XC 70 pult.
XC 70 pult.
Tere. Selline küsimus,et XC70 98a. Pult ei tõõta korralikult. Reageerib ainult juhi või kunde ukse juures.
Pult ise käis pädeva elektriku juures,patareid on vahetatud aga tulemus ikka sama?
Kas viga on vastuvõtjas?
Mul samas S-40 teeb uksed lahti viiendalt korruselt.
850-nel on Cobra ja avab kah viiendalt korruselt?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: XC 70 pult.
Viga on vastuvõtjas. Paar aastat tagasi tegelesin sama jamaga.
Re: XC 70 pult.
Kas keegi oskab õelda kus see asub ja kuidas on võimalik see korda saada? Kui on?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: XC 70 pult.
Kogenud on paljud, lahendusi pole kohanud. Vastuvõtja on kellade ploki peal. Ise lisasin juhtmest antenni pikendust... Meetri või paar võitsin, aga tagaluugist oluliselt kaugemalt ikka ei avanud.
Re: XC 70 pult.
See asub spidomeetri ploki taga.
Vastuvõtjal keerasin mingit seadepotekat ja signaali mõõtmiseks kasutasin ostsilloskoopi. Ma üritan leida ühe vastuvõtja ja siis saan tuvastada mida ma tegin sellega
Re: XC 70 pult.
aixxia kirjutas:See asub spidomeetri ploki taga.
Mis tulemuseks said kauguse mõttes?
Re: XC 70 pult.
Liiwaannus kirjutas:aixxia kirjutas:See asub spidomeetri ploki taga.
Pult toimib mul siiani kahekümmne meetri pealt.
Re: XC 70 pult.
Kus sa siis olid kui ma enda omale lahendust otsisin Suht kullauk oleks neid saatjaid paika keerata, usun, et enamik, keda häirib, oleks valmis nii 10-20€ maksma ja neid lühikese distantsiga masinaid on palju.
Re: XC 70 pult.
Algul otsisin ka interneedusest probleemile lahendust aga sealt ei saanud abi. Sai siis hypnotiza käest poolpidune vastuvõtja võetud, kuna ei tahtnud oma poolpiduse vastuvõtjaga loomkatseid teha. Hakkasin seda "uut" vastuvõtjat siis lauapeal lahkama ja sain lõpuks tööle. Suureks abiks oli ostsilloskoop, millega sain vastuvõtjast väljuvaid signaale mõõta. Meenus veel, et seda potekat oli vaja ainult natuke keerata ja pult töötas jälle kaugelt. Loodan, et olen teistele abiks
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Re: XC 70 pult.
Samas kas see X70 vastuvõtja passib ka 850-le peale? 850-el olen vahetanud puldil patakaid ikka on see signaali värk kaootiline.Ehk annab 850-el ka
vastuvõtjat "peale" keerata?
Volvo 960 T6 projekt
Re: XC 70 pult.
Kummale poole ja mitu kraadi keerama peab Eks seda saab muidugi töötava auto peal katsetada. Ma omal ka juba uste sulgemise nupu pm läbi puldi muljunud. Avamise nupp töötab natuke paremini. Üks töötab 2m pealt teine 3m pealt Teise auto pult töötab ilusti ~10m pealt.
Re: XC 70 pult.
