HID Xenon/LED/halogeen ja muu lambiteema
Re: HID Xenon/LED/halogeen ja muu lambiteema
Väike update, tuled olid ideaalselt reguleeritud (vähemalt ülevaatuspunktil nii öeldi ) aga luubil/läätsel on mingi mustus või defekt, mis jätab ühe ala valgustamata ja tekitas efekti, et näitab viltu.
Tõenäoliselt tuleb tuli lahti lammutada ja lääts puhtaks küürida.
- kaupz
Lamp õige sees? D2s luubil. Äkki keegi viilind ja D2R pressinud sisse
Talv käes ja pime aeg ka sellega ilmselgelt. Ehk on järgnevad pildid kellelegi abiks.
Proovisin teha võrdluspilti enne ja pärast pirnivahetust, aga pea võimatu oli pimedas telefoni kaamerat fokusseerida. Maapind on on piltidel muidugi ka alla poole kaldu, aga aimu saab siiski.
Lähituli Philips RacingVision
Kaugtuli Osram Nightbreaker Unlimited
Ütleme nii, et varem olid uued tavalised Osramid ees. Varasemaga on vahe ikka väga hästi märgatav õhtusel maanteel. Soovitan soojalt
855
142 '74
855
142 '74
Mul autoks 2003 xc90...tahaks et udutuli oleks ka cold white värvusega nagu xenon. On üldse ilma suurema ümberehituseta midagi udutuledesse panna, et need tuled peale välimuse näitaksid ka? H1 pirn. Ledid mis on ilusad ja näitavad on enamasti jahutitega taga, aga siis tuleks leiutama hakata.
- Uustulnukas
Panin can busi xenonid ette halogeenide asemel ja näitab viga,tuleb see auk puurida nagu eelnevalt olen lugenud ?
Margorusalep kirjutas:Panin can busi xenonid ette halogeenide asemel ja näitab viga,tuleb see auk puurida nagu eelnevalt olen lugenud ?
Auk puurida? Mis ja kuhu?
- Uustulnukas
Mõistlikum on ilmselt lisatakistit kasutada
Volvo75 kirjutas:Mul autoks 2003 xc90...tahaks et udutuli oleks ka cold white värvusega nagu xenon. On üldse ilma suurema ümberehituseta midagi udutuledesse panna, et need tuled peale välimuse näitaksid ka? H1 pirn. Ledid mis on ilusad ja näitavad on enamasti jahutitega taga, aga siis tuleks leiutama hakata.
Osramil on Cool Blue, vb on mõni sinakas halogeen veel. Kas need ei kõlba?
XC90
Ple proovinud aga vaatan üle...cold white ja peaks näitama vähemalt sama hästi kui originaal. Muud ma hetkel ei soovi
Mul on oma pere autodes kasutusel Koito halogeen lambid. Kui aus olla, siis meie tingimustes illegaalsed ning ka jaburalt kallid, aga valgus on ilus valge ja valgustavad hästi.
Proovisin ma ka siis PRC H4 ledid ära.
Esiteks tuli pistikus kaks juhet omavahel vahetada,
pooltuled põlesid normaalselt aga kauged võbelesid.
Niipalju siis nendest, sai halogeenid tagasi pandud.
Aga muidu heleduse poolest öö ja päev.
Ma ei tea peale Maroli ühtegi kohta kust võiks midagi kvaliteetset saada....hetkel olen HB3 tüüpi Led pirnide otsingul lähitulesse. Kust otsida ledi mis on kena välimuselt ja näitab ka. Ebayst saab 5 dollari eest ka aga ilmselgelt ei näita nad midagi.
Ilmselt saab hiinast sama kraami, mis marolist. Lihtsalt nemad maksavad tolli ja käibe ning lisavad mõnusa katte. Ainuke tricky part on leida samad tooted, mis nemad müüavad ja ära tellida.
Jep...usun et nii on jah, aga ple seda aega katsetada Marolis vist 50 euri mnule sobiv komplekt kiiruga vaadates...ega maailmalõpu hind ka ple õnneks.
Kasutajad foorumit lugemas: Majestic-12 [Bot] ja 13 külalist
