Plug, Volvo 850 2.5tdi
Re: Plug, Volvo 850 2.5tdi
Ehk on lihtsam see tellida kui ise valmistada https://m.ebay.com/itm/Rear-Hatch-Panel ... Sw8HBZGTbi ( link on suvaline aga sama asja saab ka skandixist tellida)
Luugi polstrile saada paranduskomplekt kus nii tüüblid kui pesade tugevdamiseks plekid ja maksab suurusjärgus 10-11 euri. Lisaks tuleb paraku transport, sest Eestis neid mu meelest ei liigu. Ise ostsin vist polarparts.de lehelt kunagi.
Mõnus vahepeal madalat profiili hoida ja silma peal hoida teie imetlusväärsetel masinatel ja eluloodel,
aga ilmad on viimastel aegadel väga head olnud ja tänu sellele on tekkinud ka piisaval hulgal motivatsiooni, et autol ühtteist ära teha,
tehtud siis on:
tagumise istme seljatoe käetugi sai lõpuks toimima (2torksiga kruvid toe kohalt lahti ja juba pääseski sellele saatuslikult lukule ligi, mis teda liigutada väga ei tahtnud). Ning üllataval kombel oli selle küljes ka nö lapsetool vist, mida minu silmad küll sellisel autol esimest korda näevad
Sai ka ka mootoriruumis ühtteiste ära tehtud, sai vahetatud kojameeste hoovastik (5min ja asi vahetatud, e30 võttis aega tund et asi maha saada )
Ja salongiõhufilter sai ka peale pandud koos vastava plastikümbrisega.
Tagumine kojamees tegi ka kevade saabudes juba suuremat peavalu, kui lõpuks töötas ainult siis kui käega hoogu juurde sai antud, lõpuks sai tagaluugi polster maha võetud (polstri sisu katki nagunii) ning tuli välja et kojamehe mootori korpus oli neetidest lahti tulnud. Ega siis midagi, vanad head plastiknipukad peale risti-rästi, peale tagasi ja asi käib nagu uus
Muidugi ka kohe tahtsin tagumise pesurivärgi ka korda teha ja mis välja tuli, oli see, et esipesuri pump oli omadega õhtal ning esiklaasipesuri pistik oli hoopis tagumise pesuripumbaga ühendatud Sai siis kähku Tapalt doonori pealt toimib esiklaasipesuri pump toodud ja asjad nii paika pandud, nagu need olema peavad. Mõnus näha et siuksed asjad ka toimivad siukses vanuses
Muidugi ka kohe peale seda sai ka uus klaasipühkija peale pandud, taha tavaline ja ette nö hübriidid
praegu siis enne vana luugipolstrit tagasi ei pane, kui Saksamaalt uus remondikomplekt kohale tuleb, algusees proovisin küll ise neid plektitüke sinna voolida, aga tüübleid ikka ei olnud, niisiis lõin käega.
Sai ostetud ka kliimapump koos vastava rihmaga ja veokonks (pistik seisab juba eelmisest omanikust tutikana paki sees pagasnikus ja sellest see idee tekkiski) Muidugi raam juba üsna päevi näinud ja praegu saab ta oma uuenduskuuri pritsis, mis hiljem väiksed tugevdused ja värvi peale saab.
Paar päeva tagasi sai Volli oma terve esinurga ka ära räsida ühe ulja noore kitse tõttu
Sai küll koduste käepäraste vahenditega asja sirgemaks kopsitud aga tulemus jäi üsna porr, praegu asi küsimuse all, kas vanad jupid taastada või leiaks ehk kuskilt sama tooni jupid asemele?
Praegu näeb ta igapäeva liikluses välja selline:
PS: VÄGA VABANDAN VALES ASENDIS OLEVATE PILTIDE PÄRAST, TELO SUUTIS NEED PAIGAST AJADA.
tehtud siis on:
Saanud siis palju kilomeetreid jälle selle volvo rataste peal veedetud ja praegu on pagasniku osa olnud suhtkoht ainuke ala, kus midagi teha sai, selle juures siis sai tagaluugu polster sisse uued tüüblid ja jutud ning tagaluugi lukustust sai veidike paremaks tehtud. Nüüd on juba sõitmine tunduvalt vaiksem, kui veel tagumised piduriklotsid korralikult paika saab asetatud, siis soojal suvepäeval rahulikult aknad all ringi kulgeda
Ühel päeval avastasin aga siuksed vägevad varemed, kuhu oma suksu peale jätta ja enda fotograafilisi oskusi lihvida. Muidugi see lõmmis külg veel pinnuks silmas, aga pean iga päev siin nendel juppidel silma peal
Mul on tagaluugi polstri rem. komplekt olemas, kui on huvi?
Tänud, aga tagaluugi polstril see komplekt juba kasutusel.
Kas kellegil on kogemusi nende nö "ingli tulede" suhtes, on paremad nähtavuselt ja nii ning kuidas seadusesilmad nendesse suhtuvad?
Kui märgistused peal olemas, siis mis neil suhtuda. Foorumis paaril masinal neid ikka olnud ja kuulda pole olnud, et seadusesilmadega muresid. Kui muidugi ksenoonid sisse topid vms, siis võivad hakata küll märkusi tegema. Valguse osas sõltub vana tule seisust, uut orikat vast ei ületa need. Omal kogemus v70 luubiga, nood olid küll ca sama, mis suvalibe uus b tuli, lihtsalt luubi lõikejoon oli mõnus.
Anti siis töö juurest veidi aega puhkust ja ei hakanudki enam pikemalt asjaga venitma. Sai siis ette võetud sumbuti süsteem, mille käigus said kinnitused kokku punktitud ja sukk sai välja vahetatud, vana oli ikka täiesti ribadeks põhimõtteliselt. Juurde sai istutatud ka ilus roostevabast sumpa ots, mille vahele veel tükike toru, sest ots oli päris sõel juba, nüüd välimus juba palju vahvam. Muidugi probleemiks oli see, et pidin töö pukkide peal ära tegema ja sellepärast oli ka suur ruumi puudus. Enne seda süsteemi alt ära ei saanudki, kui pidin ta keskelt klambri kohast ta lahti lõikama ja kahes osas alt maha võtma, pärast kokku keevitades jäi ülevalt veidi lahti, aga eks selle teeb juba siis ära, kui minu käes olles ta veel tagasisilla pukside vahetusse läheb.
sai lõpuks ka kärukonksu kätte pritsist, mis sai kohe väikse tugevduse peale ja värviga üle kaetud.
Re: Plug, Volvo 850 2.5tdi ja S60 2.4.
Vaadates siin teid tegusaid kaasfoorumlasi, kellel mitu projekti samaaegselt käsil, siis pidin ka võimalust kasutama ja pmt õe kutilt auto hea hinnaga ligi võtma, kuna tean autost palju ja palju ka ise sellega ringi kimanud, kasuks tuli see, et maksin selle eest pmt sama palju, kui palju maksaks selle auto nahksisu ja auto sai enne suurt riket suure hoolduse, pmt vahetati ära kõik, mis vahetada oli vaja.
Praegu siia rikkeks see, et nukkvõllid otsustasid lahti tulla plokikaane sees ja selle tõttu jäi ta puu alla vedelema, auto õige omanik enam sellega tegeleda ei viitsi ja nii ta selle mulle pakkus:D
lootsin et saan lõpuks auto mis praktiliselt roostevaba kerega, aga paar kuud puu all seismist on oma jälje jätnud.
Kui juba pool mootorit laiali on, siis vahetab kõik osad, mis vähekenegi vahetamist tahab:
Teine plokikaan koos kõigega sinna sisse kuuluvaga
Uus tihend
Klapikambrikaanetihed
Rullikud, rihmad, veepump
Küünlad
Roolivõimupump, kliimapump
Muidugi ka juba siis kõik uued mahlad.
Uus tihend
Küünlad
Nii, sai siis pikke tunde garaažis istutud, üllatuseks tuli s60-t tehes see et intercooleri radikas oli puhtaks jäänud, kuna õlijahuti suutis kõik kinni võtta, see sai ka brakecleaneriga puhtaks lastud korralikult ja otsa tagasi pandud. Nüüdseks küll pill koos, kuid pihustite juurest kuulde pisikest susinat ja sõidu ajal veel auto jõnksutab(nagu poob kinni üsna tihti) ja tagant üsna sageli lonti näha. spidoplokk ka kutu (ilmselt külmjooted). Ning kerel vaja pisikesi iluvigu likvideerida (põhiliselt väike rooste).
peab ka ära mainima selle, et põhiliselt tegeles selle mootori poolega sõber, mina reede öösel korra kodus käies ootaski juba selline üllatus:
PS: andeksi kvalli pärast, esikaameraga tehtud, tagakaamera lendas 100km tunnikiiruse tõttu vastu mnt-d.
Viimasel ajal hädad s60-ga, kuna õliloik all kogu aeg, sai siis uuritud ja tuli välja et klapikambrikaan ka nukkvõlli tõttu vist tiba haiget saanud ja lekib selle vahelt õli.
Ehk siis on kellegil pakkuda 2.4 dislale klapikambrikaant?
Saand siis jälle vabal ajal veidike oma vaba aega volvode jaoks pühendanud.
S60-l sai siis vahetatud raam, kuhu kinnituvad genekas, kliimapump ja roolivõimu pump, kuna vana hakkas pooleks murduma ja siis sai vahetatud kohe ka roolivõimu pump ära, kuna vana rullik oli oma pasa ja asjade tõttu juba õhtal, kuid kui uus peale sai pandud, siis hakkas rool kohapeal jube raskelt käima, ehk siis see ka omadega õhtal. Plaan siis praegu selline, et lappab vana pumba peale tagasi ja võtab uuelt lihtsalt rihmaratta ja siis peaks asi juba kompu olema. Veel pole saanud klapikambrikaant ära vahetada, sest pihustiseibid veel tulemata. Peale nädalat aega seismist proovisin elukat veel käima panna ja peale lühiajalist käiamist sai talle eluvaim sisse puhutud ja seejärel läbi suurema sõiduringi õlid soojaks lastud.
mõni talvine pildike ka
See kuu hakkab aga mu igapäeva liikuril üv läbi saama ja juba varakult käisin tuttava remondimehe juures läbi, jäädes veel ise üpris rahulikuks, sest arvasin et paar puksi ja mõni tihend ehk vajab vahetust, aga reaalsus oli hiljem hoopis juba teine.
Esimese asjana kui järgmisel päeval remondimeest nägin, siis oli ta suuresti imestunud, et see auto veel sõidab ja et mootor pole veel kokku jooksnud
Nimelt siis oli õlipumba vahelt hakanud õli lekkima, mis omakorda lekib mootoririhma peale ja tänu sellele tuleb uuesti rihma ja asjade vahetus teha igaksjuhuks, kusjuuures viimane rihmavahetus oli ca 1.5 aastat tagasi
Kässar tehti korda ja vahetati tagumised piduriklotsid ära, sest need olid kohe pagassis ja nüüd hea külksi lasta.
Asjad siis mis enne üv vaja teha on, on järgmised:
Vasak sarniir (koos õõtsaga)
veovõlli välimine tolmukate
sisemine rooliotsa tolmukate
simmerid uued
õli jahuti tihend
õli pumba ja plokivaheline tihend
õli filter
õli
hammasrihma komplekt+veepump+tosool
Rihma poolne mootoripadi.
simmerid uued
õli jahuti tihend
õli filter
õli
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 36 külalist
