XC/AWD nelikvedu
Re: XC/AWD nelikvedu
Meil 2001a xc70 mis sõitis aasta esiveolisena, enne seda käis vahelduva eduga nelivedu abis. Nüüd lõpuks sain aega hakata sellega tegelema, siis avastasin, et muhv on sile seest, kahjuks veel nii hullult, et oli nurkreduktori külge jäänud mitte kasti külge nagu ta olema peab, pidi muhvi kõvasti kahjustama, et seda kätte saada. Aga võll on korras, vähemalt paistab.
Aga nüüd ka küsimus, et mis vahe on uuemal ja vanemal muhvil oskab keegi välja tuua, sest on vaja 2001a xc70'le, kuid kõik muhvid mis kuskil müügis on 2005+ aastatele. kas see mu omale siis ei sobigi? kastiks on m58AWD.
Nagu mina sain aru m58 ja m66 jaoks on üks seesama muhv. Neid ongi 2 tüüpi ainult, üks manuaalkastile teine automaatkastile.
Lihtsalt infoks.
Tartu IA teeb ka nüüd tagumise differentsiaali remonti Panin enda XC70'le juba aja
Lubasid 1 päevaga ära teha. Tln's CorsaMotorsis oleks 3 päeva läinud.
Mida täpsemalt remonditakse või mida see remont sisaldab?
Mu XC70'l tagumine differ/reduktor hakkab häält tegema a'la 60'st. Pidi olema tavaline teema XC'l ja vea põhjuseks on laagrid reduktoris.
See remont peaks sisaldama->
*sild alt ära, muidu ei saa differ/reduktorit alt ära,
*laagrite vahetus
*uus õli ja filter
*sild alla ja sillastend.
*laagrite vahetus
*uus õli ja filter
IA käidud, reduktor remonditud ja vaikus majas
Tööst kokkuvõte:
HALDEXI FILTER
TRANSMISSIOONI ÕLI (HALDEX) 1L
SIMMERLING TAGASILLA REDUKTORIS
SIMMER TAGASILLA REDUKTORIS
TRANSMISSIOONI ÕLI 1L
T. DIFERENTSIAALI LAAGER
LAAGER
2xKOONUSRULL LAAGER
Silla regull
Tööst kokkuvõte:
HALDEXI FILTER
LAAGER
2xKOONUSRULL LAAGER
Silla regull
Ja palju rahakotile see mõjus?
Mäest ülesse minek ja diagonaalis rattad jäävad õhku. Selles konkreetses kohas jäävad enamus subarud maha, sest nende lahtine keskdiffer ei suuda jõudu mujale suunata piisavas koguses, et edasi pääseda.
https://www.youtube.com/watch?v=Dv5EWfpezEA
Volvo nelikveolistega vähe kogemusi ja profülaktiga mõttes vahetaks kogu süsteemis õlid ära. Oskab keegi täpsustada, mis õli kuhu läheb ja kui palju. Lugesin eelnevaid postitusi, erinevad põlvkonnad ja aastad, ei leidnud konkreetset infot. Võib ka soovitada Tallinnas kohta (autoviva, volrem ?!). Kui keegi omal vahetanud, võiks öelda palju see lõbu maksab.
Autoks Volvo S60 T6 3.0 242kw 2011.
Tänud ette ära,
Tänud ette ära,
Nurkreduktor 31259380 API GL5 75W-90
Haldex 31325136 + lisaks vaja filtrit kindlasti
Taga differ 1161620 API GL5 SAE80
Materjali kulu on ~100€ oleneb kas kasutada kõiki originaal vedelike või tavalise autopoe kaupa ja kas vahetada 1 korra või 2.
Ise sai mindud seda teed, et haldex sai Volvo kirjadega õli ja filtri ning nurkülekanne ja differ said Liqui Moly vedelikke 2x vahetada = kokku ~110€
E: iga vahetuse kohta arvesta ~1L õli kõigis punktides.
Onu Juri on Youtuubi ka üles laadinud enda masina hoolduse videod https://www.youtube.com/user/volvosweden/videos.
Selline lugu, et hommikul polnud enam mu 2008a xc90 tagasild vedamas ja selle sulamudru sees on ikka esisillaga jama, kahtlustan haldeksi pumpa, kas kui talle otse voolu anda kas on kuulda pumba töötamist? Kas tasub üldse nii jamada vōi kuidas oleks mōistlik sellele probleemile läheneda.
Tänud kōigile kel aega ja tahtmist aidata!
- SinineVagun
Kui õigesti mäletan, siis peaks pump tööle hakkama kohe, kui auto käima paned. Enda autol vähemalt oli nii, et kohapeal töötava autoga estakaadil kuulates pump tegi häält küll. Ise kasutasin kuulamiseks stetoskoopi, aga peaks ka palja kõrvaga hakkama saama. Kui on võimalus arvuti taha panna, siis saab ka sellega haldexi erinevate osade tööd jälgida.
Juhtus xc60 ga selline lugu ,kiirendasin valgusfoori tagant ja käis jube pauk taga sillas kuskil. Peale seda taga sild enam ei vea,ainult esimene. Seal vist võis samuti see muhv minna? Või mis seda pauku võis tekitada? Armatuuris ühtegi tuld ei läinud põlema. Miskit kolinat sõites pole. Huvitav,kas edasi sõitmine midagi kahjustab ka,et töökotta saab alles uuel nädalal.
Xc70 2005 D5 136kw manuaalil lahkus mõningate kõrvalhelidega tagavedu. Lootsin, et muhv.
Aga keegi oli juba tugevama muhvi pannudki ja eks nõrgem annab alla - hoopis vahekasti poolt ootas mind Sile võll.
Kasutatud kastid nii ja naa, suurem osa neid käe vahel uue muhviga proovides arvestatava lõtkuga.
Küsimused:
Kas vahekasti sisendvõlli nuute keegi taastab ka?
Mis too lõbu maksta võiks?
Vaevalt uut võlli saada on?
Kas xc60 vahekast sobib 05/06a xc70-le?
Küsimused:
Kasutajad foorumit lugemas: Kennar14 ja 5 külalist
