Volvo xc90 2006 a halvasti soojaks
Mureks siis see et diislipoiss ei taha kuidagi tuba soojaks saada.
Täna -10 ga tiksus hoovi peal ca 15 minti ja seier ikka pikali.
Salongi pm justkui vist soojemat ôhku tuli kui ôues.
Sai uhatud linnavahel ka lisaks mingi 15 km ja seierit püsti ei saanud.
Kui seieril keskmise postini 5 posti siis minu seier vedas ca 2,5 posti.
Kas peaks vaatama termostaadi poole?, webasto vôi mingi môte veel kellelgi.
Re: Volvo xc90 2006 a halvasti soojaks
Vaata termostaat üle (pane uus)!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kui lisaahju pole, siis ei saagi neid kergevaevaliselt soojaks. Samuti mis on toodud kuskil lõuna poolt, nendel pidi ka kuuldavasti termostaadi meie kliima vastu vahetama.
Volvo V60 T6 16
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
On see vahetamine suurem nikerdamine või saab suht lihtsalt ligi?
google on hea asi, soovitan vahel proovida https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=118472
Mestizo kirjutas:On see vahetamine suurem nikerdamine või saab suht lihtsalt ligi?
Nagu hendrikmm juba lingiga viitas, siis roolivõimu pump maha ja selle kronsal on seal alumise poldi jaoks auk olemas, kust saad keerata. Ja termostaat osta ikka koos korpusega, siis on omal ka lihtsam seda paigaldada.
tänud, vahetan ä ja annan teada kas oli abiks.
Omal sarnane mure juba aastaid, vahetatud termostaat, salongiradikas ja lõpuks remonditud eelsoojendi, mis hakkas saba andma.
Auto salong ei lähe ikka normaalselt soojaks (miinuskraadidega jopet seljast võtma ei kisu autos)
Mootor läheb küll ruttu soojaks ja hakkab ka küllalt kiirelt leiget õhku puhuma, aga mitte kuuma.
Mingil määral saab soojemaks kui panna ahi manuaalselt käima, aga ikkagi mitte nii, et talvel autos mugav oleks.
Kas viga võib olla mingis õhuklapis?
Arvuti järgi viimati klapid küll liikusid, aga ehk on mõni neist vigane siiski?
Kui keegi toimiva lahenduse soovitab, siis minult kuuspakk soolas.
Auto XC90 136kW D5
Auto XC90 136kW D5
XC90 06' D5 136kw atm
Mis salongi temperatuur arvutiga näitab, järsku tempandur valetab salongi temperatuuri soojemaks kui tegelikult ja ei annagi salongi sooja.
Salongitemperatuuri näitab arvuti järgi õigesti
Saan aru, et peale termostaadi vahetust on mootori enda temp. ikka normis ja vaid salongi ei tule sooja? Mis tootja radikas külge läks? Usu või mitte, kuid neil on ka kõva vahe sees, mõni ei hakkagi sooja andma.
Lisaks, kas peale radika vahetust sai õhk süsteemist kenasti välja ikka? mida sisse-väljaminevad lõdvikud ütlevad?
Termostaat vahetadud aga suht sama seis.
gerton06 kirjutas:Kui lisaahju pole, siis ei saagi neid kergevaevaliselt soojaks. Samuti mis on toodud kuskil lõuna poolt, nendel pidi ka kuuldavasti termostaadi meie kliima vastu vahetama.
Mind huvitab, et kas see on mingi päris jutt või mis?
Miks peaks lõunapool termostaat avanema enne töötemperatuuri?
Kuna tegelikult pole vaja, et mootor oleks 90c ja temperatuuri seier on ka keskel olenevalt margist ~75c juures juba. 90c termostaati kasutataksegi maades kus vaja autot talvel rohkem kütta, siis ei lasta seda sooja lihtsalt atmosfääri juba madalamal temperatuuril.
Õli tahaks ju ikkagi töötemperatuurile jõuda võimalikult kiiresti.
Miks peaks hakkama mootorist varem sooja ära andma ja tootma mitut termostaati?
