Totrad küsimused.
Re: Totrad küsimused.
PostitusPostitas Leho » 28 Nov 2018, 10:24
vkngg1 kirjutas:Kas foorumis ka veokijuhte on või on keegi teadlik kust saaks veokijuhi nimesilte tellida? Tänud ette
vanasti tegi TREV2 neid metall põhjale nagu päris number. Nüüd vist enam ei paku sellist teenust.
Aga on olemas igasugu klepsufirmasi kes kah seda teevad.
näiteks:
http://www.sildid.eu/rekkamees-nimesilt/
PostitusPostitas ants » 28 Nov 2018, 11:11
Need nö numbri põhised nimesildid on keelatud.
PostitusPostitas Loff » 28 Nov 2018, 12:17
ants kirjutas:Need nö numbri põhised nimesildid on keelatud.
See oli seotud mingite numbrituvastussüsteemidega, masin ei saanud aru kumba "numbrit" lugeda, kuna nimesilt oli ju reg. nr samas formaadis.
PostitusPostitas ants » 28 Nov 2018, 12:24
Teedel olevad külmikud läksid sassi :)
PostitusPostitas Leho » 29 Nov 2018, 09:07
Kui ma õigesti mäletan siis oli häda selle musta raamiga seal ümber. Kui nimesildil see ära koristada siis ei ole probleemi enam.
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 29 Nov 2018, 12:03
http://www.makserv.ee/toode/akulookmutr ... 02z-akuta/
Kas kellelgi on kasutuses see konkreetne mudel ? Olen kuulnud, et millegipärast pole nii võimas, kui Dewalti sarnane masin, mida olen kasutanud, ja see keerab kõik lahti. Oskab mõni kasutaja midagi öelda ?
PostitusPostitas Leho » 29 Nov 2018, 18:37
-kj- kirjutas:http://www.makserv.ee/toode/akulookmutrikeeraja-makita-dtw1002z-akuta/
Mul on sarnane aga dtw1001
See on küll siiani kõik asjad lahti keeranud mis ma talle ette olen andnud.
Meetrise breikerbaariga ise otsas elades kinni keeratud mutri keeras lahti nagu see polekski kinni olnud.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 30 Nov 2018, 07:55
:shock: 1000Nm . Päris julm aparaat.
kloox
PostitusPostitas kloox » 30 Nov 2018, 08:11
Päris talutavalt käänab mõlemat pidi.Metsakal veljed keerab suht hästi kinni,pärast võtmega väga asja kallale pole.
PostitusPostitas Leho » 30 Nov 2018, 10:04
Kopeerin siia ühe vastuse mis hiljuti FBs andsin
Tavaliselt ma kasutan asjade keeramiseks Makita DTW281 trelli see on selline mõnus väike asi.
Aga kui see 281 ei suuda siis läheb käiku mis eelmisel pildil Makita DTW1001.
Siiamaani pole need asjad hätta jätnud.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 30 Nov 2018, 10:34
Et selle asjaga võib pneumokompressorit pensionile saata?
Siim
PostitusPostitas Siim » 30 Nov 2018, 10:42
Mul miski säherdune: https://tooriistamarket.ee/et/akumutrik ... iwf12-502x
Rattavahetused jm. tugevam lahti/kinnikeeramine käib sellega. Hea kasutada, kus pole elektrit lähedal, näiteks Belarusi remont p6llul.
torbik
PostitusPostitas torbik » 30 Nov 2018, 11:26
PorisedRattad kirjutas::shock: 1000Nm . Päris julm aparaat.
Eks nad lähevad julmemaks pidevalt, aga päris tõsiselt ma selliseid arve ei võtaks. Juutuubis on mingite tööstuslike hüdrovõtmetega kah proovitud ja arvutatud erinevate tootjate andmeid ja nagu selliseid numbreid välja ei võlutud...
Pigem lähtuks sellest, mis reaalsed kasutajad arvavad, võib juhtuda et Makita 1000Nm on samase auku Milwaukee 600Nm-ga vms.
See muidugi ei tähenda, et see 1000Nm reklaamitud püss ei lase väga korralikult kinni/lahti, aga lihtsalt vaadata seda Nm pakendi peal pole kah mu meelest õige
PostitusPostitas Iceman » 30 Nov 2018, 15:04
Leho kirjutas:Siiamaani pole need asjad hätta jätnud.
Mul täpselt sama kombo garaažis ja suruõhust siiani puudust pole tundnud.
PostitusPostitas Leho » 30 Nov 2018, 18:33
Kusjuures ma päris pikalt arutasin enne selle suure ostu. Kas võtta suruõhuga või siis see. Aga kuna hinnalt oli õhusüsteem kallim ja ebamugavam siis sai akukas võetud. Pealegi aku oma saab kusiganes kasutada ja neid akusi on mul ikka hulgem.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 30 külalist
