Kodukoera Volvo 940 1.9 SÄÄSTU-TURBO
Mart7
Re: Kodukoera Volvo 940TDIC
PostitusPostitas Mart7 » 28 Mai 2018, 17:36
Sellist teemat olen ammu oodanud :)
Jõudu ja jaksu turbodiisliga ! :)
KoitK
PostitusPostitas KoitK » 28 Mai 2018, 18:58
Mul vedeleb Tallinnas üks suht sarnane rool, kui see on veidi paremas seisukorras (pean selle üles otsima ja kontrollima) võin selle projekti hüvanguks annetada.
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 28 Mai 2018, 20:14
Mart7 kirjutas:Jõudu ja jaksu turbodiisliga ! :)
Aitäh sulle, neid asju on mul kahtlemata vaja. :)
KoitK kirjutas:Mul vedeleb Tallinnas üks suht sarnane rool, kui see on veidi paremas seisukorras (pean selle üles otsima ja kontrollima) võin selle projekti hüvanguks annetada.
Ma oleksin väga tänulik selle eest. Enne vaatasin kuidas rooli nahatada, ma arvan et mu auto roostetab maa alla enne kui ma selle õmmeldud saaks.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 29 Mai 2018, 12:15
Jätan ka märgi maha! On huvitav lugemine siiamaani.
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 29 Mai 2018, 20:55
Täna tahtsin uksesahtlite asemele mingi võrguga lahenduse teha, aga ei tulnud välja. Võtsin lihtsalt küljest ära need ja jätsin nii, sest vaja mul neid pole. Istmete küljest need kausid lendasid ka minema.
Kas see on hea märk või ei? :D
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 30 Mai 2018, 01:35
Tekkis vahepeal küsimus, kas kellegil on kogemusi selliste hoovastiku puksidega?
https://www.ipdusa.com/products/20846/139634-bronze-shifter-bushings-m46-m47
Välismaalased ütlevad, et teevad käiguvahetuse tunde palju paremaks ja kindlamaks. Hind on kõrge, aga ilmselt saab need ise ka valmis treida kui vaja
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 16 Juun 2018, 11:29
Auto näeb väga tuim välja, tegin omale stangelisa.
Kes omab 200 seeria Volvot ja on vaja ette seda sahka bumperi alla, siis ära vaata seda postitust. Ma hakkisin ühe sellise tükkideks ja pookisin oma auto külge.
Kodutänava stiilis töökoda
Volvo 240 jupp, mida tuli lõpuks ikka mitu tundi lõikuda
Pool valmis. Kuna mu stange oli alt palju kitsam kui see spoiler, pidin asja pooleks lõikama, et siis pärast vajalikud kohendused teha keskelt.
Valmis ja auto küljes. Ostsin värvi ka tegelikult, aga kell oli üle kesköö ja ma ei taha ilma bumperita mad maxi autoga tööle sõita, seega pidin praegu külge kruttima nii nagu on. Muidu pole hullu, isegi need luugid püsivad kinni, see üllatas mind.
KoitK
PostitusPostitas KoitK » 17 Juun 2018, 14:32
Kodukoer kirjutas:Tekkis vahepeal küsimus, kas kellegil on kogemusi selliste hoovastiku puksidega?
Kui sa joonised genereerid siis ma pakuks, et ca. 15...20€ on materjal (messing ja POM) kui omal treipinki pole siis töö läheb 20...40€ seega väike tõenäosus, et odavamalt saad.
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 18 Juun 2018, 11:52
KoitK kirjutas:
Arusaadav. Tänud seletuse eest.
Just tuli Inglismaalt kohale pakk Direnza vedrudega
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 27 Nov 2018, 22:57
Tükk aega pole midagi toimunud. Puksid ja vedrud vahetasin ära, aga muud midagi arendanud ei ole.
Olen juppe kogunud ning rentisin Tartus lõpuks garaaži. Eile läks auto selleks aastaks lõplikult seisma ning hakkan vaikselt jälle tegutsema.
Raske diiselmootor käib uutele vedrudele üle jõu, esiots on tagumisega võrreldes oluliselt madala, tuled näitavad peaaegu auto alla ja stange käib iga lohuga mööda maad. Mootorist tuleb lahti saada.
Esiotsa lammutamine on pooleli, lõpuks loodan mootorini jõuda. Ei tea veel, kuidas nendes tingimustes see jurakas maha tõsta, aga kuidagi saab ikka hakkama. Täna õhtul võtsin kapoti, stange ja esituled ära. Kui uuesti garaaži lähen, lasen mahlad välja ja proovin kogu jahutuskrempli ära kakkuda.
Kevadeks sain odavalt soetatud ka mingid 17 tollised BMW veljed. Pole küll unistuste komplekt, kuid minu jaoks originaali pealt oluline edasiminek.
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 01 Dets 2018, 21:27
Täna käisin hetke garaažis, mootorit hetkel rohkem ei lammuta, sest huviline tuleb esmaspäeval vaatama ning tahab näha kuidas mootor käib.
Ajaviiteks sobitasin ühe uue velje alla, et näha kas istub ja mida vaja ümber teha.
Tehasepoldid pidin lühemaks lõikama
Kui auto on pukkide peal, on raske midagi kommenteerida, aga tundub meeldiv.
Kui vedru kokku suruda, läheb kalle negatiivsemaks ning nii palju välja ei turrita, aga ilmselt tuleb tiiba natuke siiski töödelda.
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 10 Dets 2018, 19:55
Täna juhtus nii, et üks tore foorumi liige tegi mulle natuke vaba ruumi juurde.
Igor
Re: Kodukoera Volvo 940 0kW
PostitusPostitas Igor » 10 Dets 2018, 21:17
Mis asi sinna tühja auku nüüd tuleb?
Вольво c cемëрки начинается!
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 10 Dets 2018, 21:36
Igor kirjutas:Mis asi sinna tühja auku nüüd tuleb?
Kui jõud üle käib, siis 1.9 whiteblock ootab sobivat kasti.
Kodukoer
PostitusPostitas Kodukoer » 16 Dets 2018, 18:28
Eile õhtul kruttisin M46 alt ära. Läks üsna libedalt, suurim probleem oli tift mis käigukangi hoova küljes kinni hoidis. Praeguste plaanide järgi saan jõulude ajal M90 Tartusse toodud.
Ajaviiteks panin tagaotsa pukkidele ja lõikasin poldid flantsile sobivaks.
Bmw velg mahub üsna viisakalt. Serv turritab väga minimaalselt välja.
