paikas
PostitusPostitas paikas » 28 Nov 2018, 19:48
ikstse kirjutas:Kas 2006 XC90 LED pirn tagurdustule sisse peab olema canbusi lisaga?
tagurdus tulesid ei kontrollita, p3 volvol isegi numbritule pirni kohta ainult vida ütleb, et pirni viga, kuid spidokasse viga ei näita.
Arx12 kirjutas:Kas uuematel 2010+ volvodel on keegi vahetanud välimist pooltelje otsa?
Esindused ütlevad, et aind terve veovõll tuleb ära vahetada, eraldi ei saa.
Küsin, sellepärast et otsasid on eraldi müüa. Väga ei tahaks seda 600e eest uut veovõlli osta
Xc60 2.0 120kw d3 2012
Vana otsa on raske otsast saada, lihtsaim on pooleks lõigata, muidu saab osa vahetada küll, lihtsalt keegi ei vaheta.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 28 Nov 2018, 20:09
Välimine ots lüüakse sedasi otsa, et see ei peagi sealt enam ära tulema. Kausikujuline splint on negatiivse kaldega, ehk siis liigub vaid ühes suunas ja kohe kui pilud kattuvad, lukustab ära. Sellepärast ongi vaid võlliga koos. P2 põlvkonnal on õnneks kõik OK ja saab mõlemat otsa (olgugi, et sisemine ots on ka kulla hinnaga mõnel autol).
ahoi
PostitusPostitas ahoi » 30 Nov 2018, 10:10
V70 2012, mis tüüpi ksenoon talle sisse käib? Raamatus pole seda välja toodud. Ning kas kaugtule pessa läheb tal H9 või H7?
PostitusPostitas Liiwaannus » 30 Nov 2018, 12:13
2011 oli d1s ja h7 pakuks, et sama
crapss
PostitusPostitas crapss » 03 Dets 2018, 23:25
Aidake mind.
Tankisin autot ning peale seda sain 100m sõita kui auto suri välja.Uuesti käivitades käis paar sekundit ning suri jälle välja. Sai siis vahetatud kütuse filter ära ning välja suremise probleem kadus ära kuid nüüd on nii, et kui lööb vea sisse siis on 2000rm piiraja peal.
Arvuti näitab vigadeks:
2505 Fuel/rail system pressure- too high
- intermitten
2503 Fuel/rail system pressure- too high
- intermitten
PostitusPostitas Iceman » 04 Dets 2018, 07:46
Tankisid diisli asemel bensiini või vastupidi?
crapss
PostitusPostitas crapss » 04 Dets 2018, 09:26
Tegu 2,4 diisliga. 2003a 120kw. Ja tankisin ikka diislit.
crapss
PostitusPostitas crapss » 05 Dets 2018, 09:37
Nii, paagis olev pump sai puhastatud ja kontrollitud. See töötab ilusti. Kuni kõrgsurve pumbani tuleb ilusti kütus.
Teise auto pealt sai proovitud nii lati surveandurit kui ka pumba küljes olevat regulaatorit. Kuid viga jäi ikka alles. Kas kõrgsurvepump võib ise sellist jama korraldada?
KennyBoy
PostitusPostitas KennyBoy » 06 Dets 2018, 21:14
Mure volvo salongiradiaatori lekkega, nimelt tuleb toru ja radikavahelt läbi. Oskab keegi öelda kus kõige kiiremini leiaks õiges mõõdus tihendid. Vahetus võiks suht lihtne olla vist? Autoks: 2002a. S60
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Dets 2018, 21:44
IA on koht, kust kiiresti saada. Pidavat letikaup olema.
jhjh
PostitusPostitas jhjh » 08 Dets 2018, 12:56
mis velg?
Manused
PostitusPostitas allan » 08 Dets 2018, 13:13
jhjh kirjutas:mis velg?
Google pildiotsing aitab: https://www.garaget.org/?car=404609
FÄLGAR, DÄCK OCH BROMSAR
-Imaz 11 9,5 breda bak, 8.5 fram
PostitusPostitas Tanel » 08 Dets 2018, 23:37
Mis on volvo 140 velje mutrite keerme samm ja paksus?
12x1,75, 12x1.5 ?
kivi89
PostitusPostitas kivi89 » 09 Dets 2018, 18:33
Mis on pildil? Autoks V70 p3, 2.4D mootor, ese asub kohe õlifiltri kõrval. Endal käis peast läbi, et ehk on karterituulutus...?
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 10 Dets 2018, 11:46
Karterituulutuse õlikoguja
