M: Vaakumpumba varras/pulk. (Volvod kolina vabaks!)
holks
PostitusPostitas holks » 18 Jaan 2018, 23:52
Kas vaakumpump teeb juba häält? Tahaksid kuulda seda mahedat r5 häält aga miski kolistab kuskil?
Siin on lahendus!
Nimelt kui sul on soov saada enda mootor taas vaikselt käima siis võta minuga ühendust ps-is.
Tehase poolt ette nähtud mõõtudeg saan ma cnc-treipingis sulle täpselt vajaliku osa (varda/pulga) ja tunduvalt odavamalt kui osta uus pump või tellida kuskilt maailmaotsas sama varuosa.
Kui aga ei soovi sa ise käsi määrida võin selle ka sinu eest ära vahetada.
Kirjuta mulle ps-i kui on huvi.
Sax82
Re: M: Vaakumpumba varras/pulk. (Volvod kolina vabaks!)
PostitusPostitas Sax82 » 11 Jaan 2019, 09:26
Kas siis teete pikema pulga ja korras ? Mis hind?
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 11 Jaan 2019, 09:52
Kuid oota, see pole veel kõik... :D
Küsiks üle materjali, millest teed. Karastatud ikka?
Nendel muidu tegelikult hakkavad pumbad ise kolisema. Pikem pulk on ajutine lahendus.
Igaks juhuks pane ikka kirja ka, et 2.5L 103kw TDI 96-01.
nustu826
PostitusPostitas nustu826 » 11 Jaan 2019, 18:33
Mul paigaldatud elektriline - Hypno käest pump, hiinast tellitud andur juhtimiseks, et kogu aeg ei töötaks, õhtuke tööd ja toimib.
Sax82
PostitusPostitas Sax82 » 12 Jaan 2019, 00:36
nustu826 kirjutas:Mul paigaldatud elektriline - Hypno käest pump, hiinast tellitud andur juhtimiseks, et kogu aeg ei töötaks, õhtuke tööd ja toimib.
Rääkige lähemalt pumbast? :D kas kuskil teema on või mille pump see on ?
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 12 Jaan 2019, 01:37
Ma enda autole panin pumba koodiga 30630398, pärit on Volvo turbo bensuka pealt. Midagi väga keerulist ei ole, vana pumba keerad maha koos selle pulgaga ja augule pime ette. Elektr. pumbale vead kuskilt voolu, kaitse ja relee vahele, releesse võtsin signaali piduri pedaali andurist. Pidurit katsud, siis pump hakkab kohe imema.
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03 :arrow: MÜÜDUD
XC90 V8 MY´07 Executive
C70 D5 '07
nustu826
PostitusPostitas nustu826 » 16 Jaan 2019, 12:10
SinineVagun kirjutas:Ma enda autole panin pumba koodiga 30630398, pärit on Volvo turbo bensuka pealt. Midagi väga keerulist ei ole, vana pumba keerad maha koos selle pulgaga ja augule pime ette. Elektr. pumbale vead kuskilt voolu, kaitse ja relee vahele, releesse võtsin signaali piduri pedaali andurist. Pidurit katsud, siis pump hakkab kohe imema.
Mina ei julgenud piduripedaali andurit kasutada puhtalt juba seetõttu, kui kusagil süsteemis peaks kasvõi imeväike leke olema. Vajalikul hetkel äkkpidurdust tehes pidurivõimendil on vaakum puudu...
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 16 Jaan 2019, 12:35
Kuidas sul see andur töötab, pump on koguaeg järgi, kui auto käib? Ise pole veel vaakumipuudust täheldanud, kui siis ainult peale pikemat seismist, esimene pidurivajutus tasub kohapeal ära teha.
Moded võiks vist eraldi teemasse tõsta selle jutu.
V70 2,5TD ´99
C70 D5 '07
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 16 Jaan 2019, 19:34
Veidi jah OT juba jah, aga kui läheb eraldi teemasse, siis lisan:
Masinad, mille pealt on seda elektrilist vaakumpumpa saada, nendel on selle sama pumba otsas ja ahelas oma lüliti selleks tarbeks. Kunagi panin selle otse vahele nii, et mingi tagasivoolu klapp jäi lekkima, siis hakkas pump impulssidena tööle. Toimib tänaseni. Aga kui panna see õige kolmik koos vaakumlülitiga vahele, siis peaks ok olema.
nustu826
PostitusPostitas nustu826 » 20 Jaan 2019, 15:11
Mul see andur lülitab kusagil - 0,4 pealt vaakumpumba sisse ja -0,8 pealt välja. Seega pump kogu aeg järgi ei ole. Muidu jah piduri pealt asi toimiks kah, aga ma ei tahtnud sellega riskida, et ühel hetkel äkki vaakumit ei ole ootamatult pidurdades. Ja kuna ei sõida autoga ainult ise, siis võib mõnel teisel see pedaali sõtkumine ära ununeda ja pahandust kui palju...
s70
PostitusPostitas s70 » 20 Mai 2019, 23:32
hypnotiza kirjutas: ja ahelas oma lüliti selleks tarbeks...€
... Aga kui panna see õige kolmik koos vaakumlülitiga vahele, siis peaks ok olema.
tänud.
so
Product No: 1025789
Reference: 31400692
101,08 EUR
ja pump 190€
V70TDI ATM/2000
S70/1998
s70
PostitusPostitas s70 » 21 Mai 2019, 22:44
hypnotiza kirjutas: Aga kui panna see õige kolmik koos vaakumlülitiga vahele, si
miks on kolmik - st mis tööpõhimõte seal on? võiks arvata, et see andur toimetab nn "läbivoolu" pealt ehk kaks otsa võiks piisav olla ... ?
V70TDI ATM/2000
S70/1998
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 22 Mai 2019, 00:50
Vabalthingaval igatahes üks ots läheb sisselaskesse, enamus ajast imeb sealt vaakumit. Teine ots läheb siis vaakumpumpa ja kolmas piduri vaakumvõimendisse. Kõigil toruotstel on ühesuunalised klapid vahel. Kui sisselaskest mingil hetkel piisavalt imeda ei jõua ja lülitis vaakumit väheks jääb, liigub lülitis olev membraan teise asendisse ja lülitab vaakumpumba tööle, nii kauaks kuni vaakumit jälle piisavalt on, et membraani liigutada.
V70 2,5TD ´99
C70 D5 '07
s70
PostitusPostitas s70 » 22 Mai 2019, 22:28
SinineVagun kirjutas:Vabalthingaval igatahes üks ots läheb sisselaskesse, enamus ajast imeb sealt vaakumit. Teine ots läheb siis vaakumpumpa ja kolmas piduri vaakumvõimendisse.
st kolmikul siis bensiimootritel üks ots sisselaskes?
ja kuivõrd diislil B5252T mootoril on mehaaniline vaakumpump kogu aeg järel, seega seal siiselaskest vaakumit juurde ei imeta?
nii sain aru :D
kokkuvõttes, kui ma selle kolmiku ja el.vaakumpumba B5252T mootoril kasutusele võtan, siis jääks kolmikus üks (sisselaske)ots nö üle ja tuleks pimedaks teha?
V70TDI ATM/2000
S70/1998
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 22 Mai 2019, 23:21
s70 kirjutas:st kolmikul siis bensiimootritel üks ots sisselaskes?
nii sain aru :D
Diisel on D5252T. Kolmiku otsa ilmtingimata pimedaks ei pea tegema, kuna otstel on ühesuunalised klapid vahel ja lüliti peaks vaakumit hoidma ka siis, kui see üks ots lahti on. Teoreetiliselt ehk oleks isegi võimalik panna see kolmas ots sisselaskesse, aga siis enne turbot, sest peale turbot on juba surve, mitte vaakum. Bensu turbokatel kasutatakse ka seda sama lülitit, aga kuhu seal see kolmas ots läheb, ei oska hetkel täpselt öelda, kas on ka sisselaskes enne turbot või mitte.Netist ei leidnud ka praegu ühtegi adekvaatset skeemi. Kunagi auto kapoti alla satun ja meeles on, siis vaatan kindlasti järgi.
V70 2,5TD ´99
C70 D5 '07
