2008.a XC70 juhipoolne tagumine uks lõpetas oma töö.
Puldist ei sulgu ega avane, samuti ei toimi ukse enda küljes olevast nupust üles-alla akna liigutamine ega ka juhiukse küljes olevast nupust.
Kas viga võib olla juhiuksest väljatulevas juhtmepundis?
Selleks ilmselt pistik lahti, uks eest ära, kumm noaga pooleks ja siis näeb, kas on juhtme viga või ei..
Küsin, kuna äkki kellelgi on siin sama teema olnud.
XC70 2008.a keskluku ja akende probleem
- KristjanS80
Osram eriseeria pirnid ja M-Tech Powertec pirnid oma autole küsi minult!
Foorumlasele hea hind!
Re: XC70 2008.a keskluku ja akende probleem
Katkine juhe seal pundis on vägagi tõenäoline variant
- KristjanS80
Võtan selle töö siis nädalavahetusel ette ja tõmban ukse küljest ära. Ei tundunud väga raske ettevõtmine ukse eemaldamine.
Tegin just naise ´08a. Jettal sama töö läbi. Kõige suurem kepp oligi seal ukselingi selliselt eemaldada, et pärast need vardad seal omal kohal oleksid. Volvol on vb. asi lihtsam.
Aga kõigepealt soovitaks lihtsamat teed ja vaata esialgu see käänu koht, mis koos uksega liigub, see saab kõige suuremat vatti ukse kinni-lahti käimisel ja vb. pääsed vaid seal juhtmete lappimisest, jääb uksetahvel eest keeramata
- KristjanS80
Seal ongi just nii vähe ruumi, et ilma ust eemaldamata väga tegema midagi ei mahu.
Kolm polti keerata ja üks pistik lahti võtta, rohkem miskit keerulist olla ei tohiks.
Enda autol sama teema, just vahetasin ukse aju/mooduli ära. Aga ei mingeid muutuseid, kuigi moodul oli samade koodidega. Jääb üle veel juhtmed
enda volvo v70 sama asi.Juhiukse ja kere vahelises juhtmepundis oli üks data juhe katki.
Ja ka tagumine uks ei toimetanud?
Jah. Tagumisel vasakul uksel ei töötanud aken ja kesklukk
Siis peab ka ilmselt viga juhiukse juurest otsima hakkama. On juhtme värv ka meeles mis katki oli, vöi oli kohe silmaga näha et katki?
mul oli näha et katki.Värvi ei mäleta roheline juhe millel oli teist värvi triip. Data juhtmed on kahe kaupa koos keerdus.
