Indrek 1989 Volvo 850 T-5 95.a,Volvo 850 TDI ja V70 2.5 125 kw.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Teen ka oma pillidest väheke juttu. Umbes 4 aastat tagasi sai oma vana Ford Sierra maha müüdud ja tollane töökaaslane pakkus mulle oma Volvot. Mootoriks tal ,siis B5204T(nüüd on kap.rem B5204T2) mis mõeldud Itaalia turu jaoks.Kuna tooaeg sõitsin autoga talvel vähe ,siis andsin auto paariks kuuks tädi kätte mis oli katastroof(stange katki ,õlita sõit, üks külgboksi parkimine ja 2 uut Fordi jäid Volvo tugevusele alla 1-el peegel minema sõidetud ja teisel kärukonksuga radikad segamini). Peale seda enam enda masinaid välja ei laenuta. Lisasid oli vähe ,udutuled ,esitulede kojamehed(mis ei töödanud) ja "R" esistange (mille mu tädi oskas Soomes jäähunnikus ära lõhkuda pärast läks see Hypnole). Hetkel masin seisab maal.Kuna ta turuväärtus aina langeb siis on ta projektikas plaan sebida õige "R" stange ,manuaalselt juhitav kliima teha elektriliselt juhitavaks,OBD1 teha OBD2-eks ,vabalthingava sisselaske kolle,nukad ja ME7 väljalaske kolle .Ainus pilt milline ta ostes oli :
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/111073453
mootorivahetus
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/111073445/
Näpud väsisid praegu klaviatuuri toksimisest ära.
mootorivahetus
Volvo 960 T6 projekt
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5(155 kw) 95.a ja Volvo 850 TDI 96.a
Hulk vett vahepeal merre voolanud ,aga T-5 elab vaikselt. Panin talle peale ,siis 96.a juhtmestiku, uuema ABS süsteemi ja vaakumvõimendi. Hetkel lappan salongi kokku ja loodan vahepeal ka pidurid, ABS-i toimima saada. Sai käidud paar nädalat tagasi proovisõidul ja spido näitab aiateibaid ja pidur vajus ka põhja.Sügisel sain lammutusest kundepoolse elektrilise istme ,aga see on valet värvi samas vajab ka juhiiste remonti. Samas otsin soojendusega tagaistet ,V70 Igen katuseluugi auguga polstrit. Pole lihtsalt vahepeal aega olnud kirjutada progressist.
Mis põhjusel sa juhtmistekku vahetad?
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Juba vahetatud. Aga põhjus oli lihtne tahtsin veidi kaasajastada masinat ja paigaldada lisad mida tal polnud. Plaanis on ka kunagi hiljem minna üle M4.4-le. Peale mootori vahetust hakkasin mõtlema kui juba ,siis ikka kogu täiega. Kusjuures selle 96.a ajuga on tal millegipärast minek palju erksam kui selle 95.a ajuga mis tal oli.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
To do list.
1.Kõik ilusasti kokku ja TÜV ära teha.
2.Mootorile paigaldada 125kw-se nukad ja sisselaske kolle+ ME7 väljalaske kolle(+15G turbo)
3.Istmed korda ja võimalusel modifitseerida salongi).(Järgmine kuu)
4.Aknad ära toonida.Suvel
5.LED pirnid tuppa ja numbrivalgustused ka LED-ida (Kes on teinud andke pirnide kohta palun infot)(Järgmine kuu)
Samas oma järge ootavad põhjakate, alu õõtsad, näidikud(õlisurve,turborõhk,voltmeeter) lisaks on veel olemas USB laadimispistik ja teine sigaretisüütaja pesa.Tööd on palju.
Viimati muutis Indrek1989, 14 Veebr 2018, 10:36, muudetud 2 korda kokku.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Nii spetsialistid olen avatud pakkumistele! Vaja oleks V70 Igen laepolstrit(katuseluugiga versioon),Pagasi polstrit võrkudega ,V70 pagasniku luugi katet, soojendusega komplektset tagaistet ja soovitage kedagi kes teeb hea hinnaga esiistmed korda(juhiiste on küljepealt räbal ja kundeistmel tuleb kogu nahk ümber vahetada/uus teha).Mõlemad esiistmed on mäludega kunde oma ,aga teist tooni(lammarist sain).Lisaks väike probleem ka kesklukuga ,nimelt nupust teeb lahti ,aga lukku ei pane süsteemiks Volvo Guard 2.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Varsti peaks saabuma Rootsist pakk ,mille sees on 15G turbo, punased pihustid koos kütuselatiga. Vahepeal on auto lihtsalt seisnud, aga "hoian kätt ikka pulsil" varuosade/tuuningjuppide suhtes. Peab vist ta enda tööjuurde Paldiskisse viima seal hea soe garaaz.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Bensukal on jama kesklukuga. Nupust teeb lahti ,aga kinni peab võtmega keerama. Süsteem on "Volvo guard II". Sai patareid vahetatud ja autole ka pulti mitu korda "tutvustatud" ,aga mitte kui midagi (samas nagu mingi relee plõks käib läbi).Ehk viga on ka selles et 210/211 relee ploki külge pole ühendatud signa moodulit(mul see mahuanduritega)?
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
T5-R projektile tellisin Rootsist veel ära "R" stange ja "XC" iluvõre. Homme peaks kätte saama 15g turbo, punased pihustid. Hakkab vaikselt looma.
On sealt veel võimalik neid stangesi saada, või tead kedagi? :'
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Kui sul on facebook siis vaata "wolf's garage 855r and t-5r" seal peaks praegu veel üks olema saadaval. Seal neid ikka liigub. Endale ostsin 184 euriga+post.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Aga oskab mõni targem rääkida mulle sellest keskluku jamast? Homme korra maale ja seal proovin oma vana spidokat millel odokas peetis(ehk on koer sinna maetud).
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Täna saabus pakk Rootsist mille sees oli 15G turbo pihustilatt ja punased pihustid ,millalgi peaks ka teine pakk saabuma "R" stange ja "XC" iluvõrega. http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/111470393/
Tublii, ise jahin ka stanget ja siukseid asju rootsist, krempli hind tuleb soolane küll
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Mnjaa ,aga asi seda väärt.Ümberehituse mõte tärkas mootori vahetamisega. Tdi võtan kätte suvel ja plaan V70 salong sisse lapata (salong kulunud,armatuur katki jne). Peale bensuka turbo vahetust panen millaski oma kasutatud aga ,korras 13G turbo ka müüki samas hetkel olemas 2 T-5 aju 2.0 oma üks on OBD1 masina pealt ja ilma immota teine OBD2 masina pealt immoga(kompl kivi rõngas immo karp ja aju) mõlemad töökorras.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 12 külalist
