Tere.
Soovin lahendust oma 2008 aasta V50 2.0d srs probleemile . Ilmselt nõrgast akust viskas ükspäev srs airbagi tule põlema. Viga kustutada ei saa ja arvutiga näitab mooduli viga.
Srs airbag probleem
Re: Srs airbag probleem
Ütle, mis veakood on. Tihtipeale on võimalik tarkvara uuesti peale lasta ja saada veakoodist lahti
Hetkel jäen vastuse võlgu, lasen uuesti arvutiga vaadata ja annan teada veakoodid.
Paar päeva tagasi käis üks S40 või V50 sama probleemiga. SRS-CFFF oli veakoodiks ning kustutada ei andnud. 40min pärast oli auto korras. Kas olite teie?
Tere.
Sain nüüd teada veakoodid
SRS-0004
SRS-012D
SRS-0129
SRS-CFFF
SRS-0004
SRS-012D
SRS-0129
SRS-CFFF
CFFF koodist vidaga niisama lahti ei saa. Kas ülejäänud olid vidaga lugedes punased või kollased?
