Lisasoojendus
Re: Lisasoojendus
MihkelAuto OÜ on 1 remondiforma
Keegi ple kunagi liiga vana, et uusi lollusi öppida
Re: Lisasoojendus
Kessu00seitse kirjutas:Ple kellelgil siin sellist arvutit, mis lisavarustuse kohta infi jagab. Mustvee vallas olen.
http://eelsoojendid.eu/2/
Re: Lisasoojendus
Helistasin tna sinna, andis kinnist, proovisin veel, ei vötnud vastu. Ma ei tea. Negatiivne algus igastahes!
Re: Lisasoojendus
Kuna praegu on hooaeg eelsoojendite paranduseks, siis peaks kannatust varuma, et aega kirja saada. Kui sul sinnapoole asja on, siis võid muidugi läbi astuda. Ma ise pole seal käinud, aga foorumis on mitmed tegelased sealt oma probleemile lahenduse saanud.
Re: Lisasoojendus
Peipsiääre vallas saan aidata.
Re: Lisasoojendus
Pm saadad andmed? Vöid kribada kontakti ka kessu00seitse@gmail.com aadressile
- HrRusski
Webastoo teema .
Sai täna hommikuks tööle pandud webasto. Kell 5 käisin uurimas .asi undas aga sooja ei tulnud kusagilt . Kus viga otsida.
Re: Webastoo teema .
Mis seal undas? Küttis ainult mootorit ja salongi ei puhunud?
Webasto summutist tuli sooja õhku ? Alguses ta kütab mootorit ja mingi aeg hakkab salongi soojendama...
- HrRusski
PorisedRattad kirjutas:Webasto summutist tuli sooja õhku ? Alguses ta kütab mootorit ja mingi aeg hakkab salongi soojendama...
Tuleb sooja õhku summutist,aga kaua aega läheb,et salongi hakkaks kütma . istusin autosse panin mootori tööle ja keerasin vendi põhja. puhus väga jahedat õhku .
HrRusski kirjutas:PorisedRattad kirjutas:Webasto summutist tuli sooja õhku ? Alguses ta kütab mootorit ja mingi aeg hakkab salongi soojendama...
mul eelsojendi umbes 15- 20 min soojendab mootorit ja siis kui temperatuur mootoris umbes 30 graadi siis paneb salongi ventika ka tööle.
XC90 D5 136kw
- HrRusski
Re: Lisasoojendus
Mul ei tulnud sooja salongi.
Re: Lisasoojendus
Kobtrolli salongi soojust see kell, mis taimerisse panid, muul juhul sõltub sellest, et kui jahe mootor oli, kui külm õues ja kaua ahi kütta saanud on ehk liiga palju muutujaid.
Re: Lisasoojendus
Taimeriga ikkagi tellid konkreetseks ajaks sooja auto. Soojendusaeg kulub 70% mootorile ja 30% salongile. Salongi läheb soe õhk viimasena. Lisaks peaks minu teada olema salongi ventilaator "auto" režiimil.
- HrRusski
Re: Lisasoojendus
PorisedRattad kirjutas:Taimeriga ikkagi tellid konkreetseks ajaks sooja auto. Soojendusaeg kulub 70% mootorile ja 30% salongile. Salongi läheb soe õhk viimasena. Lisaks peaks minu teada olema salongi ventilaator "auto" režiimil.
Uurin homme
