Klamber 850/70-d
PostitusPostitas allan » 29 Okt 2017, 07:00
Klamber kirjutas:Lõpupilt võibolla.
Miks lõpupilt? Kere kõver?
PostitusPostitas Klamber » 29 Okt 2017, 09:23
XC-st oli sedakorda juttu. Aga ega 850ga ka paremad lood pole. 2 down, 1 left :(
Traktorist kirjutas:Mul jäi swapist täitsa toimetav tomat üle, võta ühendust kui huvi.
Vaatab, kuidas motivatsiooniga on. Tänud pakkumast.
PostitusPostitas Klamber » 11 Nov 2017, 16:09
See asi sai nüüd ka põhimõtteliselt valmis, võiks ringi sõitma hakata kui ilm selline poleks. Võtsin mingid odavad kettad ligi. Supportid võiks veel üle värvida, aga kas tasub, hämmastav kvaliteet ikka tehasevärvil, 20a ja 0 korrosiooni, mingid kriimud aint peal.
Endiselt otsin ideaalset 17" velge, hea ET-ga.
Muidu need 18sed IPD repsid istuvad väga hästi sinna ilma flantsita, ET43. Ketas kaob sisse ära ainult.
Kodarast ca 2-3mm varu, ideaalne.
Ja niisamapilt, visuaalselt polegi palju vahet, aga kaaluvahe on neil päris suur, 336x30 vs 302x26
no1
PostitusPostitas no1 » 11 Nov 2017, 18:22
302'e kelgud üle?
PostitusPostitas Klamber » 14 Dets 2017, 14:30
no1 kirjutas:302'e kelgud üle?
Üle pole midagi. Vaja talv kevadesse veeretada.
Some 850 love
Sain uued rooliga ühilduvad kauaotsitud "puu"jupid ja seoses sellega oleks tervet käsipidurihoova ümbrist, kellelgi pole üle?
PostitusPostitas Klamber » 18 Jaan 2018, 23:26
Kui veel kardaane teha osati 8) Ehk siis kaheks võetav kardaan 97a pilli alt. 98 vist enam polnud.
Kurjajuur ise. Enne oli kindel vibra ~30kmh juures. Päris ära vajunud. Nagu kiri ütleb, siis konkreetne tugilaager käib ka mingi jaguari külge. Kardaani otsad on samad transitiga. Tore.
PostitusPostitas Klamber » 17 Mär 2018, 23:31
Mõtlesin, et ei lase ikka XC-l veel surra ja vaatan, mis siis ikkagi juhtus. Järgmine talv äkki sõita vaja, see aasta ei õnnestunud.
Näib, et satelliitide sõrm on pooleks läinud ja siis seal ringi lennanud.
Õlifilter peenemat puru täis.
Kui keegi nüüd mõtleb, kas sellega sõita ka sai, siis sai küll. Soojalt ainult kadusid 1-2 ja tagurpidi käik kadus üldse lõpuks ära, niiet viimane lõpp garaaži tuli käsitsi nügida. See ilmselt pigem madalast õlitasemest ja sodist. Muidu sõitis ilusti ja vaikselt.
Teine kast on ka juba olemas, nüüd mõtlen kas seda ka korra lahti võtta enne külgepanekut.
PostitusPostitas Klamber » 21 Mär 2018, 23:27
Winterbeater II ehk AWD on ka nüüd suvekonditsioonis.
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 22 Mär 2018, 06:43
Väga hea näeb välja :coolt:
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03 :arrow: MÜÜDUD
XC90 V8 MY´07 Executive
C70 D5 '07
volvofan
PostitusPostitas volvofan » 22 Mär 2018, 06:48
Tõesti ülikõva :D
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
PostitusPostitas allan » 22 Mär 2018, 07:55
Kust sellise raketi said?
PostitusPostitas Klamber » 18 Apr 2018, 15:30
allan kirjutas:Kust sellise raketi said?
Ei saa kuskilt, tuleb ise teha :P
Strutbari kruvisin sellele ka külge ja millegipärast sellel kerel on väga hästi vahe tunda, erinevalt 850-st.
No ja siis rõõmustavam pilt ka, mootorisurvetest:
Vahepeal piduritega pead vaevanud. Iseenesest kõik ok aga taipasin, et panin suportid valepidi külge (kolvid on sees vales järjestuses, suur ees väike järel ja kulutab klotsi ebaühtlaselt). Tuleb see sellest et originaalautol on roolilatt teiselpool silda. Aga selleks et suport teisipidi panna on vaja teist piduri voolikut. Leidsin impreza omad hästi sobivat, banjo poldiga variant.
Võrdlemisi kurva saatusega saavad vist olema need cometid, mis garaaziseinale sai skooritud. Minu käes olnud velgedest vaieldamatult kõige vähem ruumikad. Alla panekuks oleks vaja 10+mm flantsi. 17x7 et43 siis.
Ja hoiatuseks: ärge jumala eest hiina päritolu laagreid külge pange, isegi kui tasuta saate. Esimese sain kiiruga, kui pooltelge vahetasin suvel. Sõita sai ca 5000km. Teise sain jälle hiinaka kuigi omaarust ostsin muud, sõita sai jälle 3-4000km. Nüüd panin saksa oma. Loodetavasti saan raha tagasi. Loks tuleb nii kiirelt sisse, ükspäev käis juba vastu ketast:
Minu teised pegsi repsid, et46 väidetavalt, käib täpselt kirja kohaga vastu valget kirja suportil. Hädapärast saab viili näidata kodarale või pidurile:
Ja siis lõpupilt kõige paremate ratastega, millest ma küll alguses peale loobuda kavatsesin, aga oma et43-ga jätkuvalt kõige parema kliirensi tagavad. Istuvad endiselt ilma flantsita. Ja õige nurga alt on päris maitse järgi mulle.
Ega muud polegi, tahaks jõuda ükskord mootorini, et seda väheke peale keerata. Muidu üpris tüütu sõita selle naelakastiga alla 200kw ei taha liikuda. Ja suveks tuleb vist kardaan ka jälle seina äärde tõsta.
marek555
PostitusPostitas marek555 » 18 Apr 2018, 21:26
Kui Comet velgedele paremat käekäiku soovid, müü need mulle-auto all ikka ilusamad kui seinal.
PostitusPostitas Klamber » 20 Apr 2018, 12:37
Eks näis, ilus vaadata ikka.
Mootoripilt jäi enne panemata, s*tane aga ise olen rahul.
Vahel läheb eriti hästi. Sain hüpno käest stange, millel parem krae oli olemas, vasaku tegin ise "blank" kattest ja stangest lõigatud pesast.
Tuleb veel näppudele valu anda enne kui päris külge panna saab. Aga põhiosa on tehtud.
Aga puudu on kraed. Ei tea kust saaks. Uusi pole võimalik soetada nagu juba kombeks nende erilisemate juppidega :(
Ja küljes
PostitusPostitas Klamber » 14 Juun 2018, 12:43
Keegi jagab teemat? Või jagab oma pilti? Mis gaasi surve peaks olema töö-seisu ajal? Tundub et rõhu andur otsad andnud. 24Bar rõhku süsteem vist vastu ei peaks :D Seisva mootoriga näitab -175kPa. Töötava mootoriga näit selline staatiline. Proovisin ka ühte teist teadmata seisukorras andurit, pm sama näitab. Pump töötab selliselt umbes 2-3min ja siis peab ootama ~5min ja töötab jälle natuke. Veakoodi viskab ka EFI-225 Air conditioning pressure sensor signal
Süüdlane peaks see olema 30767231
