Kui navigatsioon pole aktiveeritud, kas siis ongi ainukr võimalus IA?
2015a V60, Navi funktsioon olemas, aga ütleb, et pole aktiveeritud. IA ütles hinnaks 1000.-+ (täpselt ei mäleta).
Peab saama palju odavamalt. Uurin
update:
uurisin, saab teha küll, tellisin vajalikku seadmet.
update:
Selge, tänud - võid mulle kirjutada maili, mis maksab ning millal saad ära teha.
karmo@karsereesti.ee
Võtke paari-kolme nädala pärast ühendust.
Selline põnev teema, tagaistuv kaasreisija avastas, et raadiot kuulates tagumised uksekõlarid ei tööta. Näppisin maki seadeid ja võtsin pro-logic 2 eest linnukese ära ning panin 3-channeli ette.Tagumised uksekõlarid hakkasid küll tööle, kuid helikvaliteet hoopis kehvem. Küsimus selles, et kas saab kuidagi need kõlarid ka pro-logic 2 režiimis tööle? Autoks XC90 2005.
- kaupz
Dolby pro logic on mingi surround ja siis tavalise raadiokanali puhul sealt ei tulegi midagi tarka.
kui kodukinoga filmi vaatad siis kuuled kui helikopter seljatagant tuleb.
3-channel pole enda omal kuulanud, eeldan et on päris väljas.
off valikuga on kõik kõlarid stereo resiimis.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Head uut kõigile!
Kas on väga totter idee talvisele klaasipesuvedelikule (-21 kraadisele ) vedelat jääsulatusvahendit lisada, et talvistes tingimustes klaasipesuvedelik ei külmuks. MUlle millegipärast tundub, et see talvine klaasipesuvedelik siiski ei ole nii külmakindel, kui pakendil kirjas- Kui võtta arvesse et tajutav tuule õhutemperatuur võib tõepoolest olla madalam autoga sõites.
Head uut kõigile!
-40 kraadist klaasipesu on ka olemas. Fixuse bränd.
Pigem on asi selles, et slkohol aurab välja ja pesuaine ise paakub klaasile kui klaas täitsa külm. Klaasisulatusvahendi lisamise osas soovitada ei oska, aga ilmselt aitab soojaks lastud klaas ja heas korras kojamehed.
Oldschool79 kirjutas:Tere!
Head uut kõigile!
https://www.stokker.ee/klaasipesu-scree ... /758718946
sega veega vastavalt vajadusele.. kui tahad et oleks -50 siis ära üldse vett juurde pane )
XC90 D5 136kw
Handymanni reklaamis oli 5l fallerooni -40 vedelik 1.99
-21 ei saa küll veel ära külmuda. Mul on suvine talvisega segamini ja pole ka veel ära külmunud, kuigi eile õhtul oli Tartus -12 ja öösel kell 2 oli -17 lausa..
Mingeid lisandeid panna ei soovita, need reageerivad omavahel ja siis on sul pahandust veel rohkem. Osta Fixuse -40 siis ja kalla peale. Aga tõenäoliselt on see praak -21 partii, mis siin ringles ja mille külmapunktiks mõõdeti vaid -6*C...
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Tänud vastuste eest! Täna uurisin ja tundub, et kojamehed mängivad tõesti suurt rolli. tuleb välja, et odavamad raamiga kojamehed, millel on liigendid, siis sissevajunud liigenditega lihtsalt pole kummiribal kontakti tuuleklaasiga.Ehk ei pühi ära. Tõsi, kojamehe varred ehk tahavad ka vahetust või uut vedru. Mingil ajal tuleb teema ikka käsile võtta. Linnakiiruses tuule käes pesuvedelik kuivab suht aeglaselt, aga maanteekiirusel kuivab kiiresti. Igatahes pärast kojameestega jändamist on klaas ilusti peegelpuhas ja isegi triipe ei jää. Homme läheb sõiduhooaeg jälle lahti eks siis ole näha, kuidas maanteel toimima hakkab. möödaminnes siis selline küsimus kah- Ühed räägivad, et kojamehi ei tohi klaasile kinnikülmumise vältimiseks üles tõsta- et vedrud/varred väsivad ära ja tuulehood võivad liiga teha. Sestap panin ühed plastikrõngad mansetina kummalegi kojamehele nii, et kummiriba ei ole vastu klaasi. Kuidas foorumlased seda probleemi lahendavad? Laseb klaasil üles soojeneda nii, et lahti sulatub? On see ainus variant? Olen seda jääsulatusspreid ka kojameestele ennetavalt piserdanud, aga efekt on päris madal, reeglina pärast lumesadu on öö läbi seisnud auto kojamehed ikka kinni külmunud.
Mis klaaspesuainesse puutub, siis senini olen kasutanud Erimelli toodangut -21-st aastaringselt sest ei viitsi pesuainete vahetusega mässata.
Kas kiita või laita?!?
Pakuks, et las jäätuvad kinni, kindas käega võtad lahti, sõrmede vahel libistad jää maha ja pole hullu. Ära tapad kui neid vastu jääd riivid. Kui hoov on, siis viska kalts klaasile ja pole jääga muret. Pesuvedelike osas pole vahet märganud, kasutanud soodsaimat riiulist, ilmselt mingid hi tech asjad pesevad ehk natuke paremini. Klaasi katmine mingi vett hülgava asjaga aotsks jää vastu, kui leiaks midagi, mida alkohol ei lahusta.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 13 külalist
