lihtsalt jutu koht.
Re: lihtsalt jutu koht.
Kui panna uuesti tagasi 3M või würthi kahepoolse teibiga, siis vist soojendus peeglil väga ei funktsioneeri ?
Mis autoga tegu?
Mul naise VW-l oli täpselt sama lugu ja Forsist sain soojendusega ja tooniga peegliklaasi koos tagusega mingi 10.- eest (lükka vaid nagadesse kinni ja soojendusjuhtmed taha).
S80 2007. Mul kukkus vaid peegliklaas eest ära. Ülejäänud kõik alles ja omal kohal seal. Seda on eelnevalt ka liimitud paistab päris halb on küll sõita nii, kui üks peegel on must... Harjumatu
No peegliklaas on ju liimitud alusele, mida siis elektriliselt liigutatakse. Tavaliselt irdubki klaas aluselt, nagu ka mul juhtus. Samas on soojendus klaasi küljes ja alusele tagasi liimimine ei tohiks seda mõjutada. S.t mina liimiks klaasi alusele mingi klaasiliimi taolise asjaga (mul kodus selline must mastiksi moodi löga ka, millega on hea iluliiste liimida ja jääb kergelt kummine, mitte ei kivistu klaasiks).
Vb eksin uute osas, vanematel masinatel oli soojendus ikka aluse küljes ja klaas alusele liimitud. Lükka küte sisse ja katsu paari mingi pärast alust, kui see soojaks läheb ajaks, mil teisel klaasil sooja tunda, siis küte ikkagi aluses.
Liiwaannus kirjutas:Vb eksin uute osas, vanematel masinatel oli soojendus ikka aluse küljes ja klaas alusele liimitud. Lükka küte sisse ja katsu paari mingi pärast alust, kui see soojaks läheb ajaks, mil teisel klaasil sooja tunda, siis küte ikkagi aluses.
Lihtsam on vaadata, kuhu juhtmed lähevad
Mul on soojendus aluse küljes
Siis tasuks äkki kuskilt suuremadt liimipoedt küsida hea nakkuvuse, temperstuuritsluvuse ja soojusjuhtivusega liimi või proovida uut klaasi leida, viimane võib trikiga olla. Vaatasin korra katalooge ja näitab, et on olemas 10-13€ variante, aga laos pole ja pakutakse ainult 30-40 seid. Oõhjalikum otsing võib muidugi need 10-13 euriseif ka välja tuua kuskilt. Enivei, kui odava klaasi leiaks kuskilt, ei vaevaks liimimisega, 40euri nimel vast tasuks liimiga jamada. Nende tuubid ilmselt ka 5-10€. Ei kulu küll kõik, samas kui midagi muud sellega teha pile, siis tuleks kigu liim projekti kuluks kalkuleerida.
Leidsin odavama otsa peegliklaasi koos soojendus alusega. Nüüd tuleb vana alus vaid kätte saada
Keera kerest kaugem plemine nurk võinalikult völja, võid kätega vast ka suruda(I gen v70l midagi halba ei juhtunud), siis painutad nurka veel õrnalt välja ja peaks kinnitusnagad näha olema, ajad mingi varda/kruvika sealt nagade juurde ja saadki kätte.
Lihtsalt targutusena, et kui autosi rohkem ja huvi lihtsamad asjad ise kodus ära teha, siis mina tellisin Hiinamaalt sellise kangide komplekti (ei maksa ka s*ttagi, kuid abi palju) - kasutust on leidnud pea kõik variandid: https://www.aliexpress.com/item/4pcs-Ca ... 54e421b38c
need kangid on koduextra jalgrattakummiremondikomplektides ka olemas.
taavi kirjutas:need kangid on koduextra jalgrattakummiremondikomplektides ka olemas.
No vot, hea teada! Polegi vist veel kunagi sellist asutust külastanud. Naine kindlasti on, kuid ma pole sinna jah veel sattunud
Sellise külmaga peab meelitama vist rahulikult, et vana alus lahti tuleks ?
Pakun, et vana alus sarnaselt vanematele masinatele kinnitstud. Kui seda uuesti kasutada ei kavatse, siis suurt cahet pole, murduvad osad peaks aluse küljes olema.
Samas külma osas sa vist olid kuskil külmas? 0 ümbruses tasub ilmselt lihtsalt ettevaatlik olla. Mingit ulme operatsiooni pole vaja. Võid ju kidba peale panna ja kütte sisde, äkki teeb plasti soojemaks
