Volvo v70 2010 el.tagaluuk vajub alla
2010 mootoriga tagaluuk vajub alla? Kas on kogemusi remondiga?
Tänan
Tänan
Re: Volvo v70 2010 el.tagaluuk vajub alla
Veitsa uuema suguvenna samalaadsele probleemile pakuti väljamaa foorumis vastusels, et amordid läbi. Väidetavalt süsteem amort+mootor. Mootor aitab liigutada, aga hoiab amort.
Kas süsteem ei peaks mitte ülemises asendis lukustuma?
Amort hoiab teda niikaua üleval, kuni mootor teda alla hakkab vedama.
heicosportiv kirjutas:Abi!
Ega neid vast massiliselt keegi ise pole teinud. Mis esindus räägib?
Kas nad oskavad kindlaks teha, kumb amort pehme on?
Lisaks võivad seal hüdropumbas mingid klapid olla, mis läbi lasevad, kui üleval peaks hoidma...
Või teevad sellele plokile üleüldse vaid softiuuenduse ja asi korras...
Skandixi lehe järgi lähevad põhimõtteliselt samad amordid tava ja automaat luugile. 2011a mingite masinatega. Erinevus luugi amortides tekib hüdraulilise avamisajami vahetumisel elektrilise vastu.
All models without power operated tailgate: The Gas spring Skandix 1029394 or Genuine 1062793 or OEM 1068103 fits left and right.
Models with power operated tailgate:
V70 up to yearsmodel 2011, Chassis-no. up to -190962
XC70 up to yearsmodel 2011, Chassis-no. up to -104553
- The power operated tailgate is driven hydraulically. The Gas spring Skandix Skandix 1029394 or Genuine 1062793 or OEM 1068103 fits left and right.
V70 from yearsmodel 2011, Chassis-no. from 190963-
XC70 from yearsmodel 2011, Chassis-no. from 104554-
- The power operated tailgate is driven electrically. There are two different gas springs, Skandix 1029394 or Genuine 1062793 or OEM 1068103 fits at the right side. Skandix 1037620 fits at the left side.
VIDA järgi hüdraulilise mehhanismi korral eraldi amorti pole vaid on ainult hüdrosilinder. Või olen ise valesti aru saanud?
Mis sellise süsteemi korral võib probleemiks olla? Endal on MY2008 XC70 ning luuk vajub samamoodi mingi aja peale alla.
Ei oska kommenteerida, ei ole VIDAt käepärast, et kontrollida, skandixi jutu järgi on samasugune amort nagu tavaluugil. Äkki saad VIDA st skeemi panna vms.
Liiwaannus kirjutas:Ei oska kommenteerida, ei ole VIDAt käepärast, et kontrollida, skandixi jutu järgi on samasugune amort nagu tavaluugil. Äkki saad VIDA st skeemi panna vms.
Jevgenit on vaja, ta teeb tööriistad ja mängib luugiga, aga muidu tundub suht lihtne ja loogiline.
Eelnev Vida joonis kirjeldab ilmselt avamise/juhtimise osa, kuid mitte luugi lihtpneumaatikat.
minu 2008 v70 oli sama probleem...vahetasin silindri poolse amordi ära ja asi korras
Mul näitab luugi hingede all sellist pilti:
Kahtlusi tekitas see, et Power Operated Tailgate jaoks ei näita amorti.
japs4u kirjutas:minu 2008 v70 oli sama probleem...vahetasin silindri poolse amordi ära ja asi korras
Palju amordi vahetus maksma läks?
Palju amort maksis?
Kas vahetasid ise või lasid vahetada kusagil?
Omal sama jama. Suvel veel püsis aga mida külmemaks läheb seda vähem see üleval püsib. Ehk, et suht tüüpiline amordi viga tundub olevat!
Ps! Kas ei ole mitte 2 amorti? Miks just ühe vahetasid?
Volvo XC70 2008
Kasutajad foorumit lugemas: Paranormal ja 8 külalist
