Volvo "Red Lady" V70 II D5 D5244T 120kw 2005 VirgeR
- SvenR
Tere.
Kuigi vahepeal tundus et peab Audi Quattroga kulgema jääma mis kiiruga soetatud sai aga vöta näpust. Eile sai siis Tartust koju punane kaunitar. Jah jääb ta siiski pigem naise liikuriks ja omal on plaanis ikkagi kas oma 850 korda teha vöi leida T5/T5-R vöi R projekt. Masin toodud Rootsist selle aasta algul, meie pere Eesti teine omanik kuna eelmisel omanilul tekkis vajadus teise auto asemel kaubiku järele.
Salong on poolnahk, käike tuleb vahetada käsitsi, tehase eelsoojendi, vötmeid on 2, juhiiste on mäludega, xenonid on tuledes tehase poolt. Miskit muud erilist välja tuua ei oskagi.
Tegemist vajab esistange millega on äärekividele pargitud, keegi on mingi körgema autoga on tehtud sügavamad kriimud körvalistuja tagusele uksele ja tagumisele tiivale.
Kütusekulu oli muidugi koju söites see mis pani naerma. Kui oled harjunud Audi A6 V6 TDI Quattro puhul et kui on söiduulatus 350km siis näitab seier pea pool paaki, siis sellel masinal näitas alla veerand paagi
Hetkel ei oskagi rohkem kohe lisada aga eks ajaga kindlasti saab veel asju siia kirja. Et tühi loba poleks siis ka möni pilt hommikul peale koju jöudmist. Kuna elame maal siis sellest ka kenad kruusa triibud punasel kerel Ja kojamees ikka töötab, lihtsalt eile korraks süüdet keerates jäi sellisesse asendisse
Viimati muutis SvenR, 15 Mai 2019, 22:34, muudetud 6 korda kokku.
Re: Volvo V70 II D5 122kw 2005 SvenR
kust need 2 lisa kW tulid?
- SvenR
VIN koodist.
- SvenR
PorisedRattad kirjutas:Millal 850 ellu ärkab ?
Loodetavasti enne kui lumi maha tuleb aga vaadates et maja vajab ehitamist, 2 autot veel enne järjekorras ja garaazi pole sügisilmade kaitseks siis pigem järgmine suvi saab taas talle elu sisse. Kui aga leian turboprojekti siis jääb varuosadeks.
- SvenR
Re: Volvo "Red Lady" V70 II D5 122kw 2005 SvenR
Tänased avastused.
Peale pisut rohkemat söitmist üle pika aja ilmnevad ikka puudused, parem amordi tugilaager jab rooli vasakule löppu keerates kinni ja vajab vahetust.
Lisaks selgus ka pöhjus miks hommikul ilmus ekraanile et jahutusvedelikku vähe. Nimelt on arvatavasti ikkagi eelmine omanik käinud stangega äärekivi otsas ja vist ikkagi nii tugevalt et radika on alt ära löhkunud, muidugi pean veel üle kontrollimiseks pöhjakatte ära vötma aga katte peal on üksjagu vedelikku mida eile ekslikult pidasin veelompidest pritsinud veeks. Vöimalik muidugi et probleemne on voolikuklamber hoopis ja pääseb pingutamisega, leke on juhi pool ja ka voolik on kuidagi kummaliselt märg.
- SvenR
Eile sai siis rehvid vahetatud. No rehvivahetuskohad ja veljemüüjad vöiks ikkagi natukenegi keskenduda sobivustabelisse!!! Nimelt on alla kruvitud autole veljed mille ET on 50 Egas miski, rehvivahetajal olid önneks 5mm spacerid riiulis ja leidis ka piisava koguse pikemaid polte. Täna siis tuleb osta 10mm spacerid ja 45mm poldid kuna ei viitsi hakata uusi velgei vaatama ning taas lamelle ümber visata.
Lisaks sai uuritud kiiruga seda märga asja seal radika all. Paistab et polegi radikas vaid öli. Täpse pärinemise koha peab aga veel kindlaks tegema, eile ei saanud autot piisavalt körgele ja polnud ka piisavalt aega. Kipun kahtlustama et immitseb kuskilt cooleri lödviku vahelt.
Lisaks on cooleri radikast üsna vähe järel ja selle peab kevadel ära vahetama, ei leki aga välja näeb üsna hambutu.
- SvenR
Eile olime naisega siis väljasöidul Riias, pöhjuseks hooratta vahetus. Mitte plaanitult läks aga ka sidur vahetusse kuna oli juba minekul ja polnud mötet söita nädalake ja siis uuesti kast maha katkuda. Töö tehti korralikult ning soodsalt.
Vida Dice komplekt sai omale ka muretsetud aga sellega olen siin pigem teiset autode kallale jöudnud, oma masinale sain 15 minutiks ligi kuna läpaka aku oli lihtsalt laadimata jäänud.
Kus vahetuse tegid ja mis maksma läks?
Jupid ostsid eestist või kohapealt?
Endal sama töö tulemas ja uurin erinevaid variante.
SvenR kirjutas:Eile olime naisega siis väljasöidul Riias, pöhjuseks hooratta vahetus. Mitte plaanitult läks aga ka sidur vahetusse kuna oli juba minekul ja polnud mötet söita nädalake ja siis uuesti kast maha katkuda. Töö tehti korralikult ning soodsalt.
- SvenR
Raidp kirjutas:Kus vahetuse tegid ja mis maksma läks?
Endal sama töö tulemas ja uurin erinevaid variante.SvenR kirjutas:Eile olime naisega siis väljasöidul Riias, pöhjuseks hooratta vahetus. Mitte plaanitult läks aga ka sidur vahetusse kuna oli juba minekul ja polnud mötet söita nädalake ja siis uuesti kast maha katkuda. Töö tehti korralikult ning soodsalt.
Ketta ostsin Riiast, LUK volitatud taastaja käest ning maksis 220€. Vahetuse tegi müüja koostööpartner, 130€. Vana ketas jäi neile. Mina tööga igati rahul, autol peal pardakaamera ja kordagi välja ei lülitatud söidul vahetust teostanud töökotta ja tagasi ning seega köik korrektne ning miskit ei varjatud. Kui konkreetne huvi Riiga minna siis saan hiljem anda firma nime ja kontakti, paberid autos millega naine linnas hetkel. Siduriketas ja sidurikorv koos hüdrosurvelaagriga läkisd maksma 300€ ehk suht sama nagu siin.
Kui miskit veel selgusetuks jäi siis vastan sönumi kaudu pigem et hoida auto teema asjakohane.
- SvenR
Re: Volvo "Red Lady" V70 II D5 122kw 2005 SvenR/VirgeR
polegi vahepealsetest seiklustest miskit kirjtanud. Sidur ja hooratas vahetatud. Sai vahetatud ka mootoripadjad ning avastatud et pöhja all kasti külge käiv stabilisaatorpadi on ka olematu ning vajab vahetamist. See aga on tühiasi teise avastuse körval mis kolmapäeval teeninduses avastati, nimelt kast vaga aga mis täpselt viga saan siis teada kui uue kasti olen saanud ja ka lasknud alla panna. Kasti peavöllil keerutades sees korralik lötk, arvatai et leeger läbi, ise arvan et välimise otsa oma aga ei hakka huupi lammutama kuna autot pidevalt vaja. Seepärast läheb teine kast alla ja siis hakkab alles lammutama.
Eile hommikul avastasin et ka kero ei taha enam sooja anda, Vida ei näita mingit viga aga tööle ka ei hakka. Korraks hakkab ventikas undama ja siis kohe vaikus ning kiri et välja lülitatud. Eks peab hakkama uurima mis ja kus aga kipun arvama et asi süütes kuna ka küünla näitajad olid Vida programmis mitte sobivad.
- SvenR
Nii. Eile öhtul sain siis kätte löpuks kaua otsitud ja oodatud käigukasti. Kuna aga Quatrro mida peab hetkel Volvo asemel peamise autona kasutama, neelab hunniku kütust ja on tüüpilise Audina parandamist naudi, siis peab eelarveread kokku lööma ja vaatama kas saab lasta kohe ka kasti vahetada vöi peab kütusemüüjaid veel 3 nädalat nuumama
- SvenR
Ja nii ta saigi siis täna söidutatud Restu külla Raini juurde kasti vahetusse, kero üle vaatamiseks ja wastgete vekoodiga(labade probleem, Matthews foorumis väitedi et juht vaakumklapp aga meistrimees mainis et tavaliselt ikka pisut mujal). Lisaks saab koostatud veel nimekiri tegemist vajavatest asjadest, selle nimekirjaga saab hakata tegelema veebruari löpupoole(kindlasti läheb siis vahetusse ka hammasrihma komplekt veepumbaga, geneka rihm koos köikide juht- ja pingutusrullidega, köik ölid peale kasti oma ja filtrid).
Niisama uuriks selle 122kw kohta
Kust ikkagi need tulid?
Vin koodi järgi on tavaline D5244T (120kw) ja ka mnt andmete järgi on sama
- SvenR
122kw oli Rootsi passis
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 53 külalist
