudusid). TEHTUD
El. akende pea lüliti (Üks nupp ei töötand). TEHTUD
Tagumine kojamees (Vananenud). TEHTUD
Parem nr tuli (Ei töötand). TEHTUD
Parema külje kõlarid ei tööta. TEHTUD
Sooja/külma regullimis plokk pime. TEHTUD
Karteri põhi.TEHTUD
Terve rihmade/rullikute kmpl+veepump+termostaat+tosool (Vananenud). TEHTUD
Nuka simmerid (Vananenud). TEHTUD
Roolivõimu õli (Vananenud). TEHTUD
Käigukasti õli (Vananenud). TEHTUD
Õhu lugeja. TEHTUD
Välimised/sisemised rooliotsad. TEHTUD
Sillastend. TEHTUD
Esi parem peegel (Suri ära). TEHTUD
Kella plokk(Alt äär, temp, kütus, pool kiirust). TEHTUD.
Valuveljed 16". + Rehv. TEHTUD.
Käsipiduri trossid.
Piduri sadulate+liugurite hooldus.
Kettad+klotsid.
Piduri sadulate remont komplektid.??????
Tagumine klaasipesu düüs ( ei tööta)
Klaasipesu tünn lekib.
Juhi jalgadele ei tule sooja.
Salongi radikas.
Esi vasak peegel. Vananenud
Esimesed udutuled.
Esistange kate, paremalt puksiir aasa pealt (Puudu).
Tagaluugi amordid ei pea.
Lisa tuled. OLEMAS
Esimesed Ukse polstrid lahti. OSALISELT TEHTUD
Kütuse luuk tilbendab. OSALISELT TEHTUD
Teha vaja siis:
Õli+filter. TEHTUD
Karteri põhi.TEHTUD
Õhu lugeja. TEHTUD
Sillastend. TEHTUD
Käsipiduri trossid.
Kettad+klotsid.
Salongi radikas.
Esimesed udutuled.
Lisa tuled. OLEMAS
Viimati muutis Weiko, 19 Nov 2019, 19:46, muudetud 15 korda kokku.
Re: Volvo V70 2,5 103kw 99a. Weiko
Mis mõttes parempoolne turvavöö märgutuli ei tööta, kas mõtled, et tuli pime või pead silmas hoopis tule töötamist sõltumata parema vöö kinniolemisest? Kui viimast silmas pead, siis mu teada need masinad kõrvalistujast ei hooli.
Liiwaannus kirjutas:Mis mõttes parempoolne turvavöö märgutuli ei tööta, kas mõtled, et tuli pime või pead silmas hoopis tule töötamist sõltumata parema vöö kinniolemisest? Kui viimast silmas pead, siis mu teada need masinad kõrvalistujast ei hooli.
See tuluke lihtsalt ei tööta vahet pole mis asendis vöö on
- SinineVagun
See tuluke peaks vilkuma koos juhipoolsega ühtemoodi, vahet pole, kas keegi kõrval või mitte. Kui juhil vöö peal, siis on ka teine tuli kustus, isegi kui keegi kõrval istub ilma vööta. Ilmselt kas pirni või pirni ühenduse viga.
Mis õhulugejal viga on? Auto avariireziimis?
Diagnost näitab viga. Eks vaatan pirni ja ühenduse üle, ehk saab tööle tulukese.
Uuendame siis teemat.
Tänase päevaga sai siis nii mõnigi häiriv tegur likvideeritud ja mõned vajalikud asjad juurde soetatud.
Tehtud sai siis:
Lae valgusti nupud puhastatud ja hooldatud.
Parem poolne turvavöö märguande pirn vahetatud.
Porimatid poest ostetud ja paigaldatud.
El. akende pea lüliti juhi ukselt vahetatud tutika osa vastu.
Tagumine kojamees uus pandud.
Parem nr tuli välja vahetatud, oli pirn katki ja pesa vähe oksudeerunud.
Parema külje kõlarid ei olnudki katki vaid olin ise loll, et ei oskand raadio küljest paika timmida.
Sooja/külma regullimis plokk hooldatud, valgustusse sai isegi tööle. Aga eks mingi aeg tuleb pirnide vahetus ette võtta.
Karteri põhi, lisa tuled ja akna pesupaak sai soetatud, nüüd siis tuleb mingi aeg ära vahetada.
Valuveljed 16" sai soetatud suveks. Plaan siis need korda teha. (Liivaprits+värv+rehv)
Eks üritan lähi ajal ka mõne parema pildi teha siis on vähemalt ka midagi vaadata.
Tehtud sai siis:
Nädalake veel ringi sõitetud Volvoga. Ja igapäevaga hakkab auto mulle järjest rohkem meeldima. Suurem, mugavam ja ökom kui audi. Kuigi jah teatud varuosad on kallimad kui Audil. Aga eks see kütuse kulu ja mugavuse pealt teenib tasa end. Nii 15.03.19 on kokkulepitud hoolduse aeg ja tegemisse läheb siis terve suur nimekiri asju. Tellitud sai ka turbo rõhu, voltmeeter, ja õlirõhu kell. Keegi võiks soovitada nüüd mõnda kohta kus kohast saaks osta korraliku raadio+supaka+võimu. Kuna plaan originaal stereo välja tõsta. Kui kellegil vedeleb kodus valuvelje kapslit nagu viimasel pildil, siis võib iga kell pakkuda. Mõõtudeks olid suurem ring 150mm ja seest väiksem 63mm kui ei eksi. Lisan ka mõned udused pildid sisust. Teen kunagi paremad.
Terve rihmade/rullikute kmpl+veepump+termostaat+tosool.
Nuka/vända simmerid
Roolivõimu õli.
Käigukasti õli.
Õhu lugeja.
Käsipiduri trossid määrida+puhastada.
Kella plokk osaliselt pime.(Alt äär, temp, kütus, pool kiirust)
Sillastend.
Nuka/vända simmerid
Roolivõimu õli.
Käigukasti õli.
Õhu lugeja.
Sillastend.
Tagaveolise velgedega pole sel autol küll midagi peale hakata.
Võid kohe julgelt mulle neid pakkuda
On ikka, vastupidi ei sobi. Natuke väljapoole jäävad need.
Mulle koopast välja ulatuvad veljed sobivad väga hästi.
Uuendame teemat. Auto sai siis väikese hoolduse. Kõiki asju ei jõudnud teha mis tahtsin aga olulised asjad sai tehtud mis vaja oli.
Üle jäänuga tuleb jooksvalt tegeleda. Lähi ajal tuleb teha terve pidurite hooldus tiir koos uute kannidega. Siis saab nimekirjast enamuse tehtud.
Ls 314050 tehtud:
Nuka simmerid.
Roolivõimu õli.
Käigukasti õli.
Õhu lugeja.
Ls 314050 tehtud:
Nuka simmerid.
Roolivõimu õli.
Käigukasti õli.
Õhu lugeja.
Panen siis mõne pildi ka teemasse pluss mõne probleemse koha pildid. Öösel otsustas üks peegel tumedaks põleda.
Esmaspäeval tuleb poest jälle nipetnäpet juppe võtta siis saab Volvot paremaks.
Kütuse kulu on ka päris mõistlik trassil 5,7 ja linnas 7,9 ja seda käru tirides koormaga.
Kas nii käiakse "tankla otsi" tegemas või kukkus number ka öösel ära ?
Nii saab kiiremini tartust Tallinna. Kui plaani prillikiviks asja teha pole, siis ei tasu põdeda, mu masinal olid ostes tiivadel kriipsud kraapsud peak ja olulist rooste edenemist 6-e aastaga ei täheldanud.
Uuendame teemat. Siia maani on volvo ennast hästi üleval pidanud. Mida päev edasi seda rohkem enda ostuga rahul. Olude sunnil pidin tagaveolise veljed ilma korda tegematta alla panema. Sobivad sellele autole siga hästi. Nüüd keegi võiks ärida mulle ühe kapsli, kuna mul puudu ja tervet jooksu 16 velgi veel vaja, talvekate jaoks. Kütuse kulu on autol siga hea. Sõitsin 1100 km. 50/50 trass-linn ja keskmine kulu 5,7 l/100km. Eelmine auto võttis trassil 7,7L/100km keskmiselt. Uue kuu alguses kui koju saan töölt, siis vaja ära vahetada otsa rihma ratas, kuna kummi leevendi on saba andnud. Ja teeb väga koledat häält.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 67 külalist
