M: Volvode varuosad (C30/V50/S60/XC60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). Uuendus: 03.2023
Mercy
Re: M: Volvod varuosadeks (850/x40/V50/S60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). UUS: 13.07.18
PostitusPostitas Mercy » 16 Juul 2018, 20:49
hypnotiza kirjutas:
Mercy kirjutas:tere, otsin s80nele sellist andurit nagu, Air quality Sensor 8674719. äkki on pakkuda.
Kahjuks pole seda kasutatud kujul korralikku pakkuda. Suhteliselt mõttetu andur. Midagi juurde ei anna ja vähemaks ka otseselt ei võta. Enamikel see viga sees. Salongi puhutava õhu n-ö kvaliteeti mõõdab.
hmm, okey, mul nagu hakkas see aasta esimeste kuumadega kliima jamama, algul puhub head külma, aga 20km ja hakkab lämbet sisse viskama, jaheda ilmaga töötab normaalselt, arvuti sai järgi pandud ja näitas et see andur vigane, arvasin et sellepärast. Vb siis ikka kliimasidur, või peaks kliimat ennem täitma minema ja siis vaatama, mis juhtub
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 16 Juul 2018, 20:57
Mercy kirjutas:
hypnotiza kirjutas:
viewtopic.php?f=20&t=18947
Klassikaline juhtum siis kui sidur kulunud. See andur ei reguleeri muud kui üritab sise-välisõhu vahel reguleerida kui õhk jamaks läheb (nt. tolmune)
Mercy
PostitusPostitas Mercy » 16 Juul 2018, 21:33
tänud, lugesin läbi ja vaatasin pilte, ja nagu aru saan, siis võib siduri vahe liiga suur olla, kuigi piltide pealt vaadates tundub mulle, et sinna kuhu ta need seibid paneb, sellega teeb vahe veel suuremaks, või ma sain lihtsalt valesti aru :D pean mõõtma ja siis mõtlema, kas äkki uus sidur osta, või siis seibidega jaurata
PostitusPostitas Leho » 22 Juul 2018, 12:33
Seibid võetakse ikka ära sealt vahet. Siis saab sidurivahe väiksemaks.
Entu
PostitusPostitas Entu » 11 Aug 2018, 19:50
Xc90
Puidust rool
Veljed orig.
Parem tagumine el akna nupp
Puitdekoor
Must lagi + piilarid
Turbo 2.4 136kw
Kui on pakkuda siis mida täpsemalt?
prot
PostitusPostitas prot » 13 Aug 2018, 15:27
V50 D4204T 2.0D mootorile 150A generaatorit?
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 14 Aug 2018, 12:24
Entu kirjutas:Tere
Xc90
Puidust rool
Veljed orig.
Puitdekoor
Turbo 2.4 136kw
Pakkuda ainult 18" veljed 200€ ja el. akna nupp 10€
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 14 Aug 2018, 12:26
prot kirjutas:Tere,
60€
Entu
PostitusPostitas Entu » 14 Aug 2018, 12:28
Tere, velgedest pilti? Nupp ok, saad saata ka mingi smartposti või sarnase kapilahendusega?
hypnotiza kirjutas:
Entu kirjutas:Tere
Xc90
Puidust rool
Veljed orig.
Puitdekoor
Turbo 2.4 136kw
Paranormal
Re: M: Volvod varuosadeks (850/x40/V50/S60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). UUS: 27.08.18
PostitusPostitas Paranormal » 29 Aug 2018, 23:41
P2 Volvodelt pärit lüliti, ega ei ole sellist pakkuda?
hypnotiza
Re: M: Volvod varuosadeks (850/x40/V50/S60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). UUS: 06.09.18
PostitusPostitas hypnotiza » 12 Sept 2018, 10:14
KaidoV kirjutas:Kas lammutuses on S70/V70 isendeid?
Mis täpsemalt huvi pakub? 56980070
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 19 Sept 2018, 17:58
Tere.
*Kas oleks pakkuda S80 II, d5 136kw roolivõimu pumpa koos reservuaariga ?
*Automaat kasti "iluliistu / ümbrist" alumiiniumist.
PM palun.
Tänan
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 26 Sept 2018, 01:39
2009 S60 tulede asendi andurit (tagasilla küljest) on pakkuda? Ja tuledepesuri releed.
Rene
PostitusPostitas Rene » 28 Sept 2018, 17:32
Xc90 A-pillari polstrid on valged (väga lihtne eemaldada, kumbki 2 poldiga kinni ainult)?
Kui jah siis sooviks mõlema hinda ja sealt tagant ühtlasi ka katuseluugi äravoolu toru 90* kummist vahe juppi (äravoolu toru ühes otsas ja läheb nn A pillari pleki külge/sisse), neid 90* vahejunne sooviks kah mõlema poole omasid, eeldusel et terved ja kumm on veel elastne :).
Kokku hind paluks.
ain158
PostitusPostitas ain158 » 30 Sept 2018, 10:29
Kas on pakkuda 2005 S60-le turvavöö suunajaid (mõlemale poolele)?
S60 2.4 D5 120kw 2004
